Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Riscaldamento non uniforme
Il cibo in preparazione cuoce in modo non uniforme a causa delle differenze di temperatura delle superfici di riscaldamento.
Piastre deformate
Devi assicurarti che le piastre di cottura siano a contatto con le resistenze. Se non lo sono, potrebbero esserci due motivi: (1) Le superfici di cottura potrebbero non essere fissate correttamente e potrebbero essersi spostate durante l'uso. Questa è una riparazione facile. Rimuovi le superfici e riattaccale correttamente; assicurati che le piastre riscaldanti siano fissate da una clip metallica su entrambi i lati del dispositivo. (2) Se il problema persiste, controlla che le piastre riscaldanti non siano visibilmente deformate; in tal caso, devono essere sostituite. Fai riferimento alla guida di riparazione sulla pagina del dispositivo per garantire una corretta sostituzione.
Deformazione della resistenza
Se le piastre sono a contatto con le resistenze e non sono visibilmente deformate, sarà necessario sostituire le resistenze. Fai riferimento alla guida di riparazione sulla pagina del dispositivo.
Pezzi staccati o rotti
Alcuni pezzi si sono rotti e non sono più fissati nei punti corretti del griddler.
Pezzi riattaccabili
Verifica se i pezzi sono riattaccabili. Se si tratta di una o entrambe le superfici di cottura staccatesi, controlla se semplicemente non erano fissate correttamente. In caso contrario, fai riferimento alla guida di riparazione sulla pagina del dispositivo.
Il griddler si spegne
Il griddler si spegne inaspettatamente durante l'uso.
Cavo di alimentazione collegato
Controlla che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa funzionante. Inoltre, assicurati che il dispositivo abbia una spina polarizzata, il che significa che si inserisce nella presa in un solo verso. Dovresti provare a girare la spina e vedere se funziona, assicurandoti di utilizzare una presa funzionante. Se questo non risolve il problema, deve trattarsi di uno dei problemi elencati di seguito.
Surriscaldamento
Se il dispositivo si è spento durante l'uso, il griddler potrebbe essersi surriscaldato. Lascia raffreddare il griddler e prova a riaccendere l'unità. L'unità dovrebbe quindi poter essere utilizzata normalmente.
Danni al cavo di alimentazione
Controlla se ci sono danni al cavo di alimentazione; se il danno è evidente, il cavo dovrà essere sostituito. Se è la spina a muro a essere rotta, fai riferimento a questa guida! Altrimenti, fai riferimento alla guida iFixit per riparare un cavo di alimentazione danneggiato in un altro punto.
Superfici di cottura danneggiate
La superficie di cottura è stata danneggiata e presenta scheggiature o spellature.
Superfici di cottura spellate
Le superfici di cottura si stanno spellando e non possono essere utilizzate. Fortunatamente, dato che queste piastre sono rimovibili, puoi sostituirle facilmente qui!
La spia luminosa rimane spenta durante l'uso
La spia luminosa non si accende nemmeno quando il griddler è in uso.
Controlla che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa funzionante e che il griddler sia effettivamente acceso. Inoltre, prova a girare la spina poiché si tratta di una spina polarizzata che funzionerà solo se inserita nel verso corretto. Se non funziona, deve trattarsi di uno dei problemi elencati di seguito.
Lampadina fulminata
La lampadina si è fulminata e deve essere sostituita. Fai riferimento alla guida di riparazione sulla pagina del dispositivo.
Kayla Londono
Membro da: 04/15/16
674 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 Membri
72 guide realizzate
25 Commenti
all lights on but does not heat up
hpattyshado - Rispondi Condividi
Same as hpattyshado above.... all switches and indicator lights operate normally but there's no heat, top or bottom. I've tried to troubleshoot but Cuisinart doesn't make it easy. It's almost as if there's a problem with a fuse or overload cut off switch but I can't find one. I paid full exorbitant price for this appliance instead of the far less expensive competing brands... sometimes you don't get what you pay for!
Richard Earl - Rispondi Condividi
Mine starts out fine - then I turn back a few minutes later and it is off. I can get the lights/unit to start heatings gain if I turn the knobs just right - any idea if it would be the knob springs or something else?
Stacy - Rispondi Condividi
My grill light comes on but never the panini light.
What's up with that
Knob turned to pannini
Donna Spronk - Rispondi Condividi
I seem to have an issue with my griddle, it keeps tripping the rcd, I wondered if this is maybe a faulty circuit board. Does anyone know how long the warranty is for, I have only used this thing 4-5 times at the most
John - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 25,818
