Salta al contenuto principale
La sega non si accende
Quando è collegata a una presa funzionante, la sega non si muove quando viene premuto il grilletto.
Il cavo di alimentazione è danneggiato
Se il cavo è tagliato o sfilacciato, deve essere sostituito immediatamente a causa dei rischi elettrici. Smonta l'impugnatura e assicurati che le estremità del cavo di alimentazione non siano sfilacciate o scollegate. Se non sono sfilacciate o scollegate, usa un voltmetro per verificare che il cavo conduca ancora corrente; in caso contrario, consulta la guida alla sostituzione del cavo di alimentazione.
La lama della sega taglia troppo lentamente o non taglia affatto
Quando si tenta di eseguire un taglio, la lama non è in grado di tagliare il materiale come previsto o in tempi ragionevoli.
La lama è danneggiata
Osserva più da vicino la lama da traforo. Se si è smussata o appiattita, consulta la guida alla sostituzione della lama.
La sega non ruota
Quando si esegue un taglio, la sega non ruota e taglia solo in linea retta
La sega è in posizione bloccata
Esiste la possibilità che la sega sia accidentalmente bloccata nella posizione di taglio a 90 gradi. Per il taglio a traforo, il blocco deve essere in posizione sbloccata per consentire la libera rotazione della barra della sega. Se il blocco sembra incastrato, sposta la manopola di rotazione da un lato all'altro per sbloccarlo. Esercita una pressione in avanti sufficiente per consentire alla lama di tagliare liberamente e segui la linea tracciata con una leggera rotazione della manopola di rotazione.
La lama rimbalza durante il taglio
Quando si esegue un taglio, la lama non scorre fluidamente attraverso il materiale e sembra rimbalzare su e giù.
La lama della sega non è fissata correttamente
Stringi le viti della lama su ciascun lato dove la lama si collega alla sega e assicurati che la lama sia completamente inserita nella sega.
Se la lama è fissata correttamente e continua a rimbalzare, significa che è usurata. Sarà necessario sostituire la lama; consulta la guida alla sostituzione della lama.
Il grilletto della sega è bloccato
Quando viene applicata pressione al grilletto, questo rimane bloccato in posizione premuta oppure non si muove quando viene tirato.
C'è dello sporco nel grilletto
Controlla intorno al grilletto e nell'area circostante la presenza di sporco o detriti che potrebbero impedire al grilletto di essere premuto.
Il grilletto è rotto
Se non sono presenti detriti o sporco che impediscono al grilletto di funzionare correttamente, consulta la guida alla sostituzione dell'interruttore.
Rebecca Villalobos
Membro da: 10/14/14
34 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
I need to take apart the body of the .10720 model to regressed the gears or any other greased parts. Storage in the heat has allowed the grease to melt and flow out the bottom seam of the saw. I have fixed the same problem on a drill before but it was much easier to dissasemble.
Spike - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,548
