Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Coby DVD-R1100
Un elenco dei problemi comuni del Coby DVD-R1100 e come risolverli.
Il dispositivo non si accende
“Dovrebbe apparire una luce verde quando si preme il pulsante di accensione.”
Controlla il cavo di alimentazione
Il cavo di alimentazione deve essere collegato al lettore DVD e a una presa di corrente funzionante. Per assicurarti che la presa funzioni correttamente, collega un altro dispositivo per vedere se si accende.
Resetta il lettore DVD
Scollega il lettore DVD, attendi 30 secondi, ricollega il cavo di alimentazione e prova a premere immediatamente il pulsante di espulsione tenendolo premuto per 5 secondi.
I tasti sono bloccati
Se il pulsante di accensione è bloccato, prova ad accendere il lettore DVD usando il telecomando. Se questa soluzione funziona, allora il pulsante di accensione deve essere sostituito.
Spina difettosa
Se il lettore DVD è collegato e non si accende, potrebbe essere dovuto a un fusibile bruciato. Potrebbe essere necessario sostituire la spina di alimentazione.
Il lettore DVD non riesce a leggere il disco
“Quando il lettore DVD non è in grado di leggere un disco leggibile inserito.”
Disco danneggiato
Controlla che il disco non presenti graffi o sporcizia. Se il disco è danneggiato, non verrà riprodotto correttamente. Prova a utilizzare un disco diverso.
Compatibilità dei dischi
Assicurati che i dischi utilizzati siano conformi al formato corretto specificato dal lettore DVD. Gli unici tipi di dischi che possono essere riprodotti su questo dispositivo sono DVD (Digital Video Disc), CD-DA (Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3) e CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable/Compact Disc - Readable and Writable).
Lente laser sporca
Una lente sporca è la causa più probabile del mancato riconoscimento del disco da parte del lettore DVD. Pulisci la lente mentre il lettore DVD è aperto. La lente deve essere pulita con alcol isopropilico e un bastoncino di cotone.
Lente laser rotta
Se nessuna delle soluzioni elencate funziona, il laser che scansiona il disco potrebbe essere rotto. In tal caso, sarà necessario sostituire il laser.
I pulsanti non rispondono
“Il lettore DVD è bloccato e i pulsanti non funzionano”
Combinazioni di pulsanti
Premi contemporaneamente i pulsanti di accensione, stop ed espulsione.
Il circuito stampato è rotto
Se il lettore DVD non risponde ai comandi dei pulsanti, potrebbe esserci un problema con la scheda tasti, che deve essere sostituita.
Il vassoio porta disco non si apre/chiude
“Quando non è possibile aprire o chiudere il vassoio del lettore DVD premendo il pulsante di apertura.”
Il lettore DVD è spento
Controlla se il lettore DVD è acceso.
Tasti bloccati
Se il pulsante di apertura sul dispositivo è bloccato, potresti avere un tasto rotto. Prova a usare il telecomando per aprire il vassoio premendo il pulsante “Open”.
Ostruzione che blocca il vassoio
Quando si apre il vassoio, il lettore DVD emette un rumore e tenta di aprire il vassoio. Se il vassoio non si apre, un ostacolo potrebbe impedirne l'apertura. Controlla che non ci sia nulla che blocchi il lettore DVD.
L'unità DVD è rotta
Se nessun'altra soluzione permette di aprire il vassoio del disco, potrebbe esserci un problema con lo sportello di espulsione. Il componente in plastica o le parti interne potrebbero essere rotti e necessitare di sostituzione.
Non si sente alcun suono
“Il lettore DVD sta riproducendo il disco, ma non si sente alcun suono”
Controlla i cavi audio
Controlla che i cavi audio siano collegati al lettore DVD e al televisore. I cavi sono colorati e devono essere inseriti nelle porte del colore corrispondente.
Controlla gli altoparlanti
Assicurati che gli altoparlanti funzionino correttamente. Puoi verificarlo utilizzando il televisore normalmente.
Porta audio danneggiata
Se nessuna delle altre soluzioni ha avuto effetto sul suono, è possibile che la porta di uscita audio sia danneggiata. Questo può essere risolto sostituendo la scheda madre.
Andrew
Membro da: 10/22/14
501 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 Membri
60 guide realizzate
8 Commenti
Wrong Disk...how do i fix that..
Cliff Ryerson - Rispondi Condividi
How to fix black screen?
Ahmad Najib - Rispondi Condividi
picture is very faint
may be brightness more and contrast more
how to tune these
db shinde - Rispondi Condividi
the spinning, center thing makes a ton of noise, and causes the disc to pause, skip. I gingerly added WD40 and it didn’t help. It sounds like maybe the belt that drives the center/spinny thing is making the noise.
HELP!
mandybasel2002 - Rispondi Condividi
After running dvd stop running and showing no disc.What I can do please advise.
Madan Gopal Trivedi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 6,409
