Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi ColecoVision
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con la ColecoVision
Il controller non risponde a volte
Quando gioco, il controller si rifiuta di rispondere ad alcuni comandi
Il controller deve essere sostituito
Se dopo aver collegato il controller a porte diverse riscontri che non funziona, ordinare o acquistare un controller sostitutivo dovrebbe risolvere il problema.
La porta (o le porte) del controller potrebbe aver bisogno di una pulizia
La polvere può entrare nella porta del controller e causare problemi alla ColecoVision nel riconoscere il controller.
Strumenti: Bomboletta di aria compressa, cannuccia per bomboletta di aria compressa.
Passaggio 1: Scollega i controller dalle porte del controller.
Passaggio 2: Inserisci la cannuccia nella bomboletta di aria compressa.
Passaggio 3: Usando la bomboletta di aria compressa, inserisci la cannuccia nelle porte del controller e soffia aria compressa attorno ai pin nella porta del controller.
Passaggio 4: Rimuovi la cannuccia dalla porta del controller e ricollega il controller alla porta.
Le funzioni del controller potrebbero essere bloccate dall'accumulo di sporcizia
Sporcizia e briciole possono accumularsi attorno ai pulsanti del tastierino e al joystick. Pulire il controller dovrebbe ripristinarne la funzionalità.
Passaggio 1: Immergi un bastoncino di cotone in alcol isopropilico al 91%.
Passaggio 2: Passa il bastoncino di cotone ora umido sui pulsanti del tastierino e sul joystick.
Passaggio 3: Lascia asciugare per un tempo adeguato.
Passaggio 4: Il controller dovrebbe ora funzionare correttamente.
Le cartucce di gioco non funzionano
La mia console videogame non legge le cartucce di gioco quando le inserisco nella console
Le cartucce di gioco potrebbero essere usurate
Se una sola cartuccia di gioco non viene letta su più console ColecoVision, la cartuccia potrebbe essere usurata. Acquista semplicemente una cartuccia sostitutiva per quel gioco.
NOTA: Perderai i progressi salvati del file di gioco.
Il lettore di cartucce potrebbe aver bisogno di una pulizia interna
Il lettore di cartucce di gioco potrebbe avere polvere o sporcizia che impedisce al lettore di riconoscere la cartuccia.
Passaggio 2: Passa il bastoncino di cotone ora umido lungo il lettore di cartucce.
Passaggio 4: Reinserisci la cartuccia e accendi la console.
Il lettore di cartucce è difettoso
Se più cartucce di gioco non vengono lette ma funzionano su un'altra console ColecoVision, il lettore di cartucce potrebbe essere guasto e necessitare di sostituzione. Sostituisci il lettore di cartucce usando la Guida di riparazione del lettore di cartucce.
La console sceglie automaticamente le impostazioni senza il tuo controllo
Il cursore sullo schermo si muove automaticamente senza il mio consenso
La scheda madre è difettosa
Il funzionamento della console potrebbe essere compromesso a causa di danni alla scheda madre. Consulta la Guida di riparazione della sostituzione della scheda madre.
L'immagine/video che scorre non è chiara o è distorta
A volte ci sono linee o immagini sfocate sullo schermo quando gioco
La ColecoVision richiede un riavvio
A volte, resettare semplicemente la console risolverà il problema. Fallo portando l'interruttore di alimentazione su "OFF", poi su "ON".
Il televisore potrebbe non essere compatibile con la ColecoVision
Il televisore che stai usando potrebbe non supportare la ColecoVision. Sebbene la console si colleghi al televisore usando un cavo coassiale, esistono molti convertitori per consentire la conversione da coassiale ad AVI o HDMI.
Da coassiale a HDMI o AVI
Verifica che il cavo coassiale sia collegato sia alla console che alla scatola del convertitore in modo corretto e sicuro. Verifica che i cavi HDMI o AVI siano collegati correttamente. Controlla tutti i cavi per eventuali danni. Se tutto è collegato correttamente, il problema potrebbe risiedere in uno dei cavi o nella scatola del convertitore. Per prima cosa, prova a sostituire i cavi. Se il problema persiste, prova a sostituire il convertitore.
Solo cavo coassiale
Se usi solo il cavo coassiale, controlla su quale canale è impostato l'interruttore dei canali (situato sul retro della console) rispetto al canale che stai provando. Se passare da un canale all'altro non funziona, sostituisci semplicemente il cavo coassiale.
L'interruttore di alimentazione non accende la console
La console non si accende, indipendentemente da quante volte la resetto o la scollego
Collegata a una presa difettosa
Se la tua ColecoVision non si accende, potrebbe essere dovuto a una presa a muro difettosa. Prova a collegare la console a una presa diversa. Se è collegata a una ciabatta, sposta la spina della ciabatta o scollega la ColecoVision dalla ciabatta e collegala direttamente alla presa a muro.
I cavi di alimentazione sono difettosi
Se cambiare la presa non funziona, il cavo di alimentazione potrebbe essere difettoso. Sostituire il cavo dovrebbe risolvere questo problema.
Bobby
Membro da: 10/17/18
380 Reputazione
2 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 Membri
72 guide realizzate
10 Commenti
I am looking for someone that still repairs these. Any information would be appreciated. Thanks, ggbelsky@yahoo.com.
George Belsky - Rispondi Condividi
I do repair these. It really depends on issues you’re getting with Coleco. However, I don’t do any repairs if Coleco was modded or attempted to fix. I do attempt repair if console was opened though. Email me at iridude@aol.com
Thomas McCaffery - Rispondi Condividi
Maak je ook cbs coleco console. Doet namelijk niks meer
Ralph Jongboom - Rispondi Condividi
I live in st. louis MO. Have colecovision with expansion module #1. My kids loved it in the eighties and nineties. I am sure it worked back then but tried hooking it up with new power supply but nothing works. Can you determine if it can be fixed? kekozak2009@yahoo.com
Kenneth & Kathleen E Kozak - Rispondi Condividi
Nothing works? Did you try switching from channel 3 and 4? No picture?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 6,370
