Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'acqua non si riscalda
Il caffè esce freddo o non caldo quanto dovrebbe.
Contatto di riscaldamento scollegato
Apri il fondo della caffettiera e controlla che i piccoli contatti dell'elemento riscaldante siano collegati. Se non fanno contatto o si sono scollegati, risalda le connessioni seguendo la guida ai contatti dell'elemento riscaldante.
Piastra riscaldante difettosa
Apri il fondo della caffettiera per controllare che i piccoli contatti dell'elemento riscaldante siano collegati. Se entrambi i punti fanno contatto, prendi in considerazione la sostituzione dell'elemento della piastra riscaldante seguendo la guida alla sostituzione della piastra riscaldante.
La Cuisinart non visualizza l'ora
La tua Cuisinart non visualizza l'ora o l'ora appare distorta.
Display LCD difettoso
Se la tua Cuisinart non visualizza correttamente l'ora, assicurati che il cablaggio sia ben fissato sul retro della scheda LCD. Fissa nuovamente i fili allentati nell'apposito supporto.
Circuito stampato LCD danneggiato
Assicurati che tutti i contatti elettrici sul circuito stampato siano puliti e intatti. I componenti danneggiati dovranno essere sostituiti.
L'acqua fuoriesce all'interno della Cuisinart
L'acqua fuoriesce dall'interno della caffettiera.
Collegamento del tubo difettoso
Apri il fondo della caffettiera e controlla se i tubi rossi sono collegati correttamente alla piastra riscaldante. Se si sono scollegati, usa i morsetti per ricollegarli. Se il tubo è danneggiato, prendi in considerazione la sostituzione seguendo la guida alla sostituzione del tubo dell'acqua.
Tubo danneggiato internamente
L'acqua fuoriesce dal tubo in un punto qualsiasi lungo il percorso. Il tubo potrebbe essere tagliato, spaccato o non essere più a tenuta stagna e deve essere sostituito. Se il tubo è danneggiato, prendi in considerazione la sostituzione seguendo la guida alla sostituzione del tubo dell'acqua
Il caffè fuoriesce dalla caraffa
Acqua o caffè fuoriescono dalla caraffa.
Guarnizione del coperchio o del manico deteriorata
Se l'acqua fuoriesce dalla caraffa, assicurati che il coperchio sia sigillato e che il manico sia fissato correttamente. Se l'acqua fuoriesce dal coperchio, potresti dover riposizionare la guarnizione o sostituire il coperchio. Se l'acqua fuoriesce dal manico, potresti dover sostituire la guarnizione del manico. Per sostituire il manico della caraffa, segui la guida alla sostituzione del manico della caraffa.
Vetro della caraffa incrinato
Se l'acqua fuoriesce dalla caraffa e non proviene dal coperchio o dal manico, controlla che il vetro non sia sotto sforzo o incrinato. Il vetro incrinato o sotto sforzo deve essere sostituito
La Cuisinart non si accende
La tua Cuisinart non si accende o non si spegne.
La Cuisinart non è collegata alla presa
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa a muro.
Malfunzionamento del cavo di alimentazione
Controlla il cavo di alimentazione per verificare se sono presenti danni visibili. Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa a muro e che ci sia corrente alla macchina. In caso contrario, potresti dover sostituire il cavo di alimentazione.
Circuito stampato danneggiato
Se la tua Cuisinart non risponde o non funziona correttamente, potresti dover sostituire o riparare il circuito stampato.
I pulsanti sul frontalino non funzionano o rimangono bloccati
I pulsanti della tua Cuisinart sono bloccati o non funzionano quando vengono premuti.
I pulsanti si sono bloccati
Se i pulsanti della Cuisinart si sono bloccati e non tornano nella posizione originale, assicurati che non siano incrinati o danneggiati. Se lo sono, prendi in considerazione la sostituzione. Potrebbe essere necessario rimuovere i pulsanti e pulire i bordi circostanti.
I pulsanti sono scollegati o hanno connessioni difettose
Rimuovi il circuito stampato dietro i pulsanti e il display LCD e assicurati che il metallo sul pulsante faccia contatto con il circuito stampato. Inoltre, pulisci il contatto del pulsante malfunzionante per assicurarti che possa fare correttamente contatto.
Lauren Miller
Membro da: 02/15/18
467 Reputazione
Una guida realizzata
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 Membro di UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 Membri
60 guide realizzate
37 Commenti
My cuisinart DC1200 Coffee maker leaves a quarter to a third of the water in tank when brewing coffee. What is the problem? How can it be fixed?
BERT MELTZER - Rispondi Condividi
My cusinart is taking 30 minutes plus to brew a 12 cup pot.
Ed and Suzy Epp - Rispondi Condividi
element works and all other parts but will not brew
ph_gillett@hotmail.com - Rispondi Condividi
my Cuisinart will not brew  all other parts seem to work what could it be causing this problem
Mine will not brew. Lights come on, getting power, no brewing
Daily Grinds - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 30,017
