Salta al contenuto principale
Impossibile riprodurre video
La riproduzione di un video rende lo schermo nero
Risoluzione video troppo alta
Molto probabilmente la risoluzione non è compatibile con il tablet Creative Ziio. La risoluzione massima riproducibile dal tablet è 720p. Prova quindi un video con una risoluzione inferiore.
Il touch screen non risponde
Toccare i pulsanti di navigazione e il touch screen non funziona
Reimposta il tablet
Premi il pulsante di accensione per dieci secondi o finché lo schermo non diventa nero. Dopodiché, riaccendi il dispositivo. Questo dovrebbe risolvere il problema.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo non si accende e non risponde alla ricarica
Potrebbe esserci qualcosa incastrato nella porta
Per prima cosa controlla se c'è qualcosa bloccato nella porta di ricarica da 5V. Qualcosa potrebbe impedire il collegamento elettrico tra il tablet Ziio e il connettore del cavo di ricarica.
Problema con il cavo
Se ciò non funziona, controlla il cavo di ricarica stesso. Per farlo, puoi provare a caricare il tablet con un altro cavo da 5V. Se il tablet si carica con un cavo diverso, potrebbe essere necessario sostituire il cavo di ricarica originale.
Batteria esaurita
Se il tablet continua a non caricarsi, è probabile che la batteria sia esaurita. Consulta la nostra guida di riparazione per sapere come sostituire la batteria.
Le schede SD non vengono riconosciute
Il dispositivo non risponde quando vengono inserite le schede SD
Ostruzione nella porta per schede
Controlla se c'è qualcosa bloccato nella porta per schede SD. Qualcosa potrebbe impedire al tablet di leggere la scheda.
Scheda non compatibile
Controlla se la scheda è compatibile con il dispositivo. Questo dovrebbe essere specificato nelle istruzioni. Se il problema non è questo, verifica che sulla scheda siano effettivamente presenti dei file scaricati. L'ultima risorsa è verificare se è possibile leggere altre marche di schede microSD/SD.
Danni da acqua
Se il dispositivo viene a contatto con l'acqua, evita di accenderlo; ciò potrebbe causare un cortocircuito dei circuiti. Il dispositivo ha bisogno di tempo per asciugarsi. Il nostro consiglio è di usare il riso. Prendi una ciotola di dimensioni adeguate, versaci dentro abbastanza riso crudo da poter sommergere completamente il dispositivo Ziio 7. Lascialo per almeno dodici ore e, se continua a non funzionare, lascialo nel riso e continua a controllare periodicamente. È possibile che il tuo Ziio 7 sia da buttare, speriamo che tu abbia acquistato una garanzia.
Guide di riparazione del dispositivo
Ecco i link alle nostre guide di riparazione:
Sostituzione batteria Creative Ziio 7"
Sostituzione fotocamera Creative Ziio 7"
Sostituzione scheda madre Creative Ziio 7"
Sostituzione schermo LCD Creative Ziio da 7"
Sostituzione Altoparlante Sinistro Creative Ziio 7’’
Sostituzione altoparlante destro Creative Ziio 7"
Kyle
Membro da: 04/16/13
126 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,389
