Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Corsair K100 Air Wireless non risponde quando provi a connetterti tramite Bluetooth, questa pagina potrebbe contenere la soluzione al problema.
La tastiera è connessa a un altro dispositivo
La tastiera supporta l'abbinamento Bluetooth con un massimo di 3 dispositivi host. Se riscontri problemi di connessione tramite Bluetooth, potresti dover cambiare host o connetterti a una nuova modalità host. Per prima cosa, avvia l'abbinamento Bluetooth sul dispositivo host, come uno smartphone o un tablet (Bluetooth 4.0 o superiore). Avvia l'abbinamento Bluetooth utilizzando le scorciatoie fornite in questo link. Se richiesto, inserisci sulla tastiera il codice visualizzato sullo schermo del dispositivo Bluetooth. Al termine dell'abbinamento, la luce spia wireless (D) diventa di colore blu/ciano/magenta fisso per 3 secondi.
La carica della batteria è bassa
Una batteria scarica può impedire alla tastiera di entrare in modalità di abbinamento o causare frequenti disconnessioni Bluetooth. Carica la tastiera utilizzando una fonte di alimentazione USB finché la batteria non raggiunge almeno l'80%, quindi prova a riconnetterla.
Problema software
Eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica su un dispositivo è talvolta necessario per risolvere diversi problemi, inclusi quelli di connettività. Per iniziare, assicurati che la tastiera sia spenta, quindi premi e tieni premuto il tasto ESC. Mentre tieni premuto il tasto ESC, sposta l'interruttore di accensione su "on". Dopo circa 2 secondi, rilascia il tasto ESC; le luci della tastiera dovrebbero iniziare a lampeggiare, a indicare che il reset è stato completato correttamente. Ora la tastiera verrà riconfigurata con le impostazioni predefinite. Se necessario, puoi personalizzare le impostazioni di connettività riconfigurandole.
Software non aggiornato
Per eseguire un aggiornamento firmware, assicurati che la tastiera sia collegata a un PC tramite USB. Installa e apri il software Corsair iCUE sul PC. Seleziona il dispositivo che stai aggiornando, quindi seleziona "Impostazioni dispositivo" e "Verifica aggiornamenti". Se il firmware risulta aggiornato, seleziona "Forza aggiornamento" per applicare l'aggiornamento più recente. Se fornito dal supporto Corsair, e se è disponibile un aggiornamento, fai clic su "Sfoglia per firmware" per scaricare il file. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'aggiornamento.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 193
