Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ComNet Ericsson Panther 600P non si accende
Il dispositivo non si accende nonostante la batteria sia carica.
Batteria scarica o che perde
Per prima cosa, controlla se ci sono segni di corrosione o perdite sulla batteria. Se la batteria perde effettivamente, smaltiscila immediatamente. Se la batteria sembra in buone condizioni ma non alimenta il telefono dopo la ricarica, potrebbe essere necessario sostituirla utilizzando questa guida.
Scheda madre malfunzionante
La scheda madre è essenziale per il funzionamento del dispositivo. È il cervello del dispositivo. Se la scheda madre presenta un qualsiasi malfunzionamento, può causare danni al dispositivo. Sarà necessario smontare il dispositivo per sostituire la scheda madre.
Lo schermo non si accende
Quando accendi l'interruttore di accensione/volume, senti del rumore ma lo schermo rimane spento.
Display incrinato
Se il display è incrinato o danneggiato e non funziona più, dovrà essere sostituito.
Lo schermo rimane nero
Il display si è probabilmente staccato dalla scheda madre ed è diventato non rispondente o non si accende. Potrebbe essere necessario risaldare i punti di connessione o sostituire il display.
C'è rumore statico su tutti i canali
Quando accendi la radio, senti del rumore statico anche se hai fatto scorrere tutti i canali.
Antenna piegata o recisa
Se l'antenna è gravemente piegata o è stata recisa in qualsiasi punto, potrebbe non essere in grado di ricevere il segnale. Sarà necessario sostituirla.
Pulsanti di chiamata o tastierino non funzionanti
Quando premi un pulsante, questo non si muove oppure gli interlocutori non riescono a sentirti parlare mentre il pulsante di chiamata è premuto.
Tastierino numerico non rispondente
Se sono presenti residui appiccicosi intorno ai pulsanti, puliscili con un cotton fioc e alcol; controlla poi se funzionano. Se i pulsanti continuano a non rispondere, potrebbero non essere collegati ai loro punti di contatto. Dovrai seguire le istruzioni di smontaggio per sostituire il tastierino numerico.
Il ComNet Ericsson Panther 600P si accende, ma non emette rumore
Hai acceso il dispositivo, ma non emette alcun rumore. Hai spostato l'interruttore volume/canale in tutte le posizioni ma il dispositivo non ha iniziato a emettere suoni.
Altoparlante difettoso
Se l'altoparlante ha smesso di funzionare, potrebbe essersi bruciato. Non c'è altro modo per risolvere questo problema se non la rimozione e la sostituzione dell'altoparlante originale.
Scheda madre allentata o completamente scollegata
La scheda madre è il chip del computer che controlla tutto nel tuo dispositivo. L'altoparlante è saldato alla scheda madre. Smonta il dispositivo e controlla questa connessione. Se la connessione è appena intatta o del tutto assente, i punti di connessione dovranno essere risaldati.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 556
