Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Corsair K60 Pro TKL RGB presenta tasti bloccati o non funzionanti, usa questa guida alla soluzione problemi per capire la causa.
Problemi di connessione software
Riavvia il PC per verificare se si tratta di un problema software.
Connessione difettosa del cavo della tastiera
Scollega il cavo dalla porta USB Type-C della tastiera e dal computer. Attendi cinque secondi, quindi ricollega entrambe le estremità del cavo.
Sporcizia e detriti sulla tastiera
Scollega la tastiera dal computer e attendi cinque secondi. Quindi, usa un estrattore tasti per rimuovere i tasti e mettili da parte. Una volta rimossi tutti i tasti, immergili in acqua tiepida con un po' di detersivo per piatti per 30-60 minuti prima di sciacquarli con acqua pulita. Al termine, asciugali accuratamente con un asciugamano e assicurati che siano completamente asciutti prima di riattaccarli. [Vedi la guida per la rimozione dei tasti]
Per la base della tastiera, usa aria compressa o un aspiratore specifico per elettronica e una spazzola per rimuovere i detriti dalla tastiera. Per lo sporco ostinato, usa un cotton fioc con alcol isopropilico (70% o superiore) e strofina delicatamente le aree intorno agli switch. Infine, puoi rimontare il tutto.
Danni e deformazioni della tastiera e dei tasti
Usa un estrattore tasti e ispeziona ciascun elemento della tastiera, cercando eventuali crepe, rotture o segni di stress. [Vedi la guida per la rimozione dei tasti]
Tasti e switch difettosi
Se vengono rilevati danni, Corsair offre diversi tasti di ricambio e una garanzia per la sostituzione dei tasti. Rimuovi i tasti usando un estrattore tasti. Successivamente, puoi usare un estrattore per switch per rimuovere i tasti e gli switch e sostituirli con i pezzi desiderati.
Alicia Robles
Membro da: 02/14/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 302
