Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
"Stai cercando di far accendere quella lucina di alimentazione..."
Controlla il cavo di alimentazione
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato al lettore DVD e a una presa elettrica.
Controlla che la presa funzioni correttamente e fornisca corrente ad altri dispositivi.
Sostituisci il fuso
Se il lettore DVD continua a non accendersi, il fuso potrebbe essere bruciato. Segui la guida di riparazione per sostituire il fuso all'interno del dispositivo. Come sostituire il fuso.
Non riproduce
"Il lettore DVD non sta facendo nemmeno il suo lavoro!"
Nessun disco
Se non c'è alcun disco nel lettore DVD, non verrà riprodotto nulla. Inserisci un disco e prova a riprodurre nuovamente il DVD.
Orientamento del disco
Controlla se il disco è stato inserito capovolto. Deve essere inserito con l'etichetta rivolta verso l'alto per funzionare correttamente. Gira il DVD con il lato corretto verso l'alto e riprova.
Disco danneggiato o sporco
Se il disco sembra sporco e coperto di detriti, puliscilo e riprova. Se il disco è troppo graffiato o danneggiato, non sarà in grado di essere riprodotto.
Umidità nel lettore DVD
Se il DVD continua a non essere riprodotto, potrebbe esserci umidità all'interno del dispositivo. Rimuovi il disco dal lettore DVD e lascia l'unità accesa per una o due ore per farla asciugare.
Nessun segnale video/Nessun audio
"Lo schermo nero NON è il mio canale preferito."
Controlla i cavi audio e video
Assicurati che i cavi audio e video siano collegati al lettore DVD e al televisore. I cavi devono essere collegati in base al colore. Il connettore rosso deve essere collegato alla porta rossa. Lo stesso vale per i connettori e le porte bianche e gialle.
Impostazioni video sul televisore
Dopo aver collegato correttamente i cavi audio/video e aver acceso l'unità, assicurati che il televisore sia impostato sulla modalità 'input' o 'video'.
Se il disco appare sporco, puliscilo e riprova. Quando il disco è troppo graffiato o danneggiato, non sarà in grado di essere riprodotto correttamente.
Il lettore DVD è in riavvolgimento/pausa/avanzamento rapido/muto
Quando il DVD è in fase di riavvolgimento, in pausa o in avanzamento rapido, non c'è audio. Inoltre, se il televisore è in modalità muto, non ci sarà alcun audio.
Impossibile saltare la playlist/avanzamento rapido
"Ho perso il potere di controllo!!"
Funzione di salto o avanzamento rapido disabilitata in alcune parti
Molti dischi sono programmati per disabilitare la funzione di salto o avanzamento rapido in alcune parti, specialmente nelle sezioni di avvertenza. Inoltre, consulta la sezione "Il telecomando non funziona" se stai utilizzando un telecomando.
Disco a capitolo singolo
Alcuni dischi hanno un solo capitolo e solitamente non permettono di saltare, ma consentono l'avanzamento rapido.
"Voglio poter riprodurre il mio disco mentre sono sprofondato sul divano."
Sostituisci le batterie
Controlla l'orientamento delle batterie. L'estremità negativa della batteria dovrebbe essere posizionata a contatto con il lato della molla nel vano batterie. L'estremità positiva va contro la parete del vano priva di molla. Sostituisci le batterie poiché potrebbero essere scariche e smaltiscile correttamente se non sono ricaricabili.
Potresti essere troppo lontano dal lettore DVD
Il lettore DVD ha una portata limitata per ricevere il segnale dal telecomando. Il telecomando non è efficace quando ci si trova a circa 4,5 metri dal dispositivo. Inoltre, non puntare la parte anteriore del telecomando direttamente verso il lettore DVD influirà negativamente sulla risposta del lettore.
Il disco si ferma e riparte ripetutamente
"È un lettore DVD, non un frullatore... non dovrebbe fare quel rumore."
Disco sporco, graffiato, possibile umidità
Il laser che legge il disco è molto sensibile ai corpi estranei. Fattori come sporcizia, graffi e umidità possono influire sulla capacità del laser di leggere il disco. Pulisci il disco con un panno morbido e controlla la presenza di graffi prima di procedere alla sostituzione del disco.
Non compatibile con il lettore DVD Coby
Alcuni tipi di dischi, come i Blu-ray o i dischi per videogiochi, non possono essere letti dal laser del lettore DVD. Per un elenco dei dischi compatibili con questo particolare lettore DVD, consulta l'elenco della soluzione problemi "Tipi di disco compatibili".
"Perché questo disco non funziona?"
Gli unici tipi di disco che possono essere riprodotti in questo dispositivo sono:
DVD (Digital Video Disc)
CD-DA (Compact Disc - Digital Audio)
CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3)
CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable/ Compact Disc - Readable and Writable)
Messaggio di errore visualizzato sullo schermo
"....non è un buon segno.."
”DISCO REGIONALE ERRATO”
Il codice regionale del disco non corrisponde al lettore specifico. Ciò significa che il lettore DVD non può leggere il tipo specifico di disco che hai inserito nel dispositivo. Per conoscere i tipi di disco accettabili da utilizzare con il lettore DVD, consulta l'elenco della soluzione problemi "Tipi di disco compatibili".
”DISCO ERRATO”
A seconda della qualità del disco, il lettore continuerà a riprodurlo o smetterà di farlo girare.
Il lettore DVD non risponde
"Calma... possiamo superare anche questa..."
Possibile malfunzionamento
Il lettore DVD a volte può sovraccaricarsi di dati e potrebbe bloccarsi o spegnersi. Quando ciò accade, la cosa più sicura da fare è resettare il lettore. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione per cinque secondi per spegnere il lettore DVD. Quindi scollega l'alimentazione per 30 minuti. La funzione "ripristino" del lettore DVD dovrebbe resettarlo.
Kyle VanAllen
Membro da: 01/20/12
70 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 Membri
84 guide realizzate
7 Commenti
the disc wont turn, power switch is slide cannot follow reset proceedure
Ernest Attwood - Rispondi Condividi
My Colby portable disc player keeps displaying 'Bad Disc' on the screen but the disc plays on another disc player
Tony R - Rispondi Condividi
The Colby DVDs player plays the disc and with sound but only half the screen is visible. It's like the screen shifted to the right. What can I do?
Andy Vasa - Rispondi Condividi
Why can't the player turn on I tryed everything
Jenelle - Rispondi Condividi
My copy DVD player is not working because red light is blinking and green light is not appeared, hence DVD is not on. Faults are may in power section or in mother board. Please let me the reasons and send me how can I rid of the troubleshooting and repair my above DVD.
Shamrao - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 15,772
