Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Spazio di lavoro
Hai deciso di avviare un’attività di riparazione: ottimo! Ma dovrai pur eseguire le tue riparazioni da qualche parte. Ecco alcune opzioni da prendere in considerazione:
  • In loco: Porti tutti i tuoi attrezzi e pezzi di ricambio direttamente dal cliente. Questa opzione funziona bene per riparazioni che richiedono piccoli utensili e componenti di ricambio di dimensioni ridotte. Tuttavia, può diventare scomodo se per la riparazione sono necessari pezzi o attrezzi grandi e pesanti. Puoi, tuttavia, applicare un prezzo più elevato per la riparazione: chiamalo il fattore "comodità".
  • Nel tuo veicolo: Se hai un’auto o un furgone, potresti trasformarlo in uno spazio di lavoro mobile per le riparazioni. Questo aumenta la comodità per il cliente, ma potrebbe essere complicato da realizzare.
  • A casa tua: Il posto migliore da cui iniziare è la tua casa. Stai già pagando per quello spazio, quindi tanto vale sfruttarlo al meglio. Esegui la riparazione nel tuo laboratorio domestico, ma incontra i clienti altrove. I clienti non si sentiranno a proprio agio a venire a casa tua.
  • Un chiosco o un negozio di riparazioni indipendente: Considera questa opzione solo una volta che la tua attività è ben avviata. Non c’è motivo di sostenere costi fissi aggiuntivi quando sei appena agli inizi.
Parte del tuo successo deriverà dall’avere uno spazio di lavoro sicuro ed efficace in cui eseguire le riparazioni. Questi consigli sullo spazio di lavoro si applicano indipendentemente dal percorso che deciderai di intraprendere.
Immagine
Avere '''gli strumenti giusti''' può fare la differenza tra un dispositivo riparato e un cliente insoddisfatto. Non esiste un kit attrezzi universale in grado di riparare qualsiasi dispositivo sul mercato, ma ecco un elenco di alcuni strumenti fondamentali che ti accompagneranno nelle tue prime riparazioni:
Kit Attrezzi Pro Tech: La versione iFixit del coltellino svizzero, il Kit Attrezzi Pro Tech può gestire quasi ogni situazione quando si lavora con piccoli dispositivi elettronici. Oltre ai 54 inserti per cacciavite, contiene pinzette, strumenti di apertura e persino una ventosa per aprire gli iPhone.
Cacciavite a croce Phillips #2: Il Phillips #2 è il cacciavite utilizzato nelle riparazioni dei PC desktop. Praticamente ogni desktop, di qualsiasi produttore, contiene viti a croce Phillips #2 all’interno. Un cacciavite a croce Phillips #2 separato (preferibilmente con punta magnetica) è uno strumento indispensabile per le riparazioni dei PC desktop.
Multimetro digitale: Esiste un solo modo per testare la connettività tra i componenti elettrici e questo è lo strumento giusto per il lavoro. Averne uno a portata di mano può rivelarsi davvero prezioso.
Spelacavi o Pinza a becco lungo: Uno di questi strumenti è indispensabile per l’elettronica di dimensioni maggiori, nel caso in cui tu debba tagliare o fare leva su componenti ostinati.
Tappetino di lavoro magnetico: Il Tappetino di lavoro magnetico rende facile tenere traccia delle viti, ma un cartone per uova o qualsiasi altro vassoio per smistamento può fare lo stesso lavoro.
Torcia: Non essere in grado di vedere durante la riparazione può portare a risultati disastrosi. Le lampade frontali sono un’alternativa ancora migliore per chi non si preoccupa di sembrare un po’ sciocco (o fantastico, a seconda del punto di vista) di fronte al cliente.
Superficie di lavoro
Immagine
Assicurati di avere uno spazio di lavoro antistatico.
Una scrivania in legno robusta è un’ottima superficie su cui lavorare. Il legno è generalmente non conduttivo, quindi non dovrai preoccuparti troppo di dare accidentalmente una scossa elettrica al dispositivo. È anche facilmente reperibile in tutto il mondo, quindi non sarà difficile trovarne una nella tua zona.
Un’alternativa più professionale al legno è l’utilizzo di un Tappetino Antistatico insieme a un Braccialetto antistatico. I Tappetini Antistatici sono superfici robuste ma flessibili su cui lavorare. Non graffieranno il dispositivo a patto che non ci siano detriti sotto di esso, e non si deformeranno facilmente con l’uso prolungato.
Illuminazione
Le fonti di illuminazione differiranno a seconda del paese in cui ti trovi, dove eseguirai le riparazioni (in loco rispetto a in casa) e del tuo budget. Con riparazioni in loco o nel veicolo, la soluzione migliore è usare una torcia e lavorare durante le ore diurne.
Se riesci ad allestire uno spazio di lavoro presso la tua residenza o in un edificio separato (e ti capita di vivere negli Stati Uniti), prendi in considerazione l’acquisto di lampade fluorescenti T12 economiche. Emettono molta luce e non costano molto.
Le lampade a morsetto sono anche una buona fonte di luce supplementare. Anche le "lampade da ispezione" a incandescenza funzionano bene.
Ecco tutto il necessario per avviare un’attività di riparazione, il tutto in una comoda borsa a tracolla.
Immagine
11 Commenti
On the "Creating A Workspace" , You might want to put in a caveat for the " in your home" location. I have had people just not willing to bring things to my home to be repaired. They looked at it as I'm not as qualified if I did not have a store front. It made no difference that I had an Apple Service Cert.
Ken - Rispondi Condividi
Could you consider a heading and narrative dealing with Static Discharge Damage? With items of what causes it, how it is discharged, and various ways of dissipating it as well as preventing it.
ie. Type of shoes souls, movement on types of carpet, etc.
To beginners ESD safety is one of the biggest first steps I'd get set up. Your mat, your wrist band, the little finger condoms if you'd like. It might not seem like a big deal going into it, (what's a little static discharge I can't even feel), but it really is important. iFixit has a nice video at the bottom of the page where you add the mat to your cart. “No, ESD is not a venereal disease" lol…
Good luck! They also have a grounding unit that plugs into a standard wall outlet that you then connect your yellow cord to if you don't have any metal or grounded items around you.
Cheers.
PC Ops - Rispondi Condividi
One section you might consider adding is Safety/First Aid. With the potential for slips and falls, cuts, eye injuries, burns, and electrocution in a repair environment that information would definitely be a welcome addition.
edunbarr - Rispondi Condividi
Excellent suggestion—anything else you want to add to that list?
Jeff Snyder - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 7,940
