Salta al contenuto principale
Il Compaq Mini non si accende
Problemi con il cavo di alimentazione
Se il dispositivo non si avvia, per prima cosa controlla che il cavo di alimentazione non presenti danni fisici. Se il cavo è sfilacciato o tagliato, potrebbe essere necessario ordinarne uno nuovo.
Alimentatore difettoso
Se i LED del computer non si accendono quando l'alimentatore è collegato, il problema potrebbe risiedere nell'alimentatore stesso o nella scheda madre. Per verificare la fonte di alimentazione CA, rimuovi la batteria Sostituzione batteria Compaq Mini 110 e tenta di avviare il dispositivo con un alimentatore sicuramente funzionante. Se il computer si avvia, il problema è l'alimentatore difettoso. Se il computer non si avvia, è molto probabile che si tratti di un problema della scheda madre.
Batteria difettosa
Verifica che il computer possa funzionare solo con l'alimentazione fornita dalla batteria. Se hai a disposizione una batteria sicuramente funzionante, prova a usarla con il dispositivo. Se si avvia, devi sostituire la batteria difettosa.
Errori di caricamento
Se il dispositivo mostra una schermata blu e messaggi di errore durante l'avvio, potrebbe essere necessario eseguire un aggiornamento del BIOS o del driver. Puoi aggiornare un driver e trovare il BIOS sul sito web di HP. Se non funziona, potrebbe essere necessario reinstallare completamente il sistema operativo Windows utilizzando i dischi di ripristino forniti con il dispositivo o quelli disponibili online sul sito web di HP.
La tastiera digita i caratteri errati
La tastiera ha cambiato modalità
Se durante la digitazione simboli e numeri sostituiscono le lettere, la configurazione della tastiera potrebbe essere passata a una modalità che funge anche da tastierino numerico. Per risolvere il problema, apri un programma di videoscrittura e premi Fn + Num Lock.
Il display si oscura
Se lo schermo del display si oscura durante il normale funzionamento sul desktop di Windows, prova a riavviare il computer tenendolo collegato all'alimentazione CA tramite l'alimentatore. Se dopo il riavvio è ancora scuro, regola la luminosità utilizzando i tasti funzione sulla tastiera. Se lo schermo rimane scuro, potrebbe trattarsi di un problema hardware per il quale dovresti contattare l'assistenza HP.
La webcam non si accende
Supponendo che il dispositivo utilizzi Windows 7, esistono diverse applicazioni preinstallate per la webcam che puoi utilizzare per testarne il funzionamento, come MediaSmart e YouCam. Se la webcam non funziona con nessuno di questi programmi, devi procedere in uno dei seguenti modi.
Installare il driver della webcam
Per installare il driver della webcam sul dispositivo, puoi scaricarlo dal sito web dei download di software e driver oppure utilizzare il driver per periferiche video USB di Windows fornito con il computer.
Driver per Windows 7
Per riparare la webcam sul dispositivo, potrebbe essere necessario installare o caricare nuovi driver o software per Windows 7.
Il microfono non funziona
Impostazioni delle preferenze del microfono
Assicurati che il microfono sia impostato su "on" nelle preferenze. Se continua a non funzionare, potrebbe essere necessario eseguire un aggiornamento del driver del microfono.
Reinstallare il driver
Per reinstallare il driver del microfono, puoi scaricarlo dal sito web dei download di software e driver oppure utilizzare il driver fornito con il dispositivo.
Aleksander Ornaf
Membro da: 10/05/10
94 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Membri
180 guide realizzate
2 Commenti
My pixels are broken.
Austin - Rispondi Condividi
My key board won't work
Janice Staples - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 13,702
