Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La lampadina non si illumina
La lampadina non si illumina quando l’interruttore della lanterna è posizionato su ON
La lampadina è bruciata o difettosa
Controlla le lampadine e assicurati che siano inserite correttamente e che facciano contatto su entrambi i lati. Se la lampadina continua a non funzionare, controlla che non ci siano segni di bruciatura o surriscaldamento che potrebbero indicare una lampadina difettosa. Le lampadine devono essere sostituite per risolvere il problema: rimuovi quelle vecchie e inserisci quelle nuove.
La batteria è scarica/Non si carica
Se la batteria è scarica, l’energia non verrà trasmessa alla lampadina. Assicurati che la lanterna sia rimasta in carica per almeno 8 ore e che la luce spia sia accesa mentre è collegata. Se le lampadine non si accendono ancora dopo la ricarica, apri il pannello sul fondo della lanterna e controlla se ci sono tracce di corrosione sulla batteria. La corrosione potrebbe indicare una connessione della batteria sporca. In rari casi, la batteria deve essere rimossa e sostituita con una nuova.
L’interruttore di accensione/spegnimento è rotto
Se la lanterna non si accende, il problema potrebbe dipendere da un interruttore rotto e non dalla lampadina stessa. Per verificare se l’interruttore è rotto, assicurati che la lanterna si carichi completamente e che la luce spia indichi che è in carica. Inoltre, controlla che le lampadine attuali non siano rotte o difettose. Se la batteria e le lampadine funzionano correttamente ma la lanterna non si accende, potrebbe essere necessario sostituire l’interruttore.
La batteria non mantiene la carica
Quando la lanterna è collegata e completamente carica, non dura per il normale tempo di funzionamento prima di spegnersi
Perdita dalla batteria
Se la batteria non mantiene la carica dopo essere stata collegata per 12 ore (tempo di ricarica completa), il motivo potrebbe essere una perdita dalla batteria. Potrebbe essere necessario pulire il contatto e le filettature all’interno della lanterna affinché la batteria torni a mantenere la carica. Se hai un tester di tensione, verifica se la lanterna riceve voltaggio dal caricabatterie. Se non rileva tensione, potrebbe esserci un problema con il cavo. Controlla i connettori della batteria all’interno della lanterna per assicurarti che non siano corrosi; in caso affermativo, puliscili usando cotton fioc e aceto.
Il cavo di ricarica non ha effetto
Dopo aver collegato il cavo di ricarica a una presa e alla lanterna, la luce non si illumina e la lanterna non si ricarica
La luce rossa sulla parte anteriore della lanterna non indica la ricarica
Possibili cause scatenanti:
La spia sulla scheda madre principale potrebbe essere guasta. Lascia il caricabatterie collegato alla lanterna per un po’ di tempo; la funzionalità di ricarica potrebbe essere ancora intatta.
Il cavo di ricarica stesso potrebbe non essere più funzionante. Se hai un altro cavo di ricarica a portata di mano, verifica se il problema risiede nel caricabatterie stesso.
Se lasciata collegata al cavo di ricarica per un tempo ragionevole, la lanterna non si illumina a batteria
Se il caricabatterie è stato collegato, si può supporre che la batteria debba avere un certo livello di carica. Se si verifica questo problema, la batteria potrebbe non essere collegata correttamente. Assicurati che le batterie all’interno della lanterna siano state inserite con la polarità corretta.
Se la batteria viene rimossa e la lanterna è alimentata dalla presa, non si accende
Senza la batteria inserita, la lanterna dovrebbe funzionare con l’energia fornita dal cavo di ricarica. A questo punto, ti preghiamo di fare riferimento alle altre guide di soluzione problemi relative a scheda madre difettosa, interruttore difettoso e lampadine difettose.
