Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tuo Creative Zen non si accende o non risponde e lo schermo rimane spento
Il dispositivo deve essere ripristinato
Usa una graffetta per premere nel foro situato accanto al pulsante di accensione e osserva se c'è una reazione sullo schermo del Creative Zen.
La batteria è completamente scarica
Collega il caricabatterie alla porta di ricarica e osserva. Potrebbe apparire un'icona di ricarica. Se la batteria è completamente scarica, l'icona potrebbe non apparire. Controlla dietro il pulsante play/pausa se c'è un LED blu lampeggiante che indica che la ricarica è in corso. Potrebbero essere necessarie fino a sei ore. Attendi fino a sei ore e poi prova ad accendere il dispositivo. Se non funziona, esegui il ripristino seguendo le istruzioni sopra riportate.
La batteria potrebbe essere difettosa
La batteria non mantiene più la carica a causa dell'età o di altri fattori e deve quindi essere sostituita. Consulta la guida di riparazione della batteria nella sezione riparazioni.
Batteria che non si carica
L'icona di ricarica non appare sullo schermo e il LED dietro il pulsante play/pausa non lampeggia.
Il cavo di ricarica non è inserito completamente nel Creative Zen
Spingi il cavo di ricarica nella porta di ricarica (lo slot micro USB) con fermezza, ma senza esercitare troppa forza per evitare di rompere il dispositivo. Dovresti sentire uno scatto quando è in posizione.
Il cavo di ricarica è difettoso
Trova o acquista un nuovo cavo di alimentazione, con un adattatore da muro o con USB per PC.
Tentativo di caricare una batteria completamente scarica tramite USB di un PC
Usa un alimentatore da muro. Assicurati di controllare dietro il pulsante play/pausa la presenza di un LED blu lampeggiante che indica la ricarica.
La batteria è difettosa
Nessun audio
Hai problemi a sentire i suoni dal dispositivo
Jack cuffie allentato
Se vedi che lo schermo funziona correttamente ma non c'è audio, controlla e assicurati che il jack cuffie sia inserito completamente nello ZEN Plus. Inoltre, assicurati che il jack audio sia collegato alla porta indicata come "aux".
Pulsante volume non attivato
Controlla e assicurati che il pulsante volume sul dispositivo ZEN sia impostato a un livello udibile. Alcune cuffie hanno un comodo pulsante volume on/off vicino alle cuffie; se presente, assicurati che il pulsante non sia attivato in modo da silenziare le cuffie.
Il microfono non registra
Il microfono è collegato ma non viene registrato nulla
Jack del microfono allentato
Il jack del microfono potrebbe non essere inserito completamente. Inoltre, assicurati che il microfono sia collegato alla porta "line in" del dispositivo.
Microfono collegato ma nessuna registrazione
Il microfono in uso potrebbe essere difettoso; se ne hai un altro a disposizione, collegalo per testare se il problema è del dispositivo o del microfono.
Schermo vuoto
Lo schermo è scuro e non riesci a vedere nulla
Dispositivo acceso ma schermo scuro
Il dispositivo potrebbe avere la batteria scarica e necessitare di una ricarica; assicurati che il caricabatterie sia collegato anche alla fonte di alimentazione.
Il joystick e/o i pulsanti non funzionano
I pulsanti per utilizzare il dispositivo non funzionano
Il dispositivo potrebbe essere bloccato
Il dispositivo potrebbe essere bloccato e necessitare di un ripristino. Prova a inserire una piccola graffetta nel foro sul lato del dispositivo.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.631 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
6 Commenti
my problem is that my zen keeps tripping out
andy.towning - Rispondi Condividi
I have a blue light beside the head phone jack port. Copies and plays ok, screen is not functioning, but what is the blue light saying to me?
Frank Wellwood - Rispondi Condividi
Dang, i have the same thing, got the lil blue light but the screen well, its just black
Mitchel Go - Rispondi Condividi
Headphone jack on my Creative Zen Touch is not working. Worth it to try and get it repaired or replaced?
Michele Mancione - Rispondi Condividi
Screen is just black, managed to make it work a week ago by resetting it multiple times.
Yet the screen just stays black sometimes when you close the device.
Today as i wanted to check my device real quick the screen stood black as usual, managed to get in but only for a short time has it turned black again while i was on the "image" section were it was the last time before closing it (a week ago).
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 145
Tutti i Tempi: 17,026
