Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Tasti laterali Corsair Scimitar RGB Elite non rispondenti
Uno o più tasti laterali da 1 a 12 del Corsair RGB Elite non rispondono quando vengono premuti durante il gioco. I tasti stessi non riescono a eseguire i comandi a cui sono associati nemmeno in altre applicazioni. Ciò potrebbe essere causato da alcuni componenti interni all'interno del mouse, insieme all'accumulo di polvere o a qualche tipo di problema legato ai tasti piegati o usurati.
Guida per Info - Riparazione dei tasti laterali Corsair
Tasti non corrispondenti
La pressione di un tasto sul mouse potrebbe attivarne un altro, quindi dovrebbe esserci un'impostazione per risolvere il problema.
  1. Controlla le impostazioni del mouse per ripristinare le associazioni e impostarle sugli input desiderati.
  2. Apri il software iCUE e seleziona il tuo mouse Scimitar RGB Elite
  3. Passa alla scheda Azioni e fai clic sul pulsante '+' per aggiungere una nuova assegnazione tasto
  4. Scegli Riassegna tasto nel menu a discesa Macro
  5. Seleziona il tasto del mouse nella sezione a destra e assegnalo al tasto o alla funzione desiderata
  6. Abilita “Mantieni input tasto originale” nella scheda Avanzate. Ripeti per i tasti che vuoi riparare.
  7. Salva la configurazione su un profilo hardware.
Problemi software
I tasti potrebbero fare clic e funzionare, ma non essere riconosciuti da nessuna delle app per cui vengono utilizzati
(Controlla prima eventuali driver o impostazioni nelle app per vedere se potrebbero essere disabilitati prima di provare a sostituirli/ripararli.)
  • Controlla le impostazioni dell'applicazione nel caso in cui non siano in linea con i tasti del mouse.
  • Se le impostazioni sono corrette, significa che potrebbero esserci detriti nei tasti che devono essere puliti.
Interruttore allentato
Il contatto con l'interruttore interno potrebbe fallire, a causa del fatto che viene premuto spesso e con forza, non causando alcuna risposta.
  • L'interruttore interno dovrà essere sostituito.
  • Puoi sostituire un microinterruttore difettoso acquistandolo da un venditore quando tutti gli altri passaggi di risoluzione dei problemi falliscono
 Aggiornamento Windows
Dopo un aggiornamento, i tasti laterali potrebbero smettere di funzionare momentaneamente, anche se funzionavano prima.
  • Assicurati che tutti gli aggiornamenti siano completamente installati
  • Aggiorna il driver del mouse tramite la modalità Memoria dispositivo per ignorare la mappatura software lato PC
(Dopo aver esaminato tutti i possibili problemi durante la sostituzione dei tasti, assicurati in seguito di testarne la funzionalità)
Marco Rubio
Membro da: 09/23/26
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 92
