Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il frullatore non si accende
Il frullatore non risponde quando è collegato a una presa
Interruttore di sicurezza difettoso
Sul frullatore, c'è un interruttore di sicurezza sul retro della porta di connessione per gli accessori del bicchiere del frullatore. Assicurati che l'interruttore sia abbastanza pulito da muoversi liberamente.
Cavo di alimentazione difettoso
Il dispositivo è collegato e la manopola di alimentazione è ruotata e inserita, ma le lame non girano. Il cavo di alimentazione potrebbe non funzionare. Sostituisci il cavo di alimentazione.
Fumo proveniente dal motore
Durante la miscelazione, il dispositivo emette un evidente odore di bruciato o si nota del fumo
Motore difettoso
Il tuo motore si è usurato nel tempo o è stato sovraccaricato. Il passaggio successivo sarà rimuovere la base del frullatore e quindi cercare il motore all'interno. Se il motore è collegato correttamente, dovrai sostituirlo con uno nuovo. Segui questa guida.
Motore visibilmente debole
Durante la miscelazione, l'utente nota che il frullatore non funziona o non frulla secondo i suoi standard abituali
Blocco del gruppo lame
Il tuo gruppo lame è diventato sporco e non gira più liberamente. Controlla intorno e sotto le lame per assicurarti che siano pulite. In caso contrario, rimuovi eventuali detriti con una spazzola o uno strumento di pulizia simile.
OPPURE
La tua lama si è piegata o deformata al punto da richiedere una sostituzione. La lama dovrà essere rimossa e sostituita con una nuova.
Problema meccanico che causa l'arresto della rotazione delle lame
Le lame potrebbero essere troppo lente per ruotare nel bicchiere quando il motore è in funzione e potrebbero aver bisogno di essere serrate. Controlla se le lame si muovono quando applichi una leggera pressione su di esse. Se si muovono, serrale correttamente.
OPPURE
Il giunto che collega il gruppo lame e il motore non si collega correttamente, causando il funzionamento del motore senza che le lame ruotino. Se il giunto non si collega, potrebbe essere necessario sostituire i componenti. Per prima cosa, controlla la connessione tra i due giunti e assicurati che non siano spanati. Se sono spanati e la connessione non è più salda, acquista dei nuovi giunti.
Motore difettoso
Il dispositivo non frulla quando è acceso
Sebbene il frullatore sia chiaramente acceso, le lame non girano e il dispositivo non frulla
Motore difettoso
18 Commenti
My Cusinart which I’ve had for quite a number of years has worked well …with one problem … after using the TOP sticks to the color and won’t dislodge for hours.  Now, it’s been stuck on for two days.  I’d like to save it if I can cause it’s a pain to research news ones and figure out what will work for me.
b_briemer - Rispondi Condividi
That should say “collar” instead of color.
I have a cuisine art blender I used once only 2nd time when I turned it on smoke poured from it I never used it again ,as it put it away I never thought about sending it back what can I do
cathrandell - Rispondi Condividi
i HAVE A BRAND NEW CUSINART NEVER USED . iT SAT FOR 7+ YEARS . nOW IT WON’T TURN ON iS THERE A WAY TO FIX IT
Jacqui Minenna - Rispondi Condividi
I also have a brand New cuisinart which I have never used.The motor does not turn on it is beyond warranty. Can I send it to cuisinart for repair
Wilma selenfriend - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 18,912
