Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non funziona
‘’Lo schermo non risponde, è nero o non ha la retroilluminazione.''
Connessione allentata dei cavi a nastro dello schermo e della scheda logica.
Per ricollegare i cavi a nastro, segui le istruzioni per la sostituzione della scheda madre. Procedi fino a ricollegare il cavo a nastro.
Schermo nero
La retroilluminazione potrebbe essere guasta.
Consulta la sostituzione dello schermo: (link alla sostituzione dello schermo)
L'utente potrebbe aver scaricato un virus grave
Potrebbe essere necessaria la sostituzione della scheda madre.
Il digitizer potrebbe essere incrinato
Il dispositivo non si accende
Il tablet non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica
Deve essere caricata utilizzando l'adattatore da parete da 5 V CC. => (link a come collegare il tablet)
Se la batteria è collegata al caricabatterie e continua a non accendersi
È possibile che la scheda logica debba essere sostituita, vedi il link. => (link alla sostituzione della scheda logica)
Pulsante di accensione rotto
Ciò significa che non c'è connessione tra la scheda logica e la CPU. Consulta "Il pulsante di blocco laterale non risponde".
La porta di ricarica potrebbe essere rotta
Il pin della porta di ricarica potrebbe essere sporco o rotto, il che richiederebbe l'uso di una luce per esaminare l'interno della porta di ricarica. Guarda e segui: Aiuto per la pulizia della porta
Distorsione audio
‘’Gli altoparlanti non emettono alcun suono.''
La connessione dell'altoparlante potrebbe essere allentata
Ciò richiederebbe la rimozione del pannello posteriore per verificare se i cavi dell'altoparlante sono collegati alla scheda logica.
Controlla anche se i cavi hanno una connessione adeguata all'altoparlante fisico. Segui le istruzioni per la sostituzione dello schermo, termina dopo aver scollegato i cavi a nastro, ricollega una volta terminato => (link al ricollegamento dell'altoparlante)
Gli altoparlanti sono fisicamente rotti
Se gli altoparlanti emettono un suono ronzante o vibrante, è possibile che la piccola plastica si sia strappata o lacerata. In tal caso, l'altoparlante dovrà essere sostituito completamente. Segui questa guida per le istruzioni sulla sostituzione dell'altoparlante.
‘’Potrebbe trattarsi di uno schermo rotto, batteria scarica, scheda logica difettosa o pulsante di blocco rotto.’’
Schermo rotto
Consulta la soluzione problemi dello schermo quando lo schermo non risponde.
Batteria scarica
Consulta la soluzione problemi della batteria scarica.
Scheda madre difettosa
Prova a ricollegare il cavo a nastro della scheda madre, se la scheda madre continua a non rispondere, segui questa guida alla sostituzione della scheda madre.
Pulsante di blocco rotto
Sostituisci il pulsante di blocco se le soluzioni di cui sopra non hanno risolto il problema. Segui questa guida per la sostituzione del pulsante di blocco laterale.
Corey Brown
Membro da: 06/24/16
9.492 Reputazione
11 guide realizzate
1 Commento
How to get data for kudos tablet
smokiejoe1996 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 748
