Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La modalità automatica non si avvia quando necessario
Il caffè non viene preparato all'orario desiderato
L'orologio non è impostato
Imposta l'orologio sull'ora corrente per fare in modo che la modalità automatica si attivi all'orario programmato. Ruota la manopola delle funzioni su Clock, tieni premuto il pulsante delle ore o dei minuti finché l'orologio non inizia a lampeggiare. Premi il pulsante delle ore o dei minuti finché non raggiungi l'ora corretta. Per impostare l'orologio, ruota la manopola delle funzioni su qualsiasi altra impostazione.
L'orario di accensione automatica non è impostato
Imposta l'orario di accensione automatica (Auto On Time) all'ora in cui desideri che il caffè venga preparato. Ruota la manopola delle funzioni su PROG, quindi tieni premuto il pulsante delle ore o dei minuti finché l'orologio non inizia a lampeggiare. Premi il pulsante delle ore o dei minuti finché non raggiungi l'orario desiderato. Ruota la manopola delle funzioni su Auto On e premi il pulsante On/Off finché la spia non diventa blu.
Fondi di caffè nel caffè
Quando prepari una tazza di caffè e i fondi di caffè passano dal filtro alla tazza
Filtro mancante
Controlla lo scomparto superiore della macchina da caffè e assicurati che sia presente un filtro nel cestello del filtro e che i fondi di caffè si trovino all'interno del filtro.
Filtro danneggiato
Estrai il filtro dalla macchina da caffè e controlla la rete per vedere se presenta danni che potrebbero consentire il passaggio dei fondi di caffè.
Filtro non posizionato correttamente
Assicurati che il filtro del caffè sia posizionato correttamente nel cestello del filtro. Se inserito correttamente, dovrebbe incastrarsi in diverse fessure e bloccarsi in posizione.
C'è troppo caffè nel filtro
Controlla la quantità di fondi di caffè nel filtro. Se è troppa, può far sì che il caffè, mischiandosi con l'acqua, salga e trabocchi dai lati del filtro. Per risolvere il problema, prepara il caffè usando una quantità minore di fondi.
Il caffè ha un sapore di plastica
Quando il caffè inizia a scendere, si nota un odore e un sapore di plastica bruciata
Residui rimasti
Per prima cosa, separa ogni parte intercambiabile che può essere staccata facilmente senza l'uso di attrezzi. Successivamente, pulisci l'interno e l'esterno di ogni parte con un tovagliolo di carta inumidito con alcol isopropilico. Assicurati di pulire ogni angolo di ogni pezzo raccolto. Dopodiché, lascia asciugare ogni parte per 3-10 minuti su un asciugamano asciutto. Una volta che le parti sono asciutte, riassembla la tua Cuisinart. Prima di goderti la tua prima tazza di caffè o acqua calda, assicurati di risciacquare entrambi i sistemi con acqua.
Il caffè non viene erogato
La preparazione del caffè inizia ma il liquido non esce
Fondi di caffè bloccati nel serbatoio
Risciacqua il serbatoio con acqua aggiungendo una piccola quantità di acqua e agitandola al suo interno. Quindi capovolgi l'intera macchina da caffè per svuotare l'acqua e i fondi di caffè rimasti incastrati nel tubo. Se il caffè continua a non essere erogato, sarà necessario sostituire il tubo.
Assenza di caffè o acqua
Assicurati che ci siano fondi di caffè nel cestello e che ci sia acqua nel serbatoio.
Abraham Maldonado
Membro da: 03/22/18
185 Reputazione
Una guida realizzata
24 Commenti
Water is leaking from the bottom of water dispenser?.Could this be a plug problem?
Casey Van Vliet - Rispondi Condividi
POWER ISSUES - I am having an issue where the LED light will barely be on, it will brew coffee and then immediately turn off.
Kelley Hubbell - Rispondi Condividi
Same here.. had any luck fixing it?
vince l'électricien - Rispondi Condividi
My filter area is filling up with water and it’s not dispensing. Just bought coffee pot 2 days ago!
It beeps as if it’s done brewing but it won’t brew through. When I lift up filter then all of the water comes through. Help!
pazzabellaa22 - Rispondi Condividi
Coffee brews but power light goes out and will not stay on when pressed
Pam Booth
bybooth49 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 5,846
