Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Cursore non responsivo
Il mouse è collegato al computer, ma non si muove sullo schermo quando l'utente immette un comando.
Driver non installati
I driver di dispositivo del Corsair Katar potrebbero non essere installati correttamente o potrebbero non essere aggiornati. Per risolvere il problema, scarica l'ultima versione del software Corsair Utility Engine (CUE). Puoi trovarlo sul sito web di Corsair cercando "Katar" nella pagina dei download. Se il sito ti chiede di registrarti prima di scaricare il file, clicca semplicemente su "Or skip this step and start Download" sotto il pulsante "Submit".
USB non collegata
Assicurati che il Corsair Katar sia collegato correttamente a una porta USB. Quando è configurato correttamente, il computer a cui è collegato riconoscerà il dispositivo.
Sensore bloccato
Il Corsair Katar ha un sensore sul fondo del suo guscio che traccia il movimento del mouse. Potrebbe essere sporco e non rilevare il movimento finché non viene pulito. Usa alcol isopropilico e un panno in microfibra per pulire delicatamente il sensore e rimuovere eventuali detriti che potrebbero coprirlo. Se il problema persiste, consulta la seguente guida: Sostituzione del sensore ottico del Corsair Katar
Sistema operativo incompatibile
Il Corsair Katar è compatibile solo con i sistemi operativi Windows 10, Windows 8 e Windows 7.
Rotella di scorrimento in ritardo / non responsiva
Le azioni della rotella di scorrimento sono ritardate o non funzionano correttamente
Software del mouse non aggiornato
Assicurati che il tuo mouse abbia installati i driver più recenti. Per farlo, scarica l'ultima versione del software Corsair Utility Engine (CUE). Puoi trovarlo sul sito web di Corsair cercando "Katar" nella pagina dei download. Se il sito ti chiede di registrarti prima di scaricare il file, clicca semplicemente su "Or skip this step and start Download" sotto il pulsante "Submit".
Rotella di scorrimento sporca
Nel tempo, sporco e polvere possono accumularsi sopra e intorno alla rotella di scorrimento. Ciò può causare movimenti ritardati o non responsivi. Usa aria compressa per pulire la rotella di scorrimento.
Sensore della rotella sporco / difettoso
È possibile che sporco e polvere si siano accumulati all'interno del mouse, sul sensore stesso della rotella. Prova ad aprire il mouse e a pulire il sensore della rotella. Se ciò non risolve il problema, potresti avere un sensore difettoso, che dovrà essere sostituito. Consulta la seguente guida per le istruzioni: Sostituzione del sensore della rotella di scorrimento del Corsair Katar.
Pulsanti del mouse non responsivi
Il pulsante di clic sinistro o destro sul mouse non risponde ai comandi o è difficile da cliccare.
Pulsanti appiccicosi
Il mouse potrebbe essere sporco e avere bisogno di una pulizia. Usa aria compressa per pulire sotto i pulsanti del mouse.
Cattiva connessione tra mouse e computer
Assicurati che il cavo del mouse sia collegato saldamente alla porta USB. Se questo non funziona, prova a pulire la porta USB strofinandola leggermente con un cotton fioc. Puoi anche provare a riavviare il computer o a cambiare porta USB.
Pulsanti del mouse rotti
Il pulsante DPI o i pulsanti di clic sinistro e destro all'interno del mouse potrebbero rompersi dopo un lungo periodo di utilizzo. Se i pulsanti sinistro o destro sono rotti, dovrai smontare il mouse e sostituirli. Se il tuo pulsante DPI non funziona, il problema potrebbe riguardare il sensore. Consulta questa guida per assistenza: Sostituzione del sensore DPI del Corsair Katar.
Il mouse non scorre correttamente
Il mouse si muove in modo lento e trascinato invece di scivolare uniformemente.
Superficie inadeguata
La superficie su cui si trova il mouse potrebbe influire sul movimento. Prova superfici diverse, come carta o un tappetino per mouse, per vedere quale funziona meglio.
Piedini del mouse sporchi
Il fondo del mouse potrebbe essere sporco. Prova a pulirlo con un cotton fioc o soffiando aria compressa per pulire la superficie e le fessure del mouse.
Piedini del mouse danneggiati
I cuscinetti sul fondo del mouse potrebbero essersi usurati. Puoi sostituirli acquistando nuovi pattini da applicare sopra i vecchi piedini del mouse.
Mouse non riconosciuto dal computer
Il mouse è collegato al computer, ma non viene riconosciuto
Porta USB difettosa
La porta USB a cui ti sei collegato potrebbe essere difettosa o avere driver di dispositivo non aggiornati. Prova prima un'altra porta USB; se il dispositivo continua a non essere riconosciuto, aggiorna i driver USB del tuo computer.
Cavo USB del mouse danneggiato / difettoso
Ispeziona il cavo USB del Katar per eventuali danni. Se sembra allentato o ha fili esposti, dovrà essere riparato. È anche possibile che sia difettoso, anche se non sono visibili danni. Per le istruzioni di riparazione, consulta la seguente guida: Sostituzione del cavo USB del Corsair Katar.
Ryan Matesa
Membro da: 07/12/18
248 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
Where i can buy dpi sensor only? Because my katar cant change dpi only
Novan ardiansyah - Rispondi Condividi
Reset the mouse it will work
DARSHAN NASARE - Rispondi Condividi
what does it mean when you connect it to your computer but instead of blinking the colors RED, WHITE, GREEN, it blinks blue and randomly change to different colors.
Devil666 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 14,681