L’interruttore non accende la lanterna
Quando si tenta di utilizzare l’interruttore sulla lanterna, questa non si accende e non ci sono indicazioni di altri problemi
L’interruttore non fa contatto con il filo
Quando l’interruttore viene azionato, entra in contatto con la scheda madre che segnala se la lanterna deve essere attivata o meno. Tuttavia, affinché questo processo avvenga, i fili della scheda madre devono essere collegati alla batteria. Durante l’uso quotidiano, i fili possono staccarsi dalla scheda madre o dalla batteria. Se non c’è connessione tra i fili e la batteria, la scheda madre non ha l’energia necessaria per attivare l’interruttore. Controlla aprendo il fondo della lanterna per vedere se i fili sono collegati sia alla batteria che alla scheda madre.
L’interruttore non accende a causa della scheda madre bruciata
Se tutti i fili sono collegati e la batteria è carica, la scheda madre potrebbe essere difettosa. La scheda madre fornisce l’alimentazione e, in assenza di energia verso la scheda madre, l’interruttore non accenderà la lanterna. Ciò potrebbe essere dovuto a danni causati dall’acqua, componenti elettronici difettosi, condensatori o fusibili bruciati. Controlla attentamente la scheda madre che collega l’interruttore e la batteria per vedere se sono completamente collegati. È possibile utilizzare anche un voltmetro.
L’interruttore è bloccato e non si muove
Quando l’interruttore non è in grado di muoversi, la scheda madre non sarà in grado di inviare il segnale di accensione della luce. L’interruttore invia un segnale alla scheda madre che funge da sistema operativo centrale. Questo può essere verificato smontando la lanterna e osservando se c’è qualcosa che ostacola il movimento o se l’area attorno all’interruttore necessita di essere pulita e/o rimossa.
La scheda elettronica principale ha danni da acqua
Condensa o acqua sono penetrate nell’alloggiamento della lanterna, causando danni alla batteria e/o ai componenti elettronici
La lanterna si è bagnata o è caduta in acqua
Se la lanterna non si carica o non si accende, controlla l’interno del dispositivo per vedere se è penetrata umidità. Controlla il circuito stampato alla ricerca di scolorimenti o segni di bruciatura nei punti in cui potrebbe essersi verificato un cortocircuito. Se la scheda madre è andata in cortocircuito, anche il dispositivo e i suoi componenti potrebbero essere stati danneggiati. Sostituisci la scheda madre rimuovendo il pannello inferiore e scollegando i fili e le connessioni dalla scheda. Dopo aver rimosso la scheda madre, ricollega i fili e le connessioni alla scheda madre sostitutiva e rimonta la lanterna.
L’alloggiamento non è fissato correttamente
Controlla il fondo della lanterna per assicurarti che le 3 viti siano serrate bene, in modo che altra acqua o condensa non possa penetrare nel dispositivo. Controlla i lati della lanterna per assicurarti che il fondo sia stato avvitato correttamente. Evita il contatto con pioggia o condensa se non sei in grado di assicurarti che il fondo della lanterna sia fissato correttamente.
Sean
Membro da: 09/17/18
265 Reputazione
2 guide realizzate
30 Commenti
My battery pack won't charge I've hardly used the lamp and only ever charged it 4 times. So why has it stopped working
Rob Beardall - Rispondi Condividi
I think these little lead-acid batteries eventually die if they aren’t charged every 6 months or so.
jonsmith - Rispondi Condividi
The battery shows green when I go to charge it?? But when I insert it into the lantern the lantern won’t light ???
When I connect the charger into the battery that shows green at the same time and insert the battery into the lantern and plug it into an outlet then the lantern will light?? But as soon as I disconnect the charger from the battery the lantern goes out ??? I wouldn’t mind but I didn’t use this lantern that often ??? And I certainly didn’t get my money’s worth from this product. So I’d like to know what Coleman is going to do about it??? If the only time I use it is when it’s plugged in, THEN WHO THE !&&* NEEDS IT !!!
sonatra23 - Rispondi Condividi
I have the exact same issue. Hoping somebody has a know fix?
Jonathon Sells - Rispondi Condividi
I also have this problem. Was a solution found?
Jo McCracken - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 185
Tutti i Tempi: 25,498
