Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il giradischi non si accende
Il giradischi non risponde all'alimentazione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di accensione si illumini quando giri la manopola del volume. Se il giradischi non si accende, potresti aver bisogno di un nuovo alimentatore.
Manopola difettosa
Se giri la manopola e non si muove, o se non senti un clic, la manopola potrebbe essere difettosa. Per prima cosa rimuovi la manopola, ispezionala, quindi riposizionala. Se noti difetti, o se la manopola continua a non funzionare, prova a sostituirla.
Consulta la Guida alla sostituzione della manopola del volume per sapere come rimuovere e sostituire la manopola.
Suono distorto
Il disco sembra attutito, mancano delle tonalità o cambia velocità.
Il movimento del disco è ostruito
Se il giradischi sembra avere una velocità variabile o il suono è deformato, assicurati che non ci sia nulla che ostruisca il movimento del disco. (In pratica, assicurati che la parte posteriore del lettore sia inclinata in modo da non toccare il disco.)
Cinghia allentata
Se il giradischi sembra avere una velocità variabile o il suono è deformato, prova a sostituire la cinghia con questa guida.
Guida alla sostituzione della cinghia
La puntina (stilo) deve essere pulita o sostituita
Se il disco produce un rumore statico, mancano delle tonalità o il suono è attutito, la puntina potrebbe essere rotta o sporca. Prova a pulire o sostituire la puntina.
Variazione involontaria del volume degli altoparlanti
Gli altoparlanti del giradischi subiscono cambi di volume in momenti casuali.
Test degli altoparlanti
Se si tratta di un problema dell'altoparlante, persisterà anche durante la riproduzione di musica da un dispositivo esterno. Prova a riprodurre musica da un dispositivo esterno.
Se la variazione del volume degli altoparlanti non persiste, potrebbe essere dovuta a un problema alla puntina. Clicca qui per istruzioni sulla sostituzione della puntina.
Guida alla sostituzione della puntina (stilo)
Il disco non gira
Il giradischi non riproduce il disco perché non gira.
La cinghia è uscita o è rotta
Se il disco non gira, è possibile che la cinghia del giradischi sia rotta o non collegata correttamente al giradischi. Rimuovi il disco e la piattaforma per controllare la cinghia. Se la cinghia è collegata in modo errato, riposizionala correttamente. Se è rotta, usa questa guida per sostituirla.
Il disco gira troppo lentamente o troppo velocemente
Il suono emesso dal giradischi è troppo lento o troppo veloce.
La manopola della velocità
Se il giradischi riproduce musica troppo velocemente o troppo lentamente, controlla la velocità sul disco e assicurati che sia selezionata l'impostazione corretta usando la manopola. Se l'impostazione corretta è usata, è possibile che la cinghia debba essere sostituita. Consulta questa guida per sostituire la cinghia.
Il giradischi gira al contrario
Il giradischi non gira nella direzione corretta.
Alimentatore
Controlla le specifiche del tuo alimentatore. Se si tratta di un alimentatore di terze parti, la polarità potrebbe non essere adatta al tuo dispositivo. Il modello dell'alimentatore originale fornito con il giradischi è RHD35-0900400. Se non riesci a trovare questo modello, dovresti usare un alimentatore con le seguenti specifiche:
Ingresso - CA 120V 60Hz 7w
Uscita – CC 9V 400mA
*con polarità positiva
33 Commenti
this says to make sure the back of the player is at an angle where it is not toughing the record, but there is no angle at which that is possible with a normal sized record - is there a way to loosed the hinges or something?
jennagleek - Rispondi Condividi
I have a different problem and I can’t find any information on what needs to be fixed/replaced. My problem is that when it’s on the mode in which to play a record the platter immediately starts spinning while the needle is in the resting postion, which it didn’t do before. Help.
caleb wyckoff - Rispondi Condividi
Make sure that the auto stop switch is on
Isaac FIsh - Rispondi Condividi
Power light does not come on but when plugged in it makes a sound like it wants to start
jazkoltwinz - Rispondi Condividi
I have the same problem. I was wondering if you ever fixed the problem because I can’t find a solution.
Amber Wesley - Rispondi Condividi
