Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Compaq Evo 1000v è un PC notebook portatile, dotato di un processore Intel Mobile Pentium IV, touchpad con pulsante di scorrimento a 4 vie e display widescreen da 15".
Nota: Questa guida alla soluzione problemi riguarda il modello Compaq Evo 1000v. Il modello Compaq Evo 1000c verrà trattato in una guida alla soluzione problemi separata.
Il dispositivo si surriscalda o è lento
La ventola è sporca o rotta
Una delle ragioni più comuni e facili da risolvere per cui i vecchi portatili rallentano e si surriscaldano con il tempo è l'accumulo di polvere nella ventola posteriore.
La polvere si accumula nella ventola posteriore nel tempo, il che può causare un movimento lento o impedirne del tutto il funzionamento. Ciò comporta un'impropria regolazione della temperatura del dispositivo, che può portare a danni permanenti e all'impossibilità del dispositivo di funzionare.
Se il tuo portatile ha tre o più anni e noti che inizia a rallentare e surriscaldarsi, questo è un chiaro segno che potrebbe essere giunto il momento di pulire o sostituire la ventola posteriore.
Puoi farlo facilmente seguendo la guida qui sotto:
Guida alla sostituzione della ventola posteriore
Il touchpad non funziona
Il touchpad è sporco o rotto
Se il tuo touchpad ha smesso di funzionare, la prima cosa da fare è pulirlo.
Per farlo, segui questi 3 semplici passaggi:
  • Spegni completamente il dispositivo.
  • Prendi 2 cotton fioc e immergili in aceto bianco.
  • Usa i cotton fioc per pulire delicatamente il touchpad e le aree circostanti.
Se questo non ha funzionato, potresti avere un cavo scollegato o un touchpad rotto che dovrà essere sostituito.
Guida alla sostituzione del touchpad
La tastiera o i tasti non funzionano
La tastiera è sporca o rotta
Nel tempo, polvere e altri residui possono accumularsi sotto i tasti e questi possono rovinarsi.
Se i tuoi tasti o la tastiera non funzionano, dovresti provare a pulirli seguendo questi 3 semplici passaggi:
  • Usa un accessorio a spazzola per aspirapolvere portatile e passalo leggermente sulla tastiera.
  • Prendi un tovagliolo di carta umido o un panno per la pulizia e passalo leggermente sui tasti.
Se questo non ha funzionato, potresti avere un cavo scollegato o una tastiera/tasti rotti che dovranno essere sostituiti.
Puoi sostituire la tastiera facilmente seguendo la guida qui sotto:
Guida alla sostituzione della tastiera
L'unità floppy non funziona
L'unità floppy è inceppata o rotta
Se hai un'unità floppy inceppata, puoi provare a estrarre manualmente il disco seguendo questi 3 semplici passaggi:
  • Posiziona il dispositivo in modo da poter vedere all'interno dell'unità.
  • Se riesci a vedere dove è bloccato il floppy disk, puoi usare uno strumento di sondaggio per rilasciare il disco.
Se questo non ha funzionato, potresti doverla rimuovere e portarla da un professionista o sostituirla completamente.
Puoi rimuovere l'unità floppy per la riparazione o la sostituzione facilmente seguendo la guida qui sotto:
Guida alla sostituzione dell'unità floppy
Il display è fioco durante o dopo l'avvio
Lo schermo è molto fioco e a malapena leggibile. Rimane fioco dopo che appare il desktop di Windows. Se l'alimentazione CA è scollegata, il display si attenua per risparmiare la carica della batteria.
L'alimentatore CA non è collegato
Collega l'alimentatore CA al notebook e a una presa elettrica funzionante. Riavvia il portatile premendo il pulsante di accensione per 5 secondi.
La luminosità dello schermo LCD è troppo bassa
Mentre il notebook è in funzione sul desktop di Windows, tieni premuto il tasto funzione (fn) mentre premi il tasto f8 per aumentare la luminosità del display.
L'interruttore dell'attuatore del coperchio non funziona
L'interruttore dell'attuatore del coperchio è un piccolo pulsante o interruttore situato su uno dei lati del notebook o vicino alle cerniere del display. Premere questo interruttore mentre il notebook è acceso potrebbe far spegnere il display o causare l'entrata in un diverso stato energetico.
Premi l'interruttore 2-3 volte e osserva il display. Se il display non è più fioco, l'interruttore potrebbe dover essere riparato o sostituito.
Nota: Se nessuno dei suggerimenti sopra funziona, la retroilluminazione potrebbe essere danneggiata e necessitare di sostituzione.
La batteria non è collegata
La batteria potrebbe essersi spostata durante il trasporto. Controlla la parte inferiore del computer e assicurati che la batteria sia bloccata saldamente.
La batteria è usurata
Nel corso della vita di una batteria, la quantità di carica che può mantenere diminuisce. Accendi il computer e monitora l'indicatore di carica nella barra delle applicazioni. Se si scarica rapidamente, collega l'alimentatore CA e acquista una nuova batteria.
kim
Membro da: 04/14/10
77 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,878
