Salta al contenuto principale
Ottimo! Hai una cerniera a spirale. La tua cerniera ha un cursore che funziona da entrambi i lati, ovvero la linguetta della cerniera scorre in modo da poterla aprire dall'interno? Si chiama cerniera reversibile. Le immagini qui sotto mostrano una cerniera a spirale di base (blu) e una cerniera a spirale reversibile (rossa). Seleziona l'immagine che corrisponde alla tua cerniera.
Parte anteriore cerniera a spirale di base
Parte posteriore cerniera a spirale di base
Parte anteriore cerniera a spirale reversibile
Parte posteriore cerniera a spirale reversibile
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
119.613 Reputazione
57 guide realizzate
2 Commenti
I have a regular nylon coil zipper, but the back of the slider just has an "A" on it. The puller has YKK stamped, but I can't tell what teeth size it is. help!
Ed Bohl - Rispondi Condividi
Hi @edbohl35755 zips are ususally measured in millimetres. Just measure the across the teeth and you'll likely get something like 3mm or 5mm, these are the standard sizes for coil zippers (at least in Germany, let's hope in the US sizes aren't measured in sixteenths of an inch...). Once you know the size of your zip, you should be able to get a replacement zipper. Hope this helps :)
Maria Parker - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 6,994
