Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo è lento
Il dispositivo va a scatti ed è molto difficile da usare in tempi brevi.
Esegui un riavvio forzato
Per iniziare, tieni premuto il pulsante di accensione sul lato per spegnere il dispositivo. Successivamente, tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume su e il pulsante di accensione per alcuni secondi. Dopodiché, apri la copertura e rimuovi la batteria. Ora attendi qualche secondo. Quindi, reinstalla la batteria e riposiziona la copertura. Nell'ultimo passaggio, riaccendi lo smartphone tenendo premuto il pulsante di accensione per un paio di secondi.
Dimenticate le credenziali di accesso o il dispositivo è andato in crash.
Reset alle impostazioni di fabbrica / Cancellazione dati
Questa operazione resetterà il dispositivo e cancellerà tutti i dati in esso contenuti, quindi assicurati di eseguire il backup delle tue foto prima di procedere. Per prima cosa, seleziona Menu principale e Impostazioni. Successivamente, tocca Backup e ripristino e Reset alle impostazioni di fabbrica. Ora seleziona Resetta telefono e OK se vuoi cancellare tutti i tuoi dati personali. Operazione riuscita! Il reset alle impostazioni di fabbrica è completo!
Nessun servizio Internet o telefonico
Scheda SIM
Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il pannello posteriore. Fai scorrere la scheda SIM fuori dall'alloggiamento del vassoio SIM e reinstallala. A volte basta questo. Si tratta di una riparazione molto semplice che potrebbe essere d'aiuto.
Guasto dell'antenna interna
Usa la guida del dispositivo per la rimozione del pannello posteriore per aprire il telefono e accedere all'antenna. Sul lato destro del telefono, assicurati che il cavo nero che collega la scheda superiore alla scheda inferiore sia inserito correttamente e collegato a entrambe le schede.
Impossibile inviare o ricevere messaggi di testo
Verifica che la modalità aereo sia disattivata.
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione. Se appare la scritta Modalità aereo ATTIVA, toccala per disattivarla.
Esegui un aggiornamento del PRL.
Dalla schermata home, tocca il tasto Menu. Tocca Impostazioni di sistema. Scorri fino a toccare Aggiornamenti di sistema. Tocca Aggiorna PRL e attendi il completamento. Tocca OK.
La batteria si esaurisce dopo poco utilizzo
Sostituisci la batteria
Usando la guida per sostituire la batteria e acquistando una batteria sostitutiva, è molto facile riportare il dispositivo ad avere una batteria in buono stato.
14 Commenti
will not allow me to import or add new contacts
Cindy Anglin - Rispondi Condividi
cannot reach some web sites
John Ashes - Rispondi Condividi
HDMI cord will not work with TV
On the home screen. I drag down the screen that displays a set of icons. They were white now they are lite blue why?
Terry Spears - Rispondi Condividi
It's messed up I can't get in my play store and I can't add my email.
Phillippa Oliver - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,539
