Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata accensione
Il dispositivo non si accende.
Batteria non carica
La batteria potrebbe essere scarica, quindi collega il dispositivo al caricabatterie per caricarla. Se il tablet si accende solo quando è collegato al caricabatterie, la batteria è "esaurita", il che significa che non mantiene la carica e deve essere sostituita. Vedi la guida alla sostituzione della batteria.
Pulsante di accensione non funzionante
Il pulsante di accensione potrebbe essersi allentato o scollegato e dovrà essere sostituito.
Guasto alla scheda madre
La scheda madre potrebbe essere vecchia o rotta e dovrà essere sostituita prima che il dispositivo possa essere utilizzato di nuovo. Vedi la guida alla sostituzione della scheda madre.
Touchscreen non risponde o bloccato
Il dispositivo non risponde in alcun modo quando viene premuto il pulsante di accensione.
Mani sporche
Assicurati di lavare via lo sporco dalle mani o dallo schermo del dispositivo per assicurarti che i comandi del touchscreen non vengano distorti. Il dispositivo potrebbe sembrare bloccato, ma lo schermo potrebbe essere troppo sporco per leggere i comandi.
Malfunzionamento dello schermo
Assicurati di controllare lo schermo per eventuali danni come graffi. Se vengono riscontrati danni, lo schermo dovrà essere sostituito. Vedi la guida alla sostituzione dello schermo.
Guasto al sistema operativo
Il sistema operativo potrebbe essersi sovraccaricato, causando il blocco dello schermo. Attendi che lo schermo risponda. Se non risponde, tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo, quindi riaccendilo. Oppure premi il pulsante di ripristino per resettare il dispositivo.
Scarsa autonomia della batteria
La carica della batteria potrebbe essere limitata o non caricarsi affatto.
Abbassa la luminosità
Il sistema potrebbe avere scarse prestazioni della batteria perché utilizza molta energia per mantenere la luminosità dello schermo. Abbassa la luminosità nelle impostazioni di sistema.
Troppi programmi aperti
Se molte app o programmi diversi sono in esecuzione contemporaneamente, possono consumare rapidamente molta energia della batteria. Assicurati di utilizzare solo pochi programmi alla volta per evitare di scaricare rapidamente la batteria.
Sostituisci batteria
La batteria potrebbe essere vecchia e necessitare di sostituzione. Vedi la guida alla sostituzione della batteria.
Problemi di riproduzione video
Le opzioni video del dispositivo sono difettose
Bug nella riproduzione video predefinita
È noto che il software di riproduzione video predefinito contenga molti bug. Se il dispositivo ha problemi con i video, disinstalla il software video predefinito e scarica un software video diverso dal marketplace delle app.
Malfunzionamenti software
I malfunzionamenti software sono un difetto in uno strumento software sul dispositivo
Applicazione difettosa
A volte un'applicazione o uno strumento software non è sviluppato molto bene e può causare scarse prestazioni del sistema. Se noti un cambiamento nelle prestazioni del sistema dopo aver installato un'app, prova a utilizzare le opzioni di prestazione migliori dell'app o evita di usarla. Se l'app è essenziale, puoi provare a disinstallarla e reinstallarla poiché potrebbe esserci stato un malfunzionamento durante il processo di installazione.
Se molte app o programmi diversi sono in esecuzione contemporaneamente, possono causare il sovraccarico e il malfunzionamento del sistema operativo o del processore. Assicurati di utilizzare solo pochi programmi alla volta
Il tablet si surriscalda
Il sistema operativo rallenterà se il dispositivo è troppo caldo. Spegni il dispositivo e non usarlo per un po' per lasciarlo raffreddare. Durante la ricarica è normale che il dispositivo sia caldo. Evita l'uso intensivo finché la batteria non è completamente carica.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.619 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 823
