Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tua Cosori Pro II CP358 non scalda o non cuoce i cibi? Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarti a capire perché.
Mancanza di alimentazione
Se la friggitrice ad aria non si accende, potrebbe dipendere dal fatto che non è collegata correttamente alla presa.
  • Collega il dispositivo a una presa di corrente adeguata e funzionante.
Tuttavia, a volte potrebbe trattarsi del cavo che si deteriora dopo anni di utilizzo, rendendone necessaria la sostituzione.
  • Taglia 1/4 del cavo, dal lato con la spina. Rimuovi 2,5-5 cm di gomma sia dal cavo sostitutivo che da quello originale. Unisci i fili corrispondenti per garantire il passaggio di corrente. Avvolgi ogni filo con del nastro isolante per circa 4-7 volte. Infine, avvolgi entrambi i fili insieme fino a raggiungere approssimativamente lo stesso spessore del cavo nuovo.
Accumulo eccessivo di sporco
Se riempi troppo la friggitrice ad aria o la usi da molto tempo, è molto probabile che sia sporca.
  • In una piccola ciotola, mescola 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e 15 ml di acqua per formare una pasta spalmabile.
  • Usa una spugna per spalmare la pasta sui cestelli e strofina. Lascia riposare i cestelli per 15 minuti prima di sciacquarli.
  • Lava i cestelli con acqua e sapone prima dell'uso.
La serpentina di riscaldamento non funziona
Se non viene prodotto calore, potrebbe significare che il dispositivo non riceve alimentazione o che la serpentina di riscaldamento necessita di manutenzione, con conseguente guasto dell'elemento riscaldante.
  • Assicurati che la friggitrice ad aria sia pulita.
  • Se è pulita ma continua a non scaldare, prova a resettare la friggitrice ad aria. Ecco come resettare la friggitrice ad aria Cosori.
  • Se continua a non funzionare, contatta un professionista, poiché potrebbe esserci un elemento riscaldante difettoso o un pulsante della temperatura rotto che deve essere sostituito.
La ventola non funziona
Se dopo l'accensione non viene soffiata aria nel cestello, la ventola potrebbe essere troppo sporca o rotta.
Per pulire la ventola:
  • Usa un panno umido per rimuovere delicatamente i residui.
  • Poi usa una spazzola per rimuovere il grasso e lascia asciugare.
Per la sostituzione della ventola è vivamente consigliato contattare l'assistenza clienti Cosori, ma se desideri sostituirla da solo:
  • Smonta la scocca.
  • Individua la ventola.
  • Scollega con cura i cavi e rimuovi la ventola rotta.
  • Ricollega i cavi alla ventola nuova.
  • Rimonta la scocca.
I pulsanti non funzionano
Se i pulsanti della friggitrice ad aria non funzionano, potrebbe essere necessario un reset o una pulizia.
  • Scollega la friggitrice ad aria, quindi ricollegala.
  • Entro 3 secondi, premi e tieni premuti i punti corrispondenti ai pulsanti FISH e BACON; il display dovrebbe mostrare 35°F e i pulsanti –, +, e il pulsante di accensione.
  • Quindi, tocca i pulsanti – e/o + per portare la temperatura a un valore negativo, poi torna a 00°F.
  • Infine, tocca il pulsante di accensione e scollega la friggitrice ad aria.
Per pulire i pulsanti, usa un panno inumidito con acqua calda per strofinare via il grasso.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 1,807
