Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tablet non mostra alcun segno di accensione quando premi il pulsante di accensione.
Batteria scarica
  1. Assicurati che la batteria sia carica.
Una batteria completamente scarica non accenderà il tablet. Se il tablet si accende, ma solo quando il caricabatterie è collegato, la batteria è "morta", il che significa che non mantiene la carica.
Touchscreen difettoso
  1. Premi il pulsante "reset".
  2. Controlla se il touchscreen presenta danni.
Premere il pulsante "reset" che si trova sul retro del tablet potrebbe risolvere un problema software dello schermo. Anche il touchscreen stesso potrebbe essere la causa del problema. Se il vetro dello schermo è incrinato, potrebbe causare la rottura dell'LCD vero e proprio e, in casi estremi, anche della retroilluminazione. Se lo schermo non è rotto, il problema potrebbe comunque essere causato da un cavo di alimentazione interno scollegato. Anche l'interruttore del pulsante di accensione potrebbe avere un danno fisico, sebbene sia improbabile che ciò causi il mancato avvio del tablet.
Il dispositivo si spegne quando viene scollegato
Immediatamente dopo aver scollegato il caricabatterie, il tablet si spegne.
Batteria guasta
Se il tablet funziona bene quando è collegato a una fonte di alimentazione, ma si spegne quando viene scollegato, questa è una forte indicazione che la batteria non accetta più la carica ed è guasta. Una soluzione a questo potrebbe essere l'installazione di una nuova batteria.
Contatto allentato
Se il dispositivo non si accende, la batteria potrebbe non essere collegata correttamente. Il dispositivo potrebbe non ricevere alimentazione a causa di un contatto allentato della batteria. Questo potrebbe essere accaduto se il dispositivo è caduto o è stato danneggiato. È possibile ripararlo individuando la batteria e assicurandosi che vi sia un collegamento solido.
La fotocamera non funziona
Impossibile visualizzare le immagini nell'applicazione fotocamera.
Opzioni fotocamera
Se la fotocamera non funziona, la prima cosa che potresti provare a fare è assicurarti che tutte le opzioni nelle impostazioni della fotocamera siano attive. A volte, se il dispositivo cade spesso, potrebbe semplicemente esserci un contatto allentato tra l'unità fotocamera e la scheda madre.
Cavo a nastro scollegato
Se provi a collegare il cavo a nastro che contiene la fotocamera frontale con il sensore, potresti notare un miglioramento.
Fotocamera rotta
Un'altra opzione è verificare se l'unità fotocamera è effettivamente rotta; in tal caso, è necessaria una nuova unità fotocamera per il dispositivo.
Kevin Francois
Membro da: 03/30/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
the tablet screen is in a brightness mod and the text is hard to read.
when I bring the brightness to the dark mod it is still the same.
any help with this problem would be highly appreciated.
Charlie
email Knights4522@comcast.net
Charlie Boulay - Rispondi Condividi
How can i use the voice clip function in messenger?My coby tab just rotates screen when i try using voice clip funcrton. What do i need to do?
cel_nacion - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 2,018
