Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi audio
Il dispositivo emette poco o nessun suono.
Audio difettoso
Controlla che il dispositivo non sia in modalità silenziosa. Se il problema non è stato risolto, imposta il dispositivo in "modalità provvisoria" per capire se qualche app ha disattivato l'audio. Fai riferimento al link sottostante per vedere come attivare la modalità provvisoria. Dopo aver controllato l'audio, se ancora non funziona, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre. In questo caso, sostituisci il jack audio.
Questo link mostra come accedere alla "modalità provvisoria" https://www.youtube.com/watch?v=MiVt6rIj....
Suono distorto
Prova a riavviare il dispositivo spegnendolo e riaccendendolo. Se il suono non è ancora nitido, prova ad asciugare il dispositivo e a pulire la porta del jack; potrebbero esserci gocce d'acqua o granelli di sporco all'interno che distorcono il suono.
Problemi Bluetooth
Il Bluetooth non si connette al dispositivo.
Batterie difettose
Assicurati che le batterie installate siano quelle corrette per il dispositivo. Per ulteriori informazioni sulle batterie richieste per il dispositivo, consulta la documentazione fornita con lo stesso. Sostituisci le batterie e assicurati che siano posizionate correttamente nel dispositivo. Anche le batterie ricaricabili potrebbero dover essere sostituite.
Aggiornamento software
Assicurati che il dispositivo sia aggiornato andando nell'app impostazioni. Scarica e installa tutti gli aggiornamenti ad alta priorità e gli aggiornamenti personalizzati. Dopo aver aggiornato il software, spegni il dispositivo e rimuovi le batterie. Reinstalla le batterie assicurandoti che siano posizionate correttamente. Riaccendi e prova a connettere il Bluetooth.
Alimentazione
Hai difficoltà ad accendere il dispositivo.
Non completamente carica
Prova ad accendere il dispositivo. Se non si accende, controlla l'autonomia della batteria che appare sullo schermo. Se il simbolo della batteria è rosso, la batteria non è completamente carica. Collega il cavo di ricarica al dispositivo e lascialo in carica per circa un'ora o finché l'autonomia della batteria non raggiunge il 100%. La batteria diventerà verde. Accendi il dispositivo.
Pulsante di accensione rotto
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi o finché lo schermo non si accende. Se dopo diversi tentativi non si accende, c'è la possibilità che l'hardware sia guasto e il dispositivo necessiti di manutenzione.
Schermo rotto
Assicurati che il pulsante di accensione sia attivo. Se il dispositivo è acceso ma lo schermo è sgranato, è un segno che lo schermo potrebbe essere stato danneggiato dall'acqua o aver assorbito troppo calore da un'altra fonte. Se lo schermo è completamente nero e ti sei assicurato che l'autonomia della batteria sia al massimo, lo schermo potrebbe essere rotto. Controlla se sono presenti crepe. Entrambe queste situazioni causano il malfunzionamento dello schermo e indicano la necessità di una riparazione o di uno schermo sostitutivo.
Schermo rotto
Lo schermo è nero anche quando l'alimentazione è stata attivata.
Riavvia il dispositivo
Fai clic e tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi o finché il dispositivo non si è spento. Quindi fai clic e tieni premuto il pulsante di accensione per riaccenderlo.
Luminosità troppo bassa
Se lo schermo non si accende anche se l'alimentazione è stata attivata, la luminosità potrebbe essere troppo bassa. Dovrebbero esserci pulsanti per la luminosità dello schermo vicino alla parte superiore della tastiera. Fai clic su quello a destra per aumentare la luminosità.
Retroilluminazione rotta
Se i problemi e le soluzioni evidenziati in precedenza non hanno risolto il problema, allora il tuo LCD potrebbe essere rotto. Controlla la parte posteriore del dispositivo per vedere se il cavo giallo dell'LCD è collegato correttamente.
Fai attenzione a non tagliare o scollegare altri cavi.
4 Commenti
Tablet stuck in safe mode with a blank screen.
jay Greene - Rispondi Condividi
I have this same model of Windows tablet and I have experience and knowledge of them. I changed some settings in the BIOS setup one day, and now the tablet's screen won't come on but the processor warms up. It does this immediately only when I connect the battery cable. I tried every possible thing, even to reset the CMOS or UEFI BIOS back to it's default settings, including shorting the battery terminals, both with and without the battery cable connected, and holding down the power button too. There's not a single CMOS related jumper on the motherboard. I'm at a loss here
JordanMatthew Anderson - Rispondi Condividi
Mine every time i turn it on it atarts up puts the logo on then a red light flashes then a green then goes blank what can i do pls help
Andrew flagg - Rispondi Condividi
what to do when the screen glass is cracked? CMP801SP-OD
rudeman
rudeman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 7,460
