Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il netbook non si carica
Quando provo a caricare il notebook, non succede nulla.
Cavo di ricarica allentato
Il cavo potrebbe non essere inserito correttamente. Prova a scollegare il cavo di ricarica, quindi pulisci eventuali detriti dal cavo. Ricollega il cavo e ascolta se senti un clic quando viene inserito. A quel punto il cavo dovrebbe essere completamente collegato. Se il dispositivo si sta caricando correttamente, vicino alla parte inferiore dello schermo dovrebbe apparire l'immagine di una batteria con un fulmine o un cavo.
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso. Se ricollegare il cavo non funziona, potresti dover acquistare un cavo di ricarica sostitutivo.
Batteria corrosa
La batteria potrebbe essere corrosa. Prova a rimuovere la batteria dal retro del dispositivo usando un piccolo cacciavite a croce Phillips. Pulisci eventuali detriti sulla batteria o all'interno del vano batteria. Reinserendo la batteria, il notebook dovrebbe caricarsi normalmente.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa. Se pulire la batteria o il vano batteria non funziona, potresti dover acquistare una batteria sostitutiva.
La connessione wireless non funziona
Non riesco a connettermi al Wi-Fi.
Non connesso alla mia rete
Il dispositivo potrebbe essere collegato alla rete sbagliata. Disconnettiti dalla rete, quindi accedi alla tua rete. Inoltre, dovresti attivare l'opzione Connetti automaticamente. In questo modo il dispositivo rimarrà sempre collegato alla tua rete e non si unirà per errore a quella di qualcun altro.
Nessuna connessione
Il dispositivo potrebbe non ricevere segnale dal router. Se non c'è segnale dalla rete wireless, prova prima a ripristinare il router spegnendolo e riaccendendolo. Il dispositivo dovrebbe quindi chiederti di accedere o di unirti alla rete.
Connessione wireless troppo debole
Ho il Wi-Fi ma non riesco ad accedere a internet.
Prossimità al segnale
Il dispositivo potrebbe essere troppo lontano dal router per acquisire un segnale utilizzabile. Avvicina il dispositivo al router per ottenere un segnale migliore.
Impostazioni di connessione
Il Wi-Fi potrebbe non essere configurato correttamente. Vai nelle impostazioni di connessione del dispositivo e assicurati che sia selezionata la rete giusta e che abbia un segnale attivo.
Nessun display
Il monitor del mio CrystalView NB4-35788 non mostra nulla, e so che il computer è acceso.
Display spento
Il display potrebbe essere stato disattivato accidentalmente. Premi il tasto “Fn” nell'angolo in basso a sinistra della tastiera e poi premi “F2”. Se il display era disattivato, questa operazione lo riattiverà.
Il dispositivo non funziona correttamente
Le mie operazioni richiedono molto tempo per caricarsi/completarsi.
Il dispositivo è lento
Potrebbe esserci un'operazione che occupa troppa CPU. Tieni premuti i tasti CTRL+ALT+CANC per aprire Gestione attività. Seleziona tutte le operazioni attualmente in esecuzione che non stai utilizzando. Scegli "Termina attività". Questo dovrebbe liberare CPU e consentire al programma che stai usando di funzionare in modo più fluido.
Il dispositivo è bloccato
Se Gestione attività non si apre, molto probabilmente il notebook è bloccato. Questo può accadere se la CPU sta cercando di fare troppe cose contemporaneamente. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10-15 secondi per spegnere il dispositivo. Attendi qualche secondo e premi di nuovo il pulsante di accensione per riavviare il dispositivo.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.619 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
5 Commenti
Great guide!
Eli Bonner - Rispondi Condividi
Thanks! Glad I could help :)
Alex Stokes - Rispondi Condividi
i need to factory reset one
Tommy Dunnagan - Rispondi Condividi
How do you factory reset one of these ??????????????????????????????????????????????
Chris Hernandez - Rispondi Condividi
How do I factory reset a 7” crystalview netbook, model NB4-3/5788
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 868
