Salta al contenuto principale
Il mio Crosley non si accende
Il dispositivo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione; la luce spia rossa non si attiva.
Non collegato
Assicurati che il dispositivo sia collegato a una presa di corrente attiva.
Pulsante di accensione non attivato
Verifica che il pulsante di accensione sia premuto e rimanga in posizione e che la luce spia rossa vicino al pulsante sia accesa.
Il mio Crosley non emette suoni
Il dispositivo si accende, ma quando si cerca di riprodurre musica tramite CD, giradischi, cassetta, cavo ausiliario e/o radio, il dispositivo non emette suoni.
Volume troppo basso
Controlla il livello del volume ruotando la manopola del volume in senso orario.
Interruttore line-in posizionato su "Out"
Se non utilizzi l'ingresso ausiliario, assicurati che l'interruttore line-in, situato sul retro del sistema vicino al cavo ausiliario, sia in posizione off.
Il mio giradischi non gira
Il dispositivo si accende, ma il giradischi non si attiva/gira dopo aver spostato il braccio del giradischi verso destra.
Assicurati che l'interruttore delle funzioni situato sulla parte anteriore sinistra del dispositivo sia impostato su phono. Quindi prova a spostare il braccio del giradischi verso destra finché non senti un clic. Assicurati di aver rimosso la protezione dell'ago.
Il mio CD non si riproduce
Dopo aver inserito correttamente un CD, il CD gira, ma non emette alcun suono.
Assicurati che l'interruttore delle funzioni sulla parte anteriore sinistra del dispositivo sia impostato su CD. Verifica che la superficie del CD sia pulita e che sia stato inserito correttamente con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
La mia radio non funziona
Dopo aver acceso il dispositivo, la radio non si sintonizza o non emette alcun suono.
Interruttore delle funzioni in modalità errata
Assicurati che l'interruttore delle funzioni situato sulla parte anteriore sinistra del dispositivo sia in modalità radio e seleziona la frequenza AM o FM tramite un piccolo pulsante situato sulla parte anteriore del dispositivo. Quando questo pulsante è premuto, è in modalità FM; quando è rilasciato, è in modalità AM.
Antenna ostruita/scollegata
Assicurati che l'antenna FM, un sottile cavo dell'antenna situato sul retro del dispositivo, non sia bloccata o scollegata. Muovi il cavo finché non senti una ricezione chiara. Per la ricezione AM, l'unità è dotata di un'antenna in ferrite direzionale incorporata. Ruota l'apparecchio per trovare la posizione in cui si ottiene la ricezione migliore. Non collegare il CAVO DELL'ANTENNA FM a nessuna antenna esterna.
MarkAnthony
Membro da: 09/22/13
826 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 Membri
60 guide realizzate
75 Commenti
My crosley is off the red light not turn on "(
Miad - Rispondi Condividi
My Crosley is working except for the CD player which opens but does not close when you push the button, you have to put the power of and on. The main problem is the display screen, it just turns green, so no words to see what function was selected, e.g. cd or tuner......
Alta la Grange - Rispondi Condividi
So I was messing around with one my grandmother gave to me. She has it in perfect conditions almost never used. I figured out how to start it and then moved more to the right to see if that stopped it. It seems like that broke it as now it wont stop spinning and wont click at all. I got it to stop by wiggling it a little and now it wont start anymore. Any solution?
Marq - Rispondi Condividi
under the table there is what I would call a stiff wire actuator rod that slips into a hole at both ends. one end slips into a hole under the counter weight at back of stylus and the opposite end slips into a hole in the little plastic triangular piece under the table. mine slipped out of one of the holes. perhaps there is someone more educated in turntable nomenclatural linguistics that knows what these items are called and can describe it better than I. you guys know what I'm talking about. help this guy out
Jon b - Rispondi Condividi
My Crosley radio, cd, cassette, etc. works well. However, when I put a record in the sound is incredible low and max volume setting. The needle is new, the volume works really well on every setting except phono for vynil. Any suggestions?
Charlene Romani - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 73,108
