Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Contixo V9
Rilasciato il 19 ottobre 2023, identificato dal numero di modello X002NK7077
Schermo bloccato
Lo schermo non risponde al tocco o all'uso dei pulsanti. Utilizza la {Guida alla sostituzione del gruppo schermo} per riparare lo schermo.
Scheda madre danneggiata
È possibile che la scheda madre sia danneggiata. Ciò potrebbe essere dovuto a una caduta del dispositivo, all'esposizione a liquidi o a temperature estreme. Per sostituirla, dovrai seguire una {Guida alla sostituzione della scheda madre}.
Sistema operativo obsoleto
Potrebbe essere necessario aggiornare il software sul dispositivo. Un software obsoleto solitamente rende il dispositivo lento, causa rallentamenti o il blocco dello schermo.
Per aggiornare il software sul dispositivo, segui questi passaggi:
  • Passo 1: Sul tablet, vai all'app Impostazioni.
  • Passo 2: Scorri fino alla scheda Sistema e cliccaci sopra.
  • Passo 3: Clicca su Avanzate; questo aprirà ulteriori opzioni che ti consentiranno di cliccare su Aggiornamento di sistema.
  • Verrai reindirizzato a un'altra scheda. Questa scheda dovrebbe indicarti se il tuo dispositivo necessita di un aggiornamento o meno, ma puoi cliccare su Verifica aggiornamenti per esserne sicuro. Ricordati di connetterti al Wi-Fi in modo che il dispositivo possa verificare o essere aggiornato correttamente.
Connettività wireless debole
Il Wi-Fi potrebbe disconnettersi e riconnettersi bruscamente o potrebbe non apparire quando viene richiesta la connettività.
Software obsoleto
Un software obsoleto può causare problemi di connettività. Il tuo dispositivo potrebbe necessitare di un aggiornamento software per mantenere la qualità delle prestazioni.
Distanza dal router
Se il tuo provider non appare quando richiesto, potrebbe essere perché sei troppo lontano dal router. Prova ad avvicinarti per aumentare la forza della tua connessione.
Audio distorto
La qualità dell'audio non è chiara e risulta piuttosto difficile da comprendere.
Altoparlante usurato
Con l'invecchiamento dell'altoparlante nel tempo, potrebbe ossidarsi causando un suono gracchiante durante l'uso dei controlli e dell'audio. Utilizza la {Guida alla sostituzione dell'altoparlante} per ripristinare la qualità del suono.
Porte dell'altoparlante sporche
Le porte dell'altoparlante potrebbero presentare un accumulo di lanugine, sporcizia o persino liquidi, il che potrebbe causare il malfunzionamento dell'altoparlante. Prova a pulire le porte dell'altoparlante per produrre un suono più chiaro, utilizzando uno stuzzicadenti o un cotton fioc.
Fotocamera non fissata
L'obiettivo della fotocamera potrebbe non rimanere fissato o apparire poco chiaro/bloccato.
Problemi con l'app Fotocamera
Prova a ripristinare l'app Fotocamera svuotando cache e dati. Se non funziona, concedere le autorizzazioni nelle impostazioni dell'app potrebbe ripristinarne il funzionamento.
Posizionamento dell'obiettivo
Assicurati che l'obiettivo sia allineato con lo spazio previsto. Utilizza la {Guida alla sostituzione della fotocamera} per aiutarti a fissare la fotocamera.
Autonomia della batteria limitata
Il tablet si spegne o si scarica prima del previsto. Utilizza la {Guida alla sostituzione della batteria} se c'è un problema con la batteria.
Problemi con la porta di ricarica
Se il tuo dispositivo si sta caricando molto lentamente, potrebbe esserci dei detriti all'interno della porta di ricarica. Prova a usare uno stuzzicadenti o un cotton fioc per pulire la porta.
Software obsoleto
I problemi di scaricamento della batteria possono essere collegati a un software obsoleto. Quando utilizzi il Contixo V9, puoi verificare la presenza di aggiornamenti.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 628
