Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il lettore non si accende
Il dispositivo non reagisce a nessun input dell'utente e rimane spento.
Il pulsante Hold è attivo
Assicurati che l'interruttore di accensione/blocco (Hold) sia nella posizione centrale.
Il dispositivo non è carico
La batteria potrebbe essere scarica; prova a caricarla per almeno 30 minuti.
Batteria esaurita
Se la batteria non si carica, potrebbe non funzionare e dovrebbe essere sostituita.
Circuito in cortocircuito
Se la sostituzione della batteria con una che si sa funzionare non risolve il problema, la scheda madre principale potrebbe essere danneggiata e dovrebbe essere sostituita.
Malfunzionamento del display
Lo schermo mostra uno o più punti distinti scuri o scoloriti.
Pixel morti
Se il tuo dispositivo presenta piccoli quadratini scuri mentre il resto del display è a posto, potresti avere dei pixel morti. La soluzione più semplice è la sostituzione del gruppo schermo.
Schermo o case rotto
Uno schermo o un case piegato, incrinato o frantumato possono portare a ulteriori problemi se non risolti.
Schermo rotto
Uno schermo rotto è una sostituzione abbastanza semplice.
L'input non risponde
Il dispositivo si accende, ma alcuni o tutti i tasti della tastiera non sembrano funzionare.
Uno o più tasti non funzionano
Potrebbe essere utile rimuovere il case e riposizionare il tappetino in gomma della tastiera sul circuito stampato su cui poggia, oppure rimuovere i detriti che potrebbero essersi accumulati sotto di esso.
Tutti i tasti non funzionano
Potrebbe essere necessario controllare la connessione tra la tastiera e la scheda madre, o semplicemente sostituire l'intero gruppo.
Nessun suono
Sia l'altoparlante che il jack cuffie, il dispositivo non produce alcun suono.
Altoparlante rotto
Se il jack cuffie funziona ancora ma l'altoparlante integrato no, l'altoparlante dovrebbe essere sostituito.
Scheda audio malfunzionante
Se nessuna delle due uscite audio funziona, la soluzione più semplice è sostituire la scheda madre, su cui entrambi i componenti sono saldati direttamente.
Ryan Ingram
Membro da: 01/13/15
4 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G5
2 Membri
12 guide realizzate
2 Commenti
I dropped my X-Fi and now the screen is blank. It’s lit up, but it’s bright white. The player performs perfectly except for the screen being bright white. Any suggestions? I love this little player and hate to give up on it (though it plays fine, it’s hard to navigate without the display working).
Jo Booms - Rispondi Condividi
My zen x-fi won't power up and show an amber light on the power light then it stay red but the screen also stays black.
Help please
Adam Puddick - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 3,541
