Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile abbinare le cuffie al dispositivo
Le cuffie non si abbinano al dispositivo
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere troppo scarica per consentire alle cuffie di connettersi correttamente. Prova a collegare le cuffie utilizzando il caricabatterie micro-USB in dotazione finché la spia vicino alla porta di ricarica non diventa verde.
Dongle non abbinato correttamente
Se le cuffie continuano a non abbinarsi al dispositivo desiderato o se hai sostituito completamente il dongle wireless, potresti dover riabbinare manualmente le cuffie al dongle wireless.
Per abbinare il dispositivo:
  • Collega il dongle ricevitore wireless al computer
  • Individua il minuscolo foro vicino al LED del dongle. Usando una graffetta, premi nel foro finché il LED del dongle non lampeggia rapidamente.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione sul lato delle cuffie finché il LED del dongle non diventa fisso.
Questi passaggi sono tratti dal supporto Corsair, che puoi trovare qui.
Suono ovattato o basso
Il suono è troppo basso, ovattato o sovrastato dai rumori di sottofondo.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere troppo scarica per consentire alle cuffie di funzionare correttamente. Prova a collegare le cuffie utilizzando il caricabatterie micro-USB in dotazione finché la spia vicino alla porta di ricarica non diventa verde.
Impostazioni di sistema incompatibili
Una scarsa qualità audio potrebbe derivare da impostazioni incompatibili nel software di sistema. Per risolvere, scarica il software CORSAIR Utility Engine per migliorare la qualità audio
  • Individua VOID PRO RGB USB, WIRELESS, SURROUND e segui le istruzioni a destra per scaricare il file
  • Le impostazioni predefinite sono compatibili con i giochi più diffusi, ma potrebbero essere incompatibili con i media desiderati. Regola manualmente i volumi, gli equalizzatori e le altre impostazioni audio sul software CUE. Verifica se il problema persiste.
L'audio surround si attiva e si disattiva casualmente
L'audio surround si attiva e si disattiva a intermittenza senza preavviso, non risponde alle regolazioni o non funziona affatto.
Batteria scarica
Software di sistema
Ciò è probabilmente dovuto al software e può essere risolto nel software Corsair Utility Engine (CUE) che accompagna le cuffie.
Per risolvere il problema:
  • Esegui una riparazione del CUE che puoi trovare in Aggiungi/Rimuovi programmi.
  • Se non funziona, crea un nuovo EQ premendo il pulsante “+” e abbassa tutto.
  • Se non cambia nulla, prova a riparare l'installazione in Aggiungi/Rimuovi programmi.
Queste informazioni sono state tratte da un forum che puoi trovare in questo link.
Rumore statico
Suono statico persistente su uno o più programmi.
Funzionamento oltre la portata delle cuffie
Potresti ascoltare troppo lontano dal dongle wireless o qualcosa potrebbe ostruire la comunicazione tra le cuffie e il dongle. Prova a collegare il dongle wireless a un altro punto più vicino o usa la prolunga per dongle inclusa con le cuffie. Collega semplicemente il dongle alla porta di estensione e inserisci il cavo di prolunga nel tuo dispositivo.
Incoerenze nelle impostazioni di sistema
I suoni statici potrebbero essere il risultato di incoerenze nelle impostazioni di sistema, hardware difettoso o un bug del software.
  • Assicurati che il controllo del microfono sia disattivato nelle impostazioni CUE.
  • Prova diverse porte USB e diversi dispositivi per determinare se il rumore statico è dovuto a un problema con il tuo dispositivo o con le cuffie.
  • Se il rumore statico persiste su più dispositivi, il problema è isolato alle cuffie. Ciò potrebbe indicare un problema con il firmware del microfono, che può essere regolato nelle impostazioni CUE finché il problema non viene risolto.
Per ulteriori istruzioni, consulta questi post del forum di un rappresentante CORSAIR.
Passaggio non richiesto a Stereo o Bootloader
Le cuffie passano casualmente a modalità diverse.
Software multimediale non supportato
Il tuo gioco o il tuo software multimediale potrebbero non supportare la codifica Dolby integrata nelle cuffie. A seconda del programma, questo può essere modificato nelle impostazioni di sistema del programma. Maggiori informazioni possono essere trovate in questa guida.
Pressione di un pulsante durante l'accensione
Questo accade quando premi un pulsante qualsiasi mentre colleghi le cuffie; se tieni premuto un pulsante qualsiasi mentre colleghi l'USB, le cuffie entreranno in modalità bootloader.
Per ripristinare:
  • Apri CUE (Dovrai avere CUE 1.11.85 o versione successiva. Puoi trovare la versione più recente di CUE su corsair.com/download)
  • Vai su SETTINGS (Impostazioni)
  • Sotto SETTINGS, trova e clicca "DEVICE" (Dispositivo)
  • Sotto questa schermata vedrai VOID WIRELESS. Clicca "Update firmware" (Aggiorna firmware)
  • Seleziona l'opzione "Force update from the server" (Forza aggiornamento dal server) e procedi con l'aggiornamento
  • Collega le cuffie quando richiesto in CUE.
  • Lascia che si aggiorni.
  • Una volta aggiornato il firmware, dovrai mettere le cuffie e il dongle in modalità di abbinamento.
Questi passaggi sono stati tratti da un forum che puoi trovare qui.
Le cuffie non si caricano
Cuffie in modalità Bootloader
Se le cuffie non riescono a caricarsi, potrebbero essere in modalità bootloader.
Per ripristinare:
Batteria difettosa
Se il rifiuto di ricevere o mantenere la carica persiste, la batteria potrebbe essere difettosa o vecchia. Per una guida passo dopo passo su componenti, strumenti e passaggi, segui questo link.
Gianna Nobili
Membro da: 04/15/19
854 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
I dropped my Corsaid VOID headset, and now when I place the mic boom in the down position, it does not activate the microphone, it only activates somewhere up and when the boom is held outward a bit. Is there a switch I can swap out?
Connor Wilkinson - Rispondi Condividi
I updated the void pro and when the update finished they stopped working and I have tried the method of the mute button and the one of this article and nothing happened. I dont know if my headsets are in bootloader mode or if it is an unknown problem. Now in the iCUE software in the part of devices it appears me Generic Headset and not Wireless Void Pro RGB, it says me to connect a usb for it to update but i connect it to the headset and nothing happens. I think it is bc the headsets dont turn on. Please someone help!
Wxserr - Rispondi Condividi
I seem to be having a similar issue. Just got the new headset and plugged it in to charge. A red light came on. Tried to connect it though the wireless dongle and nothing has worked. Now the light wont even turn on when plugged in. Even if I plug it into the wall.
Hannah Leininger - Rispondi Condividi
Any tutorial on servicing the charge port? I was hoping to convert it to something stronger female port as well. Maybe USB-c? Not sure which would be ideal.
Blaire Leingod - Rispondi Condividi
My headset suddenly decided to stop charging after 3 years of not-so heavy use. Y'all just helped to keep it going. Much appreciated. The red light is back!
Kevin Michaels - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 28,459
