Salta al contenuto principale
Dissipatori di calore per CPU di computer
I moderni processori consumano molta energia, arrivando fino a 130 W. Tale energia si trasforma in calore di scarto. In effetti, un sistema moderno ha l'equivalente di una lampadina a incandescenza da 50 W a 130 W accesa costantemente all'interno del case. Questa analogia sottostima il problema: una lampadina dissipa il calore dalla superficie relativamente ampia del bulbo. Un processore deve dissipare la stessa quantità di calore su una superficie molto più piccola, quella del die del processore, tipicamente circa 0,25 pollici quadrati (1,6 cm²). Senza un dissipatore di calore efficace per allontanare questo calore, il processore potrebbe letteralmente bruciarsi quasi istantaneamente.
Quasi tutti i sistemi affrontano questo problema di calore posizionando un massiccio dissipatore di calore in metallo a stretto contatto con il die del processore (o con l'heat spreader integrato) e utilizzando una piccola ventola per aspirare o spingere l'aria attraverso le alette del dissipatore. Questo dispositivo è chiamato dissipatore di calore/ventola (HSF) o dissipatore CPU. Poiché il consumo energetico dei processori ha continuato a crescere, sono aumentate anche le dimensioni e la massa dei dissipatori che utilizzano. Anche i dissipatori forniti di serie con i processori venduti al dettaglio oggi sono spesso piuttosto grandi e pesanti. Ad esempio, la Figura 5-6 mostra un dissipatore di calore per CPU Intel Pentium 4 di serie a sinistra e un dissipatore di calore aftermarket Thermalright XP-120 a destra, con un paio di batterie stilo AA mostrate per confronto dimensionale.
Figura 5-6: dissipatore di calore per CPU Intel di serie (a sinistra) e dissipatore di calore per CPU Thermalright XP-120, con batterie stilo AA mostrate per confronto dimensionale
I dissipatori di calore sono costruiti con materiali diversi, a seconda del loro prezzo e dell'uso previsto. Un dissipatore di calore economico, o destinato all'uso con un processore più lento, sarà probabilmente realizzato interamente in alluminio. L'alluminio è economico e relativamente efficiente nel trasferire il calore. Il rame è molto più costoso dell'alluminio, ma è anche molto più efficiente nel trasferire il calore. Di conseguenza, un dissipatore di calore più costoso, o destinato a un processore più veloce, potrebbe essere costruito principalmente in alluminio, ma con superfici in rame dove il processore entra in contatto con il dissipatore di calore. I dissipatori di calore più costosi, e quelli destinati all'uso con i processori più veloci, sono costruiti in rame puro.
Le unità dissipatore di calore/ventola differiscono anche per il tipo e la dimensione della ventola utilizzata e per la velocità di rotazione della stessa. La velocità della ventola è una questione importante perché, a parità di altre condizioni, una ventola che gira più velocemente produce più rumore. A parità di flusso d'aria, una ventola più grande e lenta produce meno rumore di una più piccola e veloce. Le dimensioni delle ventole sono aumentate man mano che le velocità dei processori sono aumentate, per fornire l'elevato volume di flusso d'aria necessario per raffreddare il dissipatore di calore mantenendo la velocità della ventola (e il rumore) a un livello ragionevole. Ad esempio, i dissipatori di calore per i processori Pentium II utilizzavano ventole da 30 mm. I dissipatori di calore per i primi processori Pentium 4 e Athlon 64 utilizzavano tipicamente ventole da 60 mm o 70 mm. Alcuni dissipatori di calore "performance" di terze parti destinati agli overclocker utilizzano ventole da 80 mm, 92 mm o 120 mm. Alcuni ne utilizzano persino più di una.
In generale, consigliamo di utilizzare i dissipatori CPU forniti insieme ai processori venduti al dettaglio. I dissipatori inclusi sono generalmente di fascia media in termini di prestazioni e livello di rumorosità: non sono efficienti o silenziosi quanto i buoni dissipatori aftermarket, ma sono meno costosi.
Tuttavia, se ti preoccupa la rumorosità del PC, un dissipatore CPU di terze parti è la soluzione ideale. Puoi spendere da circa 15 $ a oltre 100 $ per un dissipatore CPU silenzioso, a seconda del processore che utilizzi e di quanto silenzioso ed efficiente vuoi che sia il dissipatore. Arctic Cooling (http://www.arctic-cooling.com) realizza diversi modelli nella fascia da 15 $ a 30 $ che sono ragionevolmente silenziosi ed efficienti. Se sei disposto a spendere un po' di più, dai un'occhiata ai dissipatori della serie Zalman 7000 e 7700 (http://www.zalmanusa.com), che si trovano nella fascia da 30 $ a 45 $ e sono estremamente silenziosi ed efficienti al punto che alcuni modelli possono essere utilizzati senza ventola (e quindi in modo completamente silenzioso) con alcuni processori. Infine, se vuoi solo il meglio e sei disposto a pagare 60 $ o più per un dissipatore CPU, scegli un modello Thermalright (http://www.thermalright.com) e aggiungi una delle ventole consigliate da Thermalright.
Altro sui processori per computer
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.821 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
1 Commento
Also, a missing thermocouple connection to BIOS can destroy your processor. I know - was expensive.
Antti Linden - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 7,221
