Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Risoluzione problemi Cuisinart DLC-8F
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con il Cuisinart DLC-8F
Si spegne da solo
Il dispositivo si spegne inaspettatamente durante l'uso.
Cavo di alimentazione danneggiato
Il cavo di alimentazione è sfilacciato o strappato, oppure scollegato internamente. In questo caso, potresti dover sostituire il cavo.
Non collegato saldamente
La connessione tra la spina e la presa elettrica è allentata. Inserisci la spina più a fondo o cambia presa.
Non si avvia
Il dispositivo non si avvia dopo essere stato collegato.
Il pulsante di sicurezza del motore non si preme
Rimuovi la ciotola di lavoro e tutte le parti. Collega il dispositivo e accendilo. Usando una penna, premi il pulsante grigio scuro o nero sulla parte superiore della base. Se il motore gira, dovrai procurarti un pezzo di ricambio.
Malfunzionamento del motore
Se il motore non gira o non emette alcun rumore dopo aver premuto il pulsante, si tratta di un malfunzionamento del motore e il dispositivo deve essere inviato a Cuisinart per la riparazione.
Non gira abbastanza velocemente
Quando lo accendi, cerca di girare ma non raggiunge una velocità sufficiente.
Ciotola troppo piena
Rimuovi parte del cibo dalla ciotola per consentire alle lame di girare alla velocità corretta. Usa la funzione pulse diverse volte e poi aziona in modo continuo.
Il cavo di alimentazione è danneggiato, non può fornire corrente sufficiente al motore e deve essere sostituito. Segui questa guida di riparazione.
Motore sporco
Assicurati che tutte le spazzole di carbone nel motore siano pulite e prive di detriti. Dovresti anche controllare le connessioni saldate che portano al motore.
Non esegue la funzione pulse
Quando tieni premuto il pulsante pulse, il rotore non gira.
Malfunzionamento dell'interruttore
Se il problema è l'interruttore, controlla che tutte le connessioni saldate dell'interruttore siano al loro posto e collegate. Se tutte le connessioni sono integre, il problema è all'interno dell'interruttore e dovrà essere sostituito.
Malfunzionamento dell'alimentatore
Se l'interruttore di accensione non funziona, c'è un problema nel motore o nell'alimentatore. Controlla che il frullatore sia collegato alla presa a muro e che tutti i poli siano funzionanti. Verifica che il cavo non sia sfilacciato o danneggiato, causando un cortocircuito. Controlla tutte le connessioni saldate dall'alimentatore al motore.
Assicurati che tutte le spazzole di carbone nel motore siano pulite e prive di detriti. Dovresti anche controllare le connessioni saldate che portano al motore. Se il motore non gira o non emette alcun rumore dopo aver premuto il pulsante, si tratta di un malfunzionamento del motore e il dispositivo deve essere inviato a Cuisinart per la riparazione.
David Colman
Membro da: 01/25/17
573 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
We found what we believe is another cause of “not pulsing”. If you have been pressing and releasing the pulse button (to check how finely food has been sliced) it sometimes does not operate when the pulse button is again pressed. After a period (several minutes at least) it works again. The failure may have been caused by overheating.
wilson bowers - Rispondi Condividi
Accidentally plugged in 220v outlet. Food processor DLC 8F. How to fix?
Ray - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,278
