Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
La Cuisinart DCC-3200 non si accende. Non ci sono luci o segnali acustici che indichino che il dispositivo si sta avviando.
La presa non funziona
Uno dei motivi per cui la caffettiera potrebbe non accendersi è che non è collegata correttamente alla presa, o più spesso, che la presa non funziona. Puoi testarla collegando altri apparecchi alla stessa presa. Un'altra opzione è collegare la caffettiera a una presa diversa per capire se il problema dipende dalla presa o meno.
Cavo di alimentazione scollegato internamente
Quando la tua Cuisinart DCC-3200 non si accende nonostante sia collegata correttamente, è possibile che il cavo di alimentazione si sia scollegato internamente. Di conseguenza, devi sostituirlo con un cavo nuovo. Ecco una guida su come sostituire un cavo di alimentazione difettoso.
Il caffè non è abbastanza caldo
Il caffè non raggiunge una temperatura sufficientemente calda per i tuoi gusti.
Impostazione non corretta
Non scegliere l'impostazione corretta potrebbe rendere il caffè non abbastanza caldo per i tuoi gusti. Per assicurarti di scegliere l'impostazione corretta, cerca il pulsante per la temperatura della caraffa sotto l'orologio. Ci dovrebbero essere 3 opzioni: alta, media e bassa, che possono regolare la temperatura della piastra riscaldante.
Piastra riscaldante incrinata
Quando il caffè non si scalda a una temperatura sufficientemente alta, la piastra riscaldante potrebbe essere incrinata. Ecco come puoi riparare la piastra riscaldante della tua macchina del caffè.
Serbatoio dell'acqua che perde
La caffettiera Cuisinart DCC-3200 perde acqua sul piano di lavoro durante la notte e alla caraffa mancano 2-3 tazze di caffè.
Tubo dell'acqua allentato o danneggiato
In molti casi, il tubo dell'acqua sul fondo della Cuisinart DCC-3200 è danneggiato o usurato dopo un anno o due. Ciò accade a causa del surriscaldamento o del riscaldamento eccessivo dei tubi. Se trovi la fascetta del tubo dell'acqua allentata, stringila semplicemente. Il problema sarà risolto.
Se il tubo è rotto o danneggiato, devi sostituirlo con uno nuovo. Ecco come puoi imparare come sostituire un tubo dell'acqua.
Il caffè ha un sapore metallico
Il caffè viene preparato normalmente, ma ha un sapore metallico.
Cestello del filtro da pulire
Se non pulito regolarmente, il cestello del filtro nel dispositivo può causare un sapore metallico nel caffè. Per pulire il cestello del filtro, fai scorrere una miscela di 1/3 di tazza di aceto bianco e 2/3 di tazza d'acqua attraverso il dispositivo. Successivamente, esegui diversi cicli con sola acqua per assicurarti di eliminare ogni residuo di aceto.
Caraffa da pulire
Se la caraffa non viene pulita regolarmente, ciò potrebbe causare un caffè dal sapore metallico. Lava accuratamente la caraffa con detersivo per piatti dopo ogni utilizzo per assicurarti che sia pulita.
Il dispositivo non prepara il caffè
Il dispositivo non avvia il processo di erogazione, né tramite l'input manuale dell'utente, né tramite il processo automatico.
Accumulo di calcio/minerali
Se sono presenti depositi di calcio o minerali nel dispositivo, la luce spia CLEAN si accenderà. Se questa luce spia è illuminata, apri il coperchio superiore del dispositivo e fai scorrere aceto attraverso il serbatoio dell'acqua. Questo dovrebbe aiutare a rimuovere l'accumulo di calcio/minerali dal dispositivo.
Caraffa non allineata
Quando la caraffa non è allineata, il dispositivo non erogherà il caffè. Ciò avviene per evitare la fuoriuscita di liquido. Un semplice controllo da parte dell'utente su come la caraffa è posizionata nel dispositivo determinerà se è allineata correttamente.
Acqua insufficiente nel serbatoio
Il dispositivo potrebbe non avviare il processo di erogazione se l'acqua nel serbatoio è insufficiente. Per risolvere il problema, riempi il serbatoio fino al livello richiesto indicato nella finestrella del serbatoio dell'acqua.
Cablaggio danneggiato
Per determinare se il dispositivo presenta problemi di cablaggio difettoso, scollega il dispositivo e ricollegalo. Se la luce spia "On/Off" non si accende, potrebbe trattarsi di un cablaggio difettoso. In tal caso, chiama un professionista per riparare il dispositivo.
Il caffè fuoriesce
La Cuisinart DCC-3200 potrebbe traboccare durante il processo di erogazione, creando un disordine di acqua e fondi di caffè parzialmente preparati nell'area attorno alla caffettiera.
Troppi fondi di caffè
La causa più probabile della fuoriuscita del caffè è che il cestello sia troppo pieno di fondi di caffè. Per evitare traboccamenti, non superare i 15 cucchiai di fondi di caffè.
Coperchio della caraffa non fissato correttamente
La fuoriuscita e il traboccamento possono essere il risultato di un coperchio della caraffa non fissato correttamente. Per risolvere il problema, riposiziona la caraffa e assicurati che il coperchio sia nella posizione corretta.
Filtro di carta aggiuntivo nel cestello o nessun filtro utilizzato
La fuoriuscita di caffè può essere causata dall'uso di un filtro di carta aggiuntivo o dal mancato utilizzo di alcun filtro. Entrambe le situazioni causeranno un tasso di erogazione errato dal dispositivo. Per assicurarti che sia in uso un solo filtro di carta, apri il coperchio del dispositivo e controlla il cestello.
Possibile difetto di fabbricazione
Assicurati che la valvola antigoccia sul fondo del cono sia pulita. Verifica che il cestello del filtro sia inserito correttamente e che la caraffa sia posizionata adeguatamente. Se versi acqua nel cono, dovrebbe gocciolare attraverso; se non lo fa, la caffettiera è probabilmente assemblata in modo errato. In particolare, la piastra riscaldante non è posizionata correttamente, in modo tale che la distanza dalla piastra al cono del filtro è troppo elevata.
dasBOOTS
Membro da: 03/11/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
62 Commenti
The water pools in my filter and won’t drain into the carafe. There is no indication how to fix this. I imagine it’s the grind of the coffee? However, I don’t want to invest in a new grinder; my old one worked fine with the older Cuisinart model which I had for years. Evidently these Chinese-made brewers are inferior in quality.
ecantarow - Rispondi Condividi
Hi, try to align the filter holder with each grove matching up ( male female) then press down a little hard so the filter holder snaps into place.
michaelkaupas - Rispondi Condividi
My coffee maker is brand new and I ran plain water thru it, but notice that the filter is FULL of water - what am I doing wrong?
pjc2005 - Rispondi Condividi
see my reply above on 01/14/2018 from michael kaupas
If you've properly positioned the carafe, you're likely dealing with a manufacturing defect. I had the same problem with a brand new DC-3200; trying to brew coffee put grounds into the carafe and the water reservoir, with the filter basket still full of liquid. I requested a warranty replacement.
When inspecting the disabled (original) unit, I removed the bottom cover. I could see that the retaining ring that holds the warming plate in place was not properly seated and that one of the screws holding it was askew. I removed that screw, properly seated the ring in its retaining clips, and properly tightened the screw. It now drains perfectly. Repair completed in less time than I spent on the phone requesting a replacement. (So now I have a coffee maker without a cord...)
Cary G - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 158
Tutti i Tempi: 25,945
