Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'apparecchio non risponde dopo aver premuto i pulsanti Chop o Grind
L'apparecchio non risponde più.
Controlla che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa di corrente funzionante
Se l'unità è collegata e continua a non rispondere, potrebbe essere necessaria un'ulteriore manutenzione.
Il cavo di alimentazione deve essere sostituito
Consulta la guida di riparazione del Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A per istruzioni su come sostituire il cavo di alimentazione.
La lama ha smesso di girare
La lama ha smesso di girare, ma il motore funziona.
Troppo cibo nella ciotola di lavoro
Se la lama ha smesso di girare ma si sente ancora il rumore provenire dal dispositivo, potrebbe esserci cibo in eccesso nella ciotola di lavoro. Rimuovi con attenzione una parte del cibo dalla ciotola di lavoro e tenta il normale funzionamento.
Il meccanismo interno in plastica della lama è rotto
La lama del Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A potrebbe essersi rotta durante l'uso. Consulta la guida alla sostituzione del Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A per le istruzioni sulla sostituzione della lama.
La lama è inceppata
Assicurati che il cibo sia tagliato a cubetti di dimensioni adeguate prima dell'uso. Non riempire eccessivamente il tritatutto con il cibo. Può sovraccaricarsi facilmente e sforzare il motore. Consulta il Libretto di istruzioni e ricette della serie Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A che offre linee guida sulla capacità in base al tipo di cibo lavorato.
Il tritatutto si è fermato improvvisamente a metà operazione
Il tritatutto ha smesso di tritare/macinare a metà operazione e non continua.
Se la lama ha smesso di girare e non si sente alcun rumore provenire dal dispositivo, il cibo potrebbe impedire alla lama di girare. Rimuovi con attenzione una parte del cibo dalla ciotola di lavoro e tenta il normale funzionamento.
Il dispositivo potrebbe essersi scollegato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa a muro.
Le lame potrebbero essersi bloccate
Rimuovi la copertura della ciotola di lavoro, rimuovi la lama SmartPower e rimuovi i grossi pezzi di cibo che stanno causando l'inceppamento della lama.
Il motore potrebbe essersi surriscaldato
Scollega il tritatutto e lascialo raffreddare.
Il cibo tritato o macinato ha dimensioni non uniformi
Dopo aver tritato o macinato, il cibo non ha dimensioni uniformi.
Assicurati che i prodotti alimentari da utilizzare nel dispositivo siano già stati tagliati a una dimensione uniforme e che la ciotola di lavoro non sia riempita oltre la sua capacità. Questo aiuterà a garantire che il cibo risulti di dimensioni più uniformi. Consulta il Libretto di istruzioni e ricette della serie Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A che offre linee guida sulla capacità per una varietà di alimenti.
Superamento della capacità massima della ciotola di lavoro
Non superare la capacità massima suggerita della ciotola di lavoro. Farlo può causare un'eccessiva usura dell'unità e non costituisce un normale utilizzo previsto.
Il contenuto non è stato tritato o macinato abbastanza a lungo
Se il contenuto non è stato lavorato a fondo, continua a utilizzare le opzioni normale o a impulsi.
I pulsanti non fanno clic quando vengono premuti
I pulsanti hanno perso il feedback tattile.
Se i pulsanti hanno perso la sensazione tattile di "clic" e il motore non si innesta quando vengono premuti, il meccanismo interno del pulsante potrebbe essere rotto. La sostituzione del meccanismo interno può essere tentata solo se è possibile reperire un pezzo di ricambio, probabilmente da un'altra unità.
Il meccanismo del pulsante ha danni causati dall'acqua
Se i pulsanti si sono bagnati e si sospettano danni causati dall'acqua, scollega il dispositivo e segui la guida alla sostituzione del cavo di alimentazione per accedere al meccanismo del pulsante, quindi attendi 24 ore affinché l'unità si asciughi prima di riattaccare la base e tentare nuovamente l'uso.
Il meccanismo del pulsante non innesta il motore
Se premendo i pulsanti il motore non si innesta, potrebbero esserci danni al meccanismo del pulsante o al motore. I pezzi di ricambio possono essere reperiti, probabilmente da un'altra unità.
Lauren
Membro da: 09/09/14
30 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G7
4 Membri
0 guide realizzate
3 Commenti
I've been using this successfully and suddenly today I can't get the base cylinder to lock in. Something blocks it. Have I forgotten how to re-assemble it? Or can I bring in someplace locally where they can help me?
susanmorris70 - Rispondi Condividi
Stopped suddenly, can rotate blade manually but it won't run.
helenjerry - Rispondi Condividi
Unable to remove blade on my Cuisinart Mini-Prep Plus Food Processor.
Only used twice to chop walnuts
Gordon Foster - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 9,720
