Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Commodore 64 non si accende
Il dispositivo non si accende come dovrebbe.
Alimentatore difettoso
L'alimentatore originale del Commodore 64 è noto per guastarsi e bruciare la CPU o la RAM. Si consiglia di utilizzare un alimentatore moderno.
Connessione o porta lenta
L'alimentatore potrebbe non essere inserito completamente, oppure la presa dell'alimentatore potrebbe essere allentata. Verifica che l'alimentatore sia inserito correttamente nella presa e che non ci sia movimento dalla presa di alimentazione.
Prese ossidate
A causa dell'età di queste macchine, il contatto tra i piedini dei chip e le loro prese può interrompersi. Rimuovi e reinstalla i chip montati su presa.
Problemi di RAM
Un problema di memoria del computer può impedire l'avvio. Controlla se i chip RAM sono caldi e verifica le tensioni corrette.
Chip SID guasto
Questo chip gestisce il suono; se impedisce l'avvio, rimuoverlo consentirà al sistema di avviarsi.
Connessioni saldate incrinate
Controlla la parte inferiore della scheda madre per individuare eventuali connessioni saldate incrinate.
Problemi di Kernel ROM
Prova ad avviare una cartuccia di gioco integra e pulita per bypassare la Kernel ROM.
Altro componente guasto
Sfortunatamente, qualsiasi chip guasto sul C64 può impedirne il funzionamento. Prova a rimuovere i chip uno alla volta finché non osservi un comportamento diverso.
Lo schermo e/o l'audio non funzionano
C'è un problema con lo schermo del computer (output visivo) o con l'audio (output audio) del tuo dispositivo.
Adattatore errato o rotto
È stato utilizzato il cavo adattatore sbagliato oppure il cavo attuale non funziona correttamente. Assicurati di utilizzare i cavi corretti con le relative utility. Ad esempio, il cavo audio deve essere collegato alle porte audio e agli altoparlanti affinché il suono funzioni.
Schermo non supportato
Assicurati che il tuo schermo possa essere utilizzato con la risoluzione ultra-bassa del Commodore 64.
Connessione del modulatore RF errata
Assicurati che il cavo vada direttamente dalla porta composita al modulatore RF e che sia sintonizzato sul canale che stai utilizzando. Il cursore viene utilizzato per la sintonia all'interno di quel canale.
Connessione del cavo composito non supportata
L'uscita composita a 3-4 pin del Commodore 64, proveniente dal connettore video DIN, non è standard e richiede un monitor compatibile.
Video disturbato
La RAM o i multiplexer della RAM potrebbero essere guasti. Sfortunatamente, l'unico modo per individuare la RAM difettosa è sostituirli uno alla volta, a meno che uno non sia caldo.
Chip VIC-II guasto
Il chip VIC gestisce tutto il video ed è un punto di guasto noto, solitamente montato su presa. Assicurati che il ricambio abbia lo stesso numero di parte, poiché esistono diverse revisioni.
Schermo vuoto con bordo
Sostituisci la ROM dei caratteri.
Nessun supporto per audio o dispositivo di input
Il chip SID potrebbe essere difettoso. Sostituisci il chip SID se sono presenti entrambi i sintomi.
Altri problemi
Arresti anomali casuali
Controlla il chip PLA.
Problemi con il joystick senza altri sintomi
Controlla le connessioni saldate sulle porte del joystick o prova un altro joystick.
Jack Boardman
Membro da: 10/17/14
110 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Power supply trips when computer is turned on
Rmh - Rispondi Condividi
Power supply trips when the computer is turned on
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 3,164
