Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'obiettivo della fotocamera non si estende
Il componente dello zoom dell'obiettivo della fotocamera non si espande fuori dal telaio della fotocamera.
Parti meccaniche inceppate
Spesso detriti come sabbia o piccoli sassolini possono incastrarsi all'interno della parte meccanica, impedendole di estendersi e rientrare correttamente. Se questo è il caso, è necessaria la rimozione dei detriti oppure sarà necessario acquistare un pezzo di ricambio.
Malfunzionamento del software
A volte il software che controlla il componente dello zoom non funziona correttamente. Per risolvere questo problema, è necessario eseguire un ripristino del software. Se il problema persiste, potrebbe essere necessaria la sostituzione della scheda madre.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo, quando non è collegato direttamente a una fonte di alimentazione, non si accende.
Batteria scarica
Se una batteria è scarica, è sufficiente collegare la fotocamera con la batteria per ricaricarla. Se però la batteria non riesce a ricaricarsi, potresti avere un cavo di ricarica difettoso, una porta di ricarica danneggiata o le piastre di connessione potrebbero essere corrose. In caso contrario, è necessario acquistare una batteria sostitutiva poiché il problema è probabilmente legato alla chimica interna della batteria e a questo punto è irreparabile.
Cavo di ricarica difettoso
I cavi di alimentazione si rompono spesso. Questo può essere causato da animali che li masticano, o da piegamenti e strattoni eccessivi del cavo. Il problema che si presenta di solito è che i fili metallici protetti all'interno della gomma sono stati strappati e la connessione è interrotta, oppure i contatti sono stati piegati o ostruiti da detriti. Una riparazione del filo va evitata per evitare parti metalliche esposte che potrebbero dare la scossa all'utente. È necessario invece acquistare un cavo di ricarica sostitutivo.
Batteria corrosa
Le batterie possono corrodersi per diversi motivi. Se un liquido entra in contatto con il metallo, può reagire causando un processo simile alla ruggine che crea detriti i quali bloccano la connessione. Inoltre, se c'è una connessione parziale alla fotocamera, la batteria può causare piccole scintille che possono riscaldare le piastre. Questo può causare una deformazione dello strato sulla piastra che causa una cattiva connessione. In entrambi i casi, è sufficiente raschiare via i detriti con qualcosa di duro e affilato; di solito un coltello da burro è sufficiente per ottenere un contatto pulito.
Sensore della fotocamera difettoso
Le immagini scattate con la fotocamera sono in qualche modo distorte rispetto a quanto ci si aspetterebbe. Il colore è troppo luminoso, scuro o saturo.
Generalmente per tutti i casi
A seconda dell'illuminazione rilevata, la fotocamera regola automaticamente l'immagine per renderla migliore in situazioni di luce intensa o scarsa. Se però questo sensore non funziona, la fotocamera effettuerà regolazioni errate per l'illuminazione sbagliata e te ne accorgerai. Per prima cosa, individua il sensore e controlla se è coperto o bloccato dal dito mentre scatti una foto. In caso contrario, potrebbe esserci un errore interno e deve essere sostituito.
Tinte forti
La colorazione è quando l'immagine appare molto luminosa e sfocata, come se il sole ti splendesse negli occhi mentre guardi l'immagine.
Dominanti di colore
Una dominante di colore si riconosce quando un colore prevale su tutti gli altri nell'immagine. Ad esempio, se l'intera immagine è verde, blu o rossa, probabilmente la fotocamera ha aggiunto una pesante regolazione della dominante di colore alla foto.
L'obiettivo della fotocamera rimane bloccato aperto / chiuso
“L'obiettivo ottico del dispositivo rimane bloccato aperto o chiuso.”
Spegnimento improvviso del dispositivo
La fotocamera potrebbe spegnersi improvvisamente se perde carica e non ha abbastanza tempo per far rientrare l'obiettivo prima dello spegnimento. Assicurati che la batteria del dispositivo sia sufficientemente carica e prova ad accenderlo e spegnerlo per resettare la fotocamera; l'obiettivo potrebbe sbloccarsi da solo.
Ingranaggi bloccati (presenza di detriti)
L'obiettivo della fotocamera potrebbe avere minuscole particelle negli ingranaggi che impediscono all'obiettivo di muoversi liberamente. Non forzare il movimento dell'obiettivo. Soffiare leggermente sull'obiettivo può rimuovere eventuali detriti, oppure usa aria compressa per eliminare tutto ciò che potrebbe ostacolarne il movimento.
Lo schermo LCD è incrinato
“Il display a cristalli liquidi (LCD), situato sul retro, è la principale interfaccia utente della fotocamera che mostra foto e altre opzioni durante la navigazione tra le funzioni della fotocamera.”
Caduta della fotocamera
Spesso, quando un dispositivo cade anche da un'altezza minima, lo schermo LCD della fotocamera può incrinarsi e diventare inutilizzabile o illeggibile.
Sostituisci lo schermo LCD o la fotocamera.
Per utilizzare la fotocamera, dovresti considerare la sostituzione dello schermo LCD.
Guasto alla scheda madre
“La scheda madre è l'unità di elaborazione principale della fotocamera, responsabile di tutta l'elaborazione software; queste unità possono surriscaldarsi o subire danni al cablaggio a causa di acqua o tagli.”
La fotocamera non si accende
Se la fotocamera non riesce ad avviarsi o non si carica completamente all'accensione, puoi provare un ripristino del software nel caso in cui qualcosa si sia corrotto nel software operativo della fotocamera. Se non è questo il caso, controlla la scheda madre per vedere se il circuito presenta segni di danneggiamento. Cerca scolorimenti nella plastica per riconoscere il surriscaldamento o controlla i collegamenti per vedere se qualcuno è stato interrotto o mandato in cortocircuito dai detriti.
Malfunzionamenti software costanti durante l'uso del dispositivo
Se si determina che la scheda madre è danneggiata, ciò può causare costanti malfunzionamenti software, poiché il software dipende fortemente dalla stabilità della scheda madre. Se qualcosa sulla scheda madre è danneggiato, il software riscontrerà problemi costanti. A questo punto, sarà necessario installare una scheda sostitutiva.
1 Commento
Battery is not getting charged. Tried with different cords. When connected to charger it is displaying as USB connected
Nagendra R - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,696
