Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ventilatore non si accende
Non succede nulla quando aziono l'interruttore.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il ventilatore non si accende, verifica che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente. Verifica inoltre che la fonte di elettricità (la presa di corrente) sia funzionante. Infine, controlla se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento (ad es. tagli nel rivestimento in gomma che espongono i fili elettrici).
Se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento, deve essere sostituito.
Utilizza la Sostituzione del cavo di alimentazione del Comfort Zone CZ6C per le istruzioni.
Cablaggio allentato
Se il ventilatore non sembra accendersi, potrebbe esserci un cablaggio allentato. Un cablaggio allentato può essere causato da cadute o maneggiamenti impropri del ventilatore, che a loro volta possono danneggiare i collegamenti elettrici interni.
Se uno dei due fili scoperti sembra allentato o scollegato, dovrai ricollegarlo.
Interruttore difettoso
Se il ventilatore si accende ma hai difficoltà a cambiare velocità, l'interruttore potrebbe essere difettoso. Non è raro che un componente come un interruttore risulti difettoso a causa di una produzione scadente. I componenti di un prodotto possono deteriorarsi dopo un uso prolungato, diventando quindi difettosi.
In caso di interruttore difettoso, dovrai sostituirlo. Consulta la Sostituzione interruttore Comfort Zone CZ6C.
Le pale del ventilatore non girano o girano lentamente
All'accensione del ventilatore, le pale non girano o girano a una velocità eccessivamente ridotta.
Ostruzione delle pale del ventilatore
Se il ventilatore si accende e puoi modificarne la velocità, ma fatica a raggiungere la velocità massima, potrebbe esserci un'ostruzione nel percorso delle pale. Se le pale del ventilatore sono bloccate, la soluzione migliore è rimuovere l'accumulo di sporco, capelli, ecc. che le ostruisce.
Motore difettoso
Se le pale del ventilatore non girano o girano lentamente e sei certo che non siano bloccate da sporcizia, dovrai sostituire il motore.
Consulta la Sostituzione motore Comfort Zone CZ6C.
Il ventilatore si surriscalda
Dopo un po' di tempo che il ventilatore è in funzione, diventa insolitamente caldo.
Motore difettoso
Se il ventilatore si surriscalda costantemente, il motore potrebbe essere difettoso.
Il ventilatore non cambia velocità
La regolazione dell'interruttore di velocità del ventilatore non ne modifica la velocità.
Cablaggio allentato
Il ventilatore non rimane correttamente in posizione
Il ventilatore non si aggancia alla superficie desiderata.
Cerniere allentate
Dopo un uso prolungato, le cerniere possono allentarsi e devono essere serrate. Utilizza un cacciavite Philips sulla vite allentata finché non è serrata.
Morsetto rotto
Se il morsetto si rompe o fatica a rimanere sulla superficie a cui desideri fissarlo, potrebbe essere difettoso o rotto. Dopo un uso prolungato, il morsetto del ventilatore potrebbe rompersi.
Utilizza la Sostituzione della chiusura del ventilatore Comfort Zone CZ6C per sostituire il morsetto.
Gage Wilson
Membro da: 04/08/15
217 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Membri
60 guide realizzate
23 Commenti
My power switch is jammed..What do I do ?
Marquan Buchanan - Rispondi Condividi
My heater don't want to turn on there's nothing worng with it I just check it please help me wat to do
jerry - Rispondi Condividi
Did you ever find out? Mine just turned off one day and wont come on. When I unplugged it and plugged it back in it beeped,, but other than that no lights or anything turn on.
Barb Collins - Rispondi Condividi
The on/off switch dont work how do i bypass it to come on when plugged in?
kevin blanenship - Rispondi Condividi
My heater part want come on it’s only doing the fan? What do I do ?
Gina Rozier - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 38,989
