Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione o quello pulse.
Dispositivo non collegato alla presa
Controlla che il cavo del dispositivo sia inserito correttamente in una presa elettrica.
Presa elettrica difettosa
Se il dispositivo è collegato ma non si accende, la presa elettrica potrebbe non funzionare. Verifica il funzionamento della presa collegando un altro dispositivo che sai essere funzionante. Se la presa fornisce corrente, il dispositivo potrebbe aver bisogno di ulteriore manutenzione.
Dispositivo in fase di raffreddamento dopo surriscaldamento
Se il dispositivo si è surriscaldato di recente a causa di un uso eccessivo, non si accenderà per un periodo compreso tra 5 minuti e 1 ora. Attendi il tempo necessario e prova a riaccendere il dispositivo.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il cavo di alimentazione presenta fili esposti, è molto probabilmente danneggiato e deve essere sostituito. Consulta la guida Sostituzione del cavo di alimentazione del Cuisinart DFP-14BCN per le istruzioni.
Le lame non girano
Il dispositivo è collegato correttamente alla presa, ma le lame non girano quando viene premuto il pulsante di accensione o quello pulse.
Componenti del dispositivo non allineati correttamente
Assicurati che tutti i componenti del dispositivo siano allineati correttamente. Per sicurezza, la macchina non si avvia se i componenti non sono in posizione. Per allineare il dispositivo, blocca la ciotola di lavoro in modo che l’impugnatura sia rivolta verso la parte anteriore della base del processore. La copertura si blocca allo stesso modo della ciotola. Posiziona la copertura in modo che la linguetta sia leggermente a sinistra rispetto al centro, quindi ruotala per bloccarla in posizione. Inserisci lo spingitore grande e quello piccolo, quindi comprimi lo spingitore piccolo in modo che il meccanismo di blocco di sicurezza sia innestato. Consulta la guida Sostituzione della ciotola del Cuisinart DFP-14BCN per verificare se il dispositivo è allineato correttamente.
Condensatore difettoso
Se l’albero motore gira facilmente a mano ma il motore emette solo un ronzio quando acceso, il condensatore potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito. Consulta la guida Sostituzione del condensatore del Cuisinart DFP-14BCN per le istruzioni.
Albero motore difettoso
Se l’albero motore non gira facilmente a mano, potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito.
Motore danneggiato
Se il motore non gira, potrebbe essere danneggiato. Il motore potrebbe emettere un suono come se stesse per avviarsi, senza però riuscirci.
Meccanismo di sicurezza danneggiato
Se tutti i componenti del dispositivo sono al loro posto e il motore e l’albero motore funzionano, l’interruttore di sicurezza potrebbe essere bloccato. Questa funzione impedisce alle lame di girare quando le parti non sono assemblate completamente o correttamente. Vedi la guida Sostituzione dell’interruttore di sicurezza del Cuisinart DFP-14BCN per istruzioni su come accedere e sostituire l’interruttore di sicurezza.
Il dispositivo si ferma durante l’uso
Le lame smettono di girare mentre il robot da cucina è in funzione.
Dispositivo scollegato dalla presa
Collega nuovamente il dispositivo a una presa funzionante.
Il dispositivo potrebbe essersi surriscaldato
Se le lame smettono di girare durante l’uso, uno sforzo eccessivo potrebbe aver causato il surriscaldamento e l’arresto del motore. Spegni la macchina e attendi 5-10 minuti affinché il motore si raffreddi. Prova a lavorare il cibo in lotti più piccoli o per un tempo più breve.
Lama bloccata
La quantità di cibo utilizzata potrebbe aver superato la capacità massima del dispositivo. In presenza di un eccessivo accumulo di cibo, il motore rallenta e si ferma a causa della maggiore resistenza. Rimuovi metà del cibo e lavoralo in due lotti. Per l’uso futuro, consulta il libretto di istruzioni del Cuisinart DFP-14BCN, che indica la capacità raccomandata per i cibi da lavorare.
Il dispositivo continua a funzionare dopo l’uso
Le lame girano quando uno o più componenti del dispositivo non sono allineati correttamente.
Interruttore di sicurezza difettoso
L’interruttore di sicurezza, che impedisce alle lame di girare quando il dispositivo non è allineato, non funziona. Sostituisci l’interruttore di sicurezza. Consulta la guida Sostituzione dell’interruttore di sicurezza del Cuisinart DFP-14BCN per le istruzioni.
