Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti non rispondono
Se i pulsanti non funzionano e il dispositivo non si avvia quando vengono premuti, il meccanismo potrebbe essere rotto.
Nessuna alimentazione
Assicurati sempre di controllare che il contenitore e il coperchio siano bloccati correttamente sulla base. Una volta bloccati correttamente, l'alimentazione tornerà al robot e sarà possibile utilizzare i pulsanti, se non sono danneggiati.
Interruttore di sicurezza
Individua l'interruttore di sicurezza e verifica se si attiva quando posizioni il coperchio. Se non è attivato, il robot da cucina Cuisinart non si accenderà. Potrebbe esserci qualcosa che ostruisce il coperchio, impedendogli di chiudersi completamente. In tal caso, rimuovi l'oggetto e riprova.
Lama bloccata
Se la lama è bloccata, ciò impedirà il funzionamento di tutti i pulsanti. Per risolvere il problema, avrai bisogno di una pinza a pappagallo per sbloccarla. Innanzitutto, scollega l'unità. Con le pinze, fai presa sulla parte della lama che si inserisce sull'albero. Quindi, stringi saldamente la pinza sulla parte in plastica sopra l'albero tenendo fermo il robot da cucina. Infine, tira verso l'alto la lama per liberare la lama inceppata.
Spia accesa ma nessuna alimentazione
Il problema potrebbe riguardare la temperatura interna o il cavo di alimentazione stesso. Questo potrebbe essere il caso se noti che la macchina ha funzionato lentamente o se si è inceppata o bloccata. Potrebbe essere necessario pulire il sistema di ventilazione.
Lama rotta
Le lame in metallo sono rotte o non funzionano correttamente.
Nota: innanzitutto, assicurati che il dispositivo sia scollegato da qualsiasi presa elettrica in modo che non si accenda. Inoltre, presta estrema attenzione durante la manipolazione delle lame poiché sono affilate, specialmente se sono frantumate in qualsiasi modo.
Le lame non sono affilate (non tagliano bene)
Se le lame non tagliano bene, controlla che la macchina funzioni a piena potenza. In tal caso, le lame non sono affilate e devono essere affilate. Affila le lame indossando guanti di sicurezza e colpendo ripetutamente entrambi i lati delle lame con una pietra per affilare finché non tornano taglienti.
Le lame sono staccate dall'involucro in plastica
Se l'intera lama è allentata o si stacca, riattacca o stringi semplicemente i rivetti che mantengono la lama fissata all'involucro in plastica. Questa operazione può essere eseguita utilizzando una piccola rivettatrice.
Le lame sono rotte o frantumate
Sebbene diversi marchi Cuisinart abbiano emesso un richiamo a causa di alcune lame che lasciavano frammenti di metallo nel cibo, questo modello non dovrebbe presentare questo problema. Tuttavia, se le lame sono rotte in più pezzi, l'opzione migliore e più sicura è richiedere un pezzo di ricambio a Cuisinart o acquistarlo dal sito web di Cuisinart o da altri rivenditori online, come Amazon. A questo punto la lama non è più riparabile e l'uso continuato della lama rotta potrebbe portare a conseguenze fatali.
Si è fermato durante il funzionamento
Il robot ha smesso di funzionare a metà operazione e non si riavvia.
Le lame potrebbero essere inceppate
Controlla se il cibo sta immobilizzando le lame. In tal caso, rimuovi i pezzi grandi che stanno causando il problema.
Il dispositivo potrebbe essersi scollegato
Controlla che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa a muro o che non sia danneggiato in alcun modo.
Malfunzionamento del motore
Scollega il dispositivo e aprilo per controllare il motore. Usa la nostra guida alla sostituzione del motore per verificare se il motore è in buone condizioni o se deve essere sostituito.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo potrebbe avere un cavo di alimentazione danneggiato tale da impedire il passaggio di corrente al dispositivo stesso.
Spinotti metallici mancanti
Assicurati che gli spinotti metallici sul dispositivo siano tutti saldi e intatti. ATTENZIONE: questo passaggio può causare gravi lesioni elettriche o morte. Dopo aver esaminato attentamente il cavo, assicurati che tutti gli spinotti metallici all'estremità del cavo di alimentazione siano intatti e saldi. Se noti aree danneggiate sul robot da cucina, NON utilizzarlo. L'utilizzo del Cuisinart Mini-Prep DLC-2A con componenti compromessi potrebbe causare ulteriori danni al prodotto o lesioni alle persone che utilizzano la macchina.
Circuito interrotto
Esamina il cavo di alimentazione. Cerca punti nel cavo che potrebbero essere sfilacciati o non sicuri. Se tocchi il cavo e sembra esserci qualche punto in cui il cavo appare rotto all'interno o è fissato in modo allentato al robot da cucina, potrebbe significare che il circuito è interrotto. Un altro buon modo per identificare visivamente un'interruzione di corrente è se ci sono fili esposti o se sembra che un animale domestico abbia rosicchiato il cavo.
Alimentazione difettosa
È possibile che la fonte di alimentazione a cui sei collegato sia compromessa. In questo caso il problema potrebbe non essere il cavo di alimentazione. Per verificare questa possibilità, trova un'altra presa in casa per testare la fonte di alimentazione.
Cavo di alimentazione mancante
Se il cavo di alimentazione manca o è tagliato, si può concludere che l'alimentazione non funzionerà correttamente. Ciò richiederebbe un nuovo cavo di alimentazione.
10 Commenti
Can cracked plastic in my 4cup chopper be replaced. Plastic around blade is cracked so, it just keep spinning but not chopping. Can I have the blade portion replaced.? Thanks.
Pat Charles - Rispondi Condividi
How do I find someon to fix my cord?
Patricia Akers - Rispondi Condividi
It is for my food processor.
stuck blade. It says to unlock using a channel lock. What is this?? where can I find one?
Elizabeth Moya - Rispondi Condividi
It is a type of pliers with an adjustable mouth. Any place that sells tools will have them
Thomas Howes - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 13,377
