Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il mouse non si connette al computer
Quando muovi il mouse, il cursore non compare sul portatile
Il Bluetooth non è attivo
Attiva il Bluetooth sul portatile e premi il pulsante PROFILE CYCLE sul mouse, situato direttamente sotto la rotella. Trova l'interruttore della modalità di alimentazione/wireless sul lato piatto del mouse e impostalo su “BT”: il mouse si accenderà. Una volta connesso correttamente, la luce spia diventerà blu fissa.
Il dongle USB non è inserito
Rimuovi l'impugnatura laterale intercambiabile e inserisci il dongle USB in dotazione nel mouse e in una porta USB 2.0 del portatile. L'abbinamento del mouse con il dongle dovrebbe connettere il dispositivo al portatile.
La connessione wireless 2.4GHz Slipstream non è configurata
Trova l'interruttore della modalità di alimentazione/wireless sul lato piatto del mouse e impostalo sulla posizione “2.4 GHz” per accendere il mouse. Collega il ricevitore wireless USB in dotazione alla porta USB 2.0 o 3.0 del portatile. Una volta connesso correttamente, il mouse diventerà bianco fisso.
La batteria del mouse si scarica velocemente
La batteria non dura molto e si scarica dopo poche ore.
Superficie scura
Una superficie scura, come quella nera o blu scuro, tende a consumare la batteria più di una superficie chiara.
Lente laser sporca
Usa un panno senza pelucchi o un bastoncino di cotone con acqua e sapone diluito per pulire delicatamente la lente sul fondo del mouse; evita di toccare la porta di ricarica. Se usi un panno, assicurati che sia umido e non troppo bagnato, poiché potrebbe danneggiare i componenti interni del mouse.
Modalità risparmio energetico
Imposta il mouse in modalità risparmio energetico e verifica la tenuta della batteria.
Batteria difettosa
Se hai provato tutte queste soluzioni e la batteria continua a non mantenere la carica e a scaricarsi velocemente, probabilmente hai una batteria difettosa che necessita di sostituzione.
Doppio clic involontario
Quando provi a fare un clic singolo, il mouse registra un secondo clic indesiderato.
Microinterruttore del clic difettoso
Pulisci a fondo il mouse attorno ai microinterruttori, controlla che non ci siano danni, verifica le impostazioni della velocità del doppio clic e, se questo non risolve, dovrai riparare o sostituire i microinterruttori.
Mouse sporco
L'accumulo di sporco e polvere può spesso causare l'incollamento dei pulsanti del mouse, provocando un doppio clic involontario. Per risolvere il problema, assicurati che il mouse sia spento, quindi soffia via o pulisci eventuali detriti e sporco con aria compressa, uno stuzzicadenti o un oggetto sottile non metallico.
Interferenza del segnale wireless del mouse
Potrebbero esserci segnali che interferiscono con il mouse, causando input di doppio clic. Alcuni segnali possono provenire da altri dispositivi elettronici che emettono frequenze, come altoparlanti, altre connessioni Bluetooth o alcune frequenze di network wireless. Prova ad allontanare il mouse da segnali elettrici o da qualsiasi cosa che possa ostruire il segnale tra il mouse e la porta USB o il ricevitore Bluetooth del computer.
Mouse difettoso
Se i passaggi precedenti non funzionano o se il mouse ha continuato a eseguire doppi clic sin dal primo acquisto, è possibile che sia difettoso. Problemi come circuiti stampati o molle difettose sono guasti profondi all'interno del mouse. La soluzione migliore per questi problemi radicati potrebbe essere la sostituzione del mouse.
La rotella di scorrimento non funziona
Usare la rotella di scorrimento è difficile.
Rotella sporca
Il mouse non risponde come dovrebbe durante lo scorrimento; una possibile causa è l'accumulo di particelle di polvere che interferiscono con il sensore della rotella. Solleva semplicemente il mouse e soffia un paio di volte sulla rotella di scorrimento.
Batteria difettosa
La batteria può essere la causa del problema se è quasi scarica. Puoi verificare se la batteria funziona provandola su un altro dispositivo.
Porta USB danneggiata
Cambiare la porta USB sul tuo PC o portatile può fare la differenza per i problemi di scorrimento. Se stai usando un hub USB, rimuovilo se possibile e collega il mouse o il suo ricevitore direttamente al computer.
Riparare la rotella di scorrimento
Se nessuno dei suggerimenti ha funzionato, prova a eseguire un aggiornamento firmware sul mouse per vedere se migliora lo scorrimento, oppure modifica le impostazioni di scorrimento.
Il mouse ha problemi con il trascinamento
Se il mouse presenta problemi di trascinamento, ad esempio non vuole trascinare e rilasciare gli elementi o lo fa involontariamente.
Aggiornamento firmware
  • Apri ICUE
  • Clicca sul menu “Settings” (Impostazioni)
  • Clicca sull'icona del mouse appena sotto la barra dei menu
  • Clicca sul pulsante “Update” (Aggiorna) accanto alla versione del firmware
Ripristinare il mouse
  • Scollega il mouse.
  • Con il mouse scollegato, tieni premuti i pulsanti sinistro e destro del mouse.
  • Mentre tieni premuti i pulsanti, ricollega il mouse al computer.
  • Dopo circa 5 secondi, rilascia i pulsanti. Se il ripristino ha avuto successo, vedrai lampeggiare una luce spia.
3 Commenti
The only thing I found that addresses all these issues is to uninstall iCue completely. Then everything works good. You can test this easily but just using it on a computer that doesn't have iCue installed. It fixed all my problems. iCue software is infamously terrible but this is a whole new level...
Red Hagar - Rispondi Condividi
What is the issue is with the mouse hardware and I already uninstalled Icue??
Bruhhhhhhhhhhh - Rispondi Condividi
I have never seen a bluetooth mouse that will never pair with ANYTHING so often - it usually takes me an hour or two of screwing around with this piece of junk just to make it connect. This is the worst built mouse I have ever had in my 50+ year old life!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 15,936