Linguette di blocco rotte
Le linguette di blocco in plastica sulla copertura che innestano il meccanismo di sicurezza si sono rotte, impedendo il funzionamento della macchina.
Forza eccessiva utilizzata
Se la copertura del processore è stata tirata troppo forte, le linguette di blocco in plastica possono rompersi. Se le linguette sono ancora in buone condizioni, possono essere riattaccate. Usa una colla per tubi in PVC per fissarle. Se le linguette si sono rotte in più pezzi, è necessario acquistare una copertura sostitutiva con linguette funzionanti.
Fuoriuscita di liquidi dal dispositivo
Del liquido fuoriesce dalla ciotola durante l’uso del dispositivo.
Troppo liquido
Se del liquido fuoriesce tra la ciotola e la copertura durante il funzionamento del dispositivo, significa che hai aggiunto troppo liquido. Aggiungi al massimo 3 tazze di liquido fluido o 6 tazze di liquido denso. Accendi il motore prima di aggiungere altri ingredienti liquidi e versali lentamente per permettere agli altri ingredienti di assorbirli.
Tenuta non creata tra lama e ciotola
Se del liquido fuoriesce dalla ciotola sulla base del motore, rimuovi la ciotola dalla base non appena hai terminato la lavorazione. Non rimuovere prima la lama in metallo. Quando la ciotola e la lama vengono rimosse insieme, la lama scende e forma una tenuta stagna contro la ciotola.
Il dispositivo è sporco
Il dispositivo ha accumulato particelle di cibo o odori dopo l’uso.
L’uso prolungato ha causato cattivi odori nel dispositivo
Se l’uso prolungato ha causato cattivi odori nel tuo robot da cucina, dovrai pulire il dispositivo. Prepara una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio in parti uguali. Versa la soluzione nella ciotola e lasciala in ammollo per 15 minuti per eliminare gli odori. Risciacqua la ciotola sotto acqua corrente tiepida e asciugala accuratamente per prevenire la proliferazione batterica o danni.
Cibo intrappolato nel meccanismo di sicurezza
Particelle di cibo possono accumularsi nel meccanismo di sicurezza della ciotola e del coperchio. Per rimuovere l’accumulo di cibo, scollega il dispositivo, rimuovi la lama e i dischi, togli la ciotola e la copertura dalla base e immergile in acqua tiepida e sapone. Se il meccanismo di sicurezza presenta molto accumulo, immergi le parti in una soluzione di acqua e aceto in parti uguali. Dopo 30 minuti, rimuovi la ciotola e la copertura dalla soluzione di ammollo e risciacquale sotto acqua corrente tiepida. Usa una piccola spazzola, uno scovolino o una bacchetta rivestita di stoffa per rimuovere le particelle di cibo. Asciuga accuratamente la ciotola e la copertura per prevenire la proliferazione batterica o danni.
Sonya Dick
Membro da: 10/05/16
367 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-3, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G3
3 Membri
84 guide realizzate
31 Commenti
Cannot turn on the processor, no problem with obvious things like the blades in properly switch is working etc. no sound from the motor at all.
Purchased in 2015 the box says full 5 year warranty. Can I get a replacement? Tried everything can think of and on the site.
Christine J Sullivan-Reitz.com
Christine Sullivanreitz - Rispondi Condividi
We are having the same problem. The cause seems to be that the aluminum rod on the pusher assembly no longer pushes out the stainless safety pin (on the bottom of the work bowl lid) a sufficient distance to start the processor. The maximum the pin will extend when pushed out using the pusher assembly is 7mm, but when I press against the wheel inside the top of the work bowl cover with a small screwdriver, I can easily extend the pin to 9mm. This 2mm difference prevents the cusiinart from turning on when fully assembled. Not sure if the little plastic wheel wore down, or something got bent inside the mechanism that pushes the pin out, but this is the problem - the safety pin isn’t extending sufficiently to allow the cuisinart to run. Not sure what cusinart will be willing to do except sell me a new work bowl lid and pusher assembly because the unit is out of warranty.
dlowryjr - Rispondi Condividi
Blade is stuck and cannot remove it. I read using boiling water, a wrench, astroglide…
Any advice that doesn’t involve ruining the unit?
Mauricio - Rispondi Condividi
After all this time I might as well provide my own answer. I used ice. Filled the bowl with it, turned the device on and after a short while the blade came off.
Be great is someone from Cuisinart could respond to the comments. Thanks for the great explanation dlowryjr. This is exactly what my problem is too.
mkehler - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 58,182
