Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Forza Quattro non si accende
Premere il pulsante di accensione non produce alcuna risposta dal dispositivo.
Batteria scarica
Se premi il pulsante di accensione e il Forza Quattro non si accende, potresti dover controllare il vano batteria sul retro del Forza Quattro. Inoltre, se è presente una batteria, assicurati che sia inserita correttamente. Se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Per sostituire la batteria, avrai bisogno di un piccolo cacciavite a croce Phillips e di una batteria AA.
Schermo rotto
Se lo schermo non risponde quando il Forza Quattro viene acceso, lo schermo potrebbe essere rotto o danneggiato. Per risolvere questo problema, dovrai acquistare uno schermo sostitutivo e sostituirlo.
Pulsanti del Forza Quattro mancanti o strappati
I pulsanti sul Forza Quattro si sono consumati o sono stati strappati, rendendo impossibile giocare.
È necessario sostituire i pulsanti
Se i pulsanti sono danneggiati o strappati, dovrai sostituirli con dei nuovi.
L'audio non funziona
Anche quando si preme il pulsante dell'audio, il Forza Quattro non emette alcun suono.
Altoparlante rotto
Se non senti alcun suono quando premi il pulsante dell'audio, l'altoparlante potrebbe dover essere sostituito o ricablato. Per farlo, segui i passaggi nella guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Il rivestimento è incrinato o non funzionante
Il rivestimento del Forza Quattro è rotto, mancante o non si fissa correttamente.
È necessario sostituire il rivestimento
Se il rivestimento del Forza Quattro è rotto o mancante, dovrai sostituire il rivestimento.
Vuoi resettare il Forza Quattro
Il gioco non funziona correttamente o vuoi azzerare il punteggio massimo.
Il gioco è bloccato
Se il Forza Quattro elettronico portatile smette improvvisamente di rispondere, ma l'immagine sullo schermo è ancora visibile, prova prima a resettare il Forza Quattro elettronico portatile. Per farlo, premi contemporaneamente i pulsanti "On/Enter", "Sound" e "High Score", quindi rilasciali. Tieni presente che resettando il dispositivo, azzererai anche il punteggio massimo.
Vuoi resettare il punteggio massimo
Se vuoi resettare il punteggio massimo, dovrai resettare il Forza Quattro elettronico portatile. Per resettare il Forza Quattro elettronico portatile, premi contemporaneamente i pulsanti "On/Enter", "Sound" e "High Score", quindi rilasciali.
Kamaryn
Membro da: 10/22/14
225 Reputazione
2 guide realizzate
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Membro di Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,111
