Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le cuffie non si collegano al dispositivo mobile
Quando provi a connetterti tramite Bluetooth, il dispositivo non si accoppia con il tuo dispositivo mobile.
Cavi delle cuffie collegati
Scollega il cavo audio di riserva e scollega il cavo di ricarica USB. Avere altri cavi collegati alle cuffie potrebbe impedire la connessione Bluetooth. Prova a connetterti di nuovo senza alcun altro cavo collegato alle cuffie.
Configurazione Bluetooth errata
Sul tuo dispositivo mobile, disattiva la funzione Bluetooth e riattivala. Elimina le E7 dall'elenco Bluetooth del tuo dispositivo. Avvicina il dispositivo mobile alle cuffie e allontanalo da eventuali interferenze o ostruzioni. Prova a connetterti con un altro dispositivo mobile.
Connessione Bluetooth scadente
Se il segnale Bluetooth è debole, fuori portata o se ci sono interferenze, la connessione potrebbe fallire o l'audio potrebbe andare a scatti.
Interferenza del segnale
Allontanati da altri dispositivi o ostruzioni. Questo include barriere come pareti e qualsiasi altro trasmettitore wireless, cuffie Bluetooth e/o dispositivi distanti meno di 15 metri. Potrebbe essere necessario avvicinare il dispositivo mobile alle cuffie. Prova a connetterti di nuovo.
Livello batteria basso
Ricarica la batteria e controlla che il segnale di rete sia ottimale (verifica se il riproduttore sta caricando il buffer). Un livello basso della batteria ridurrà la potenza della tua connessione Bluetooth.
Software Bluetooth non aggiornato
Se le cuffie e il dispositivo Bluetooth non sono compatibili a causa di problemi costanti con le cuffie, la tua versione Bluetooth potrebbe essere obsoleta. Assicurati di aver scaricato l'aggiornamento software più recente per il tuo dispositivo mobile o di aver aggiornato i tuoi driver all'ultima versione sul computer.
Nessun suono
Quando provi a riprodurre l'audio attraverso le cuffie, il suono è assente o quasi inudibile.
Dispositivo spento
Accendi le cuffie. Se le cuffie non si accendono, carica la batteria. Aumenta il volume sulle cuffie, sul dispositivo mobile e sulla sorgente musicale. Se non riesci a regolare il volume sulle cuffie o se il pulsante sospendi/riattiva è bloccato, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Nessun segnale musicale
Assicurati di essere connesso al dispositivo corretto controllando il Bluetooth sul tuo telefono e verificando i dispositivi connessi. Assicurati che il dispositivo sia in prossimità delle cuffie. Avvicina il dispositivo mobile alle cuffie e allontanalo da eventuali interferenze o ostruzioni. Usa una sorgente musicale diversa e prova a collegare un dispositivo mobile differente. Il problema potrebbe non essere nelle cuffie, ma nel dispositivo che sta tentando la connessione.
Batteria che non si carica
Le cuffie hanno problemi con le funzioni di base, come rimanere accese, connettersi via Bluetooth o produrre audio udibile.
Fonte di alimentazione non idonea
Per prima cosa, fissa bene le estremità del cavo di ricarica USB. Se questo non funziona, prova un'altra fonte di ricarica, poiché potrebbe trattarsi solo di un problema con la presa elettrica. Se le cuffie sono state esposte a temperature troppo alte o troppo basse, lasciale tornare a temperatura ambiente e riprova a caricarle. Se questi metodi non funzionano, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
La funzione di cancellazione del rumore non funziona
Quando le cuffie riproducono audio e la cancellazione del rumore è attivata, non c'è poca o nessuna differenza nella qualità del suono.
Cancellazione del rumore disattivata
Assicurati che la funzione di cancellazione del rumore sia attiva. Fai scorrere il pulsante della funzione di cancellazione del rumore sulla posizione “NC”. Il pulsante di cancellazione del rumore si trova sul fondo dell'auricolare destro.
Cuscinetti auricolari usurati
Regola i cuscinetti auricolari per adattarli alle tue orecchie. Se i cuscinetti auricolari sono allentati, riposizionali. Se i cuscinetti auricolari sono danneggiati e permettono al rumore di passare, potrebbe essere necessario sostituirli.
(Info point) La funzione di cancellazione del rumore è efficace nelle gamme di bassa frequenza come aerei, treni, uffici o vicino all'aria condizionata, e non è altrettanto efficace per frequenze più alte, come le voci umane.
Jacob Burrer
Membro da: 03/26/22
463 Reputazione
2 guide realizzate
36 Commenti
When I connect my volume on my chrome os cant be altered. no matter how low or high i put it, it stays the same volume. I have to adjust on the site im listening to things on for it to work, and its not a problem with the computer because when i disconnect it alters.
Phoebe Cannon - Rispondi Condividi
what is the default pin code to pair
Kevin Quinn - Rispondi Condividi
According to the manual it's 0000
neurot5 - Rispondi Condividi
The right ear of the headphones are not working. It’ll glitch out and it will cut out and there will be no audio through the right ear.
Charlotte Oshea - Rispondi Condividi
Same with me. My left year of the headphones started to glitch out and it no longer produces any sound on that side.
Adix Le - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 146
Tutti i Tempi: 25,181
