Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Errori con schermata blu
Gli errori con schermata blu possono avere cause diverse e possono essere intermittenti o riproducibili, ma in ogni caso, ti rovineranno la giornata.
Errori sul disco rigido
Se riscontri un errore con schermata blu che si ripete ogni volta nello stesso punto, potresti avere errori sul disco rigido. Questi possono essere causati dallo spegnimento forzato del dispositivo invece di utilizzare la procedura di arresto corretta. Dovresti eseguire una scansione del disco rigido. Questo processo può essere avviato in Windows e può richiedere diverse ore, ma spesso risolve questi problemi.
Disco rigido danneggiato fisicamente
Se, dopo aver scansionato il disco rigido alla ricerca di errori, continui a riscontrare schermate blu, il tuo disco rigido ha probabilmente subito danni fisici e dovrebbe essere sostituito. Segui <questa guida> per sostituire il tuo HDD.
Moduli RAM difettosi
Se riscontri schermate blu intermittenti e il dispositivo non è più caldo del solito, potresti avere una RAM difettosa. Segui <questa guida> per sostituire la RAM.
Surriscaldamento
Il surriscaldamento può causare errori di calcolo da parte della CPU, che portano a errori casuali con schermata blu durante l'utilizzo del dispositivo. Se noti che il dispositivo è più caldo del solito e non hai sentito la ventola in funzione, dovresti seguire <questa guida> per sostituire la CPU e la ventola.
Tastiera non rispondente
La tastiera è una parte vitale di ogni computer. Non sarai molto produttivo se hai tasti rotti o mancanti, tasti bloccati o se nessuno dei tasti funziona.
Tasti appiccicosi o rotti
Se solo uno o due tasti non funzionano, potresti avere dei detriti incastrati sotto i tasti, che impediscono loro di essere premuti. Puoi provare a tenere la tastiera in verticale e usare aria compressa per rimuovere i detriti. Se ancora non rispondono, o se hai tasti che si sono staccati, dovrai effettuare alcune riparazioni. <Questa guida> ti aiuterà a rimuovere, pulire e sostituire i singoli tasti.
Tastiera difettosa
Se nessuno dei tasti della tua tastiera funziona, potrebbe aver subito danni fisici, come versamenti di liquidi. Segui <questa guida> per sostituire la tua tastiera.
Il display non funziona
Il display del tuo computer è molto importante. È il meccanismo di proiezione che mostra il testo e la grafica del tuo computer.
Scheda video difettosa
Collega il portatile a un monitor esterno. Se anche il monitor esterno non funziona con il portatile, la scheda video interna è difettosa e non il display. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda video o la scheda madre.
Non si accende
Se il tuo computer non si accende, è molto grave, perché senza il computer acceso non puoi utilizzarlo.
Batteria scarica
La batteria del tuo portatile è a zero. Collega l'alimentatore, assicurati che il cavo dell'alimentatore sia inserito correttamente su entrambe le estremità e lascia caricare il portatile.
Surriscaldamento del portatile
Un problema di surriscaldamento può essere dovuto all'accumulo di polvere o sporcizia sulla ventola del portatile, sul dissipatore di calore o sulle prese d'aria. Puoi provare a usare aria compressa per soffiare via polvere e sporcizia e facilitare l'espulsione del calore eccessivo generato dal portatile.
Porte USB non funzionanti
Le porte USB sono essenziali per collegare altri dispositivi e trasferire informazioni.
Driver USB non aggiornato
Il driver USB potrebbe essere non aggiornato. Dovrai accedere alla Gestione dispositivi e reinstallare il driver USB. Quindi, riavvia il computer.
Porte USB in cortocircuito
In questo caso, i collegamenti all'interno delle porte USB sono andati in cortocircuito e le porte stesse dovranno essere sostituite.
Touchpad non funzionante
Il touchpad è essenziale per navigare tra le informazioni sul computer e alla fine potrebbe guastarsi o un altro problema potrebbe corromperlo.
Batteria CMOS scarica
Se la batteria CMOS è scarica, può portare al surriscaldamento del computer e ad altri problemi come il mancato funzionamento del touchpad. La batteria CMOS dovrà essere sostituita.
Touchpad rotto
L'hardware del touchpad stesso potrebbe essere rotto e dovrà essere sostituito.
Rylie Schmidt
Membro da: 04/19/15
765 Reputazione
7 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G1
3 Membri
82 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 897
