Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Contour Roam2
Rilasciata nel 2012, identificabile dal numero di modello 1800K
La fotocamera non scatta foto o registra video nitidi
La qualità dell'immagine della fotocamera è sfocata o macchiata.
Il copriobiettivo rotante è graffiato o danneggiato
La qualità dell'immagine della fotocamera potrebbe essere ridotta se il copriobiettivo è graffiato. Il copriobiettivo può graffiarsi o danneggiarsi con il normale utilizzo, specialmente se il proprietario la porta in vari luoghi. Puoi seguire questa guida per imparare a sostituire il copriobiettivo.
La fotocamera non si aggancia al supporto
La fotocamera non rimane fissata o cade facilmente dal supporto.
Il supporto della fotocamera è rotto o danneggiato
Se la tua Contour Roam2 non rimane fissata, potrebbe essere perché il supporto si è rotto o danneggiato. Questo può accadere se la fotocamera viene urtata mentre è montata durante un'attività vigorosa. Per sostituire il supporto della fotocamera, puoi seguire questa guida.
La fotocamera non registra correttamente
La fotocamera non registra video o non li carica correttamente su un computer.
Il cursore di registrazione è rotto
Un motivo per cui la tua Contour Roam2 potrebbe non registrare correttamente è che il cursore di registrazione sia rotto. Questo può accadere se la fotocamera viene urtata mentre è fissata a un casco, ad esempio. Se questo è il caso, puoi imparare come sostituire il cursore di registrazione seguendo questa guida.
La cover posteriore è rotta
Un altro motivo per cui la tua Contour Roam2 potrebbe non registrare correttamente è che la cover posteriore sia rotta, poiché il pulsante di registrazione è contenuto nella cover posteriore. Per imparare come sostituire la cover posteriore della Contour Roam2, puoi seguire questa guida.
La fotocamera scatta foto scure
La fotocamera scatta foto scure o completamente nere.
L'unità obiettivo è rotta o danneggiata
Se la tua fotocamera Contour Roam2 scatta foto scure o completamente nere, potrebbe essere perché l'unità obiettivo è danneggiata o rotta. Questo può accadere se la fotocamera viene trattata in modo approssimativo durante l'uso. Per imparare come sostituire un'unità obiettivo rotta sulla Contour Roam2, puoi seguire questa guida.
Chris
Membro da: 03/11/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,786
