Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile accendere l'apparecchio
Il tostapane non mostra alcun segno di accensione.
Cavo di alimentazione scollegato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa di corrente funzionante. Se necessario, ripristina la presa.
Cavo difettoso
Se la presa in cui è collegato il tostapane funziona e il tostapane continua a non accendersi, il cavo potrebbe essere difettoso. In questo caso, il tostapane dovrà essere inviato al produttore per la riparazione.
Le leve non si bloccano
Le leve non si bloccano nella posizione abbassata.
Tostapane spento
Le leve del tostapane non si bloccano in posizione "abbassata" a meno che il tostapane non sia acceso. Assicurati che il cavo sia collegato a una presa di corrente funzionante.
Leve sporche
Briciole e altri detriti potrebbero accumularsi sulle leve impedendo ai blocchi di inserirsi. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuali detriti sparsi.
Il pane non tosta
Il pane non tosta all'interno del tostapane.
Spento
Assicurati che il tostapane sia acceso e che le leve siano bloccate nella posizione abbassata. Gli elementi riscaldanti si attiveranno solo se il tostapane riceve corrente e le leve sono bloccate in posizione.
Resistenze danneggiate
Se il tostapane ha subito urti, elettrici o fisici, le resistenze potrebbero danneggiarsi. Potrebbe essere necessario sostituirle. Sostituisci le resistenze seguendo questa guida.
Il pane si sporca durante la cottura
Il pane si copre di detriti durante la tostatura.
Interno del tostapane sporco
Se l'interno del tostapane non viene pulito da tempo, potrebbe essere necessario pulirlo. Capovolgi il tostapane e usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via i detriti sparsi.
Vassoio raccoglibriciole sporco
La maggior parte dei tostapane è dotata di un vassoio raccoglibriciole rimovibile sul fondo. La rimozione e la pulizia regolare di questo vassoio impediscono l'accumulo di briciole nel tostapane. Se le briciole sono incrostate sul vassoio, puliscilo con acqua saponata finché non è pulito. Dopo la pulizia, asciuga il vassoio raccoglibriciole prima di rimetterlo al suo posto.
Manopole allentate
Le manopole del tostapane sono allentate, rendendo forse il tostapane non reattivo.
Manopole da riposizionare
Se il tostapane è stato scosso o urtato di recente, le manopole potrebbero essere uscite dalla loro sede. Applica semplicemente pressione sulle manopole finché non senti uno scatto e tornano in posizione.
Manopole rotte
Una pressione eccessiva o un urto del tostapane potrebbero aver rotto la manopola. In questo caso è necessario sostituirla. Segui le istruzioni nella guida su come sostituire le manopole di un tostapane.
10 Commenti
How do you change the levels it stays at 4
eydiecia@msn.com - Rispondi Condividi
New cuisunart toaster. Browning control is looose. No tension like my precious cuisinart toaster
Donna - Rispondi Condividi
Our toaster will not pop up on it’s owns. Burns everything is you’re not watching.
Gaye Tyson - Rispondi Condividi
how do you replace coils?
Mary Ann Hogan - Rispondi Condividi
how do you replace coils in 4 slice toaster
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 9,701
