Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi CyberPowerPC Fangbook ms-1763
''Questa pagina di soluzione problemi dovrebbe aiutarti con la maggior parte dei problemi che coinvolgono il CyberPowerPC Fangbook Evo MS-1763.''
Il computer è estremamente rumoroso e/o si surriscalda molto
Puoi percepire un'aria molto più calda del normale provenire dal portatile - Il portatile emette un rumore costante e forte.
Esecuzione di troppi programmi
Maggiore è la potenza di elaborazione utilizzata dal computer, più questo deve lavorare. Ciò aumenterà la temperatura dei componenti, rendendo il portatile più caldo. Le ventole inizieranno a girare per raffreddare il sistema, e questa è la fonte del rumore. Controlla il task manager (Fai clic con il tasto destro sulla barra delle applicazioni --> Task Manager). Fai clic sulla scheda processi. Questo mostrerà se qualche programma sta utilizzando la maggior parte della potenza.
Computer ostruito
"Ostruito" significa che non riesce a mantenere un corretto flusso d'aria all'interno del portatile. Questo può derivare da alcune aree del portatile che consentono il flusso d'aria (prese d'aria, ventole, ecc.) che vengono coperte o bloccate da oggetti circostanti, o da polvere all'interno della macchina. Controlla se ci sono oggetti che bloccano le prese d'aria - se presenti, rimuovili. Se questo non risolve il problema - valuta di pulire l'interno del portatile
Le ventole non si muovono
Se il tuo computer si surriscalda eccessivamente, ma non emette alcun rumore, la tua ventola di raffreddamento potrebbe essersi guastata. Avrai altri problemi oltre a questo una volta che si guasterà completamente, poiché il computer si spegnerà per evitare il surriscaldamento in tal caso. Per confermare che sia questo il problema, senti le prese d'aria sul lato destro verso la parte posteriore (pensa all'area sopra il tastierino numerico). Se non viene spostato alcun flusso d'aria, la ventola non sta girando. Durante questo processo, se non si sente alcun rumore di ventola durante l'avvio, è un altro segno. All'avvio, un computer imposta brevemente tutte le ventole al 100% della velocità.
Se riesci a confermare che la ventola si è guastata - segui la nostra guida per sostituire la ventola.
Dimensioni del disco rigido troppo ridotte - Impossibile scaricare file
Spazio di archiviazione esaurito
Con il passare del tempo, o dopo alcuni download, potresti scoprire di non riuscire a scaricare altri file. Controlla la capacità di archiviazione del tuo computer (Premi il tasto Windows. Digita "Computer". Premi invio e apparirà una finestra. Questa mostrerà le unità di archiviazione utilizzate dal tuo computer e la quantità corrente in esse). Se l'unità ha una barra rossa, significa che è molto vicina all'essere piena, se non lo è già. Elimina i file non necessari per liberare spazio e continuare a scaricare.
Acquistare più spazio di archiviazione
Acquista un disco rigido esterno. Un'altra opzione è aggiornare le dimensioni con un'unità più grande, consentendo maggiore archiviazione.
Altoparlanti non trovati
Potresti scoprire che gli altoparlanti su questo portatile non sono utilizzabili. Anche con il volume non disattivato, non viene riprodotto alcun suono.
Altoparlanti disattivati
Vai sulla barra delle applicazioni di Windows e dirigiti in basso a destra. Dovrebbe esserci una piccola icona dell'altoparlante. Controlla innanzitutto se ha una piccola "X" accanto. Ciò significa che è disattivato. Fai clic sull'icona, quindi fai clic sull'altra icona dell'altoparlante che apparirà in una finestra pop-up. Questo dovrebbe rimuovere la "x" e il volume verrà riattivato.
Impostazioni del dispositivo di riproduzione errate
Se è già attivo, fai clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante. Apparirà una finestra pop-up dove hai fatto clic. Fai clic su "Dispositivi di riproduzione". Questi sono i dispositivi che Windows utilizza per riprodurre il suono. Controlla per assicurarti che il dispositivo del portatile (solitamente ha un'icona di un portatile, o è semplicemente "Altoparlanti".) Assicurati che sia abilitato (Fai clic con il tasto destro --> nessuna casella di controllo accanto a "Disabilitato". Se ne è presente una, fai clic su di essa.)
Se è abilitato, impostalo come dispositivo predefinito. C'è un pulsante in fondo alla finestra con "Imposta predefinito". Riavvia il computer dopo questa operazione.
Tasti bloccati o input ripetuti
I tasti sembrano non rispondere o sono completamente bloccati in posizione.
Tasti ostruiti
Entrambi questi problemi probabilmente derivano dal tasto stesso sul portatile. Controlla che non ci siano ostruzioni sul copritasto che gli impediscano di muoversi del tutto. Se appare pulito, ma ancora incapace di muoversi, potresti dover sostituire il copritasto e reinstallarlo. (Inserire guida QUI)
Autonomia della batteria in rapido calo - Non mantiene la carica
Anche dopo aver caricato la batteria al massimo, non dura nemmeno lontanamente il tempo previsto.
Autonomia della batteria esaurita
Le batterie, come molti componenti elettronici, si deteriorano nel tempo. In questo caso, le batterie perdono la capacità di immagazzinare la stessa quantità di energia che avevano all'inizio. Funzionano semplicemente così. Per risolvere il problema, utilizza un caricabatterie esterno - o sostituisci la batteria.
0 Commenti
