Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display non funziona
Quando avvii il dispositivo, il display non si accende.
Il dispositivo deve essere riavviato
Se non riesci a vedere nulla sullo schermo dopo aver usato il dispositivo per un po', prova a spegnerlo e a riaccenderlo. Potrebbe essere entrato in modalità riposo. La modalità riposo spegne automaticamente il dispositivo per risparmiare la batteria.
La batteria deve essere caricata
Se non riesci a vedere nulla sullo schermo e il dispositivo non riproduce nulla, la batteria potrebbe essere scarica. Carica la batteria e riaccendi il dispositivo.
Lo schermo deve essere sostituito
Se il dispositivo riproduce musica ma non riesci a vedere nulla sullo schermo, o se lo schermo è incrinato, potrebbe essere necessario sostituirlo. Segui la nostra guida di riparazione qui.
Il dispositivo non registra
Quando accendi il dispositivo, non è possibile registrare.
Il microfono deve essere pulito
Se non riesci a registrare, potresti dover pulire il microfono. A volte lo sporco ostruisce il microfono. Rimuovi il retro del dispositivo e usa aria compressa per eliminare lo sporco.
Il microfono deve essere sostituito
Se dopo aver pulito il microfono non riesci ancora a registrare nulla sul dispositivo, potresti avere un microfono difettoso. Per sostituire il microfono, segui la nostra guida di riparazione qui.
Il dispositivo non mantiene la carica
Quando accendi il dispositivo, non rimane acceso.
Il cavo USB del dispositivo deve essere controllato
Collega il dispositivo al cavo USB e connettilo a un adattatore o a un'altra fonte di alimentazione, come un computer portatile. Controlla che il cavo non sia danneggiato e che la luce spia di ricarica del dispositivo si accenda al momento della connessione.
La batteria deve essere sostituita
Se il cavo USB non è difettoso, controlla la batteria del dispositivo. Il dispositivo funziona con una batteria ai polimeri di litio che può essere facilmente rimossa e ispezionata. Tuttavia, la sostituzione della batteria richiede gli strumenti di riparazione adeguati, che forniremo nella nostra guida di riparazione.
Il dispositivo non riproduce audio
Quando avvii il dispositivo, non senti nulla.
Il volume del dispositivo deve essere alzato
Se non senti nulla quando accendi il dispositivo, assicurati che il volume sia alzato. Per alzare il volume, sposta il controller joystick verso l'alto, verso il segno più.
Il jack cuffie deve essere pulito
Se non senti nulla o senti un rumore di crepitio, dovresti controllare che le cuffie siano inserite completamente. A volte lo sporco può impedire al cavo delle cuffie di entrare completamente nel jack. Se c'è qualcosa all'interno del jack, usa aria compressa per rimuoverlo.
Il jack cuffie deve essere sostituito
Se dopo aver pulito il jack cuffie non senti ancora nulla o continui a sentire un crepitio, potrebbe essere necessario sostituire il jack cuffie.
Il joystick del dispositivo non funziona
Quando accendi il dispositivo, non è possibile cambiare volume, mandare avanti velocemente o riavvolgere.
Il joystick del dispositivo è bloccato
Se non riesci a muovere il joystick, potrebbe esserci qualcosa bloccato nell'area del joystick. In presenza di sporco o altri detriti, prova a usare aria compressa per soffiarli via.
Il joystick del dispositivo deve essere sostituito
Se le funzioni del joystick non funzionano ancora dopo aver pulito l'area, allora potrebbe essere necessario sostituire il joystick. Per sostituire il joystick, segui la nostra guida di riparazione qui.
Kayla Garcia
Membro da: 01/26/16
77 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,439
