Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi CobyDVD-R1100
Il dispositivo non si accende
Dovrebbe apparire una luce verde quando premi il pulsante di accensione.
Controlla il cavo di alimentazione
Il cavo di alimentazione deve essere collegato al lettore DVD e a una presa di corrente funzionante. Per assicurarti che la presa funzioni correttamente, collega un altro dispositivo e verifica se si accende.
Ripristina il lettore DVD
Scollega il lettore DVD, attendi 30 secondi, quindi ricollega il cavo di alimentazione e prova a premere immediatamente il pulsante di espulsione tenendolo premuto per 5 secondi.
Pulsanti bloccati
Se il pulsante di accensione è bloccato, prova ad accendere il lettore DVD usando il telecomando. Se questa soluzione funziona, allora il pulsante di accensione deve essere sostituito.
Spina difettosa
Se il lettore DVD è collegato alla corrente ma non si accende, potrebbe essere dovuto a un fuso bruciato. Potrebbe essere necessario sostituire la spina di alimentazione.
Il lettore DVD non riesce a leggere il disco
Quando il lettore DVD non è in grado di leggere un disco inserito compatibile.
Disco danneggiato
Controlla che il disco utilizzato non presenti graffi o sporcizia. Se il disco è danneggiato, non verrà riprodotto correttamente. Prova a utilizzare un disco diverso.
Compatibilità del disco
Assicurati che i dischi utilizzati corrispondano al formato corretto specificato dal lettore DVD. Gli unici tipi di dischi che possono essere riprodotti su questo dispositivo sono DVD (Digital Video Disc), CD-DA (Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3) e CD-R/CD-RW (Compact Disc - Leggibile / Compact Disc - Leggibile e Scrivibile).
Lente laser sporca
Una lente sporca è la causa più probabile per cui il lettore DVD non riesce a leggere il disco. Pulisci la lente mentre il lettore DVD è aperto. La lente deve essere pulita con alcol isopropilico e un bastoncino di cotone.
Lente laser rotta
Se nessuna delle soluzioni elencate funziona, il laser che scansiona il disco potrebbe essere rotto. In questo caso, il laser dovrà essere sostituito.
I pulsanti non rispondono
Il lettore DVD è bloccato e i pulsanti non funzionano.
Combinazioni di pulsanti
Premi contemporaneamente i pulsanti di accensione, stop ed espulsione.
Circuito stampato rotto
Se il lettore DVD non risponde ai pulsanti, potrebbe esserci un problema con la scheda tasti che deve essere sostituita.
Il carrello del disco non si apre/chiude
Quando non riesci ad aprire o chiudere il carrello del lettore DVD premendo il pulsante di apertura.
Il lettore DVD è spento
Controlla se il lettore DVD è acceso.
Pulsanti bloccati
Se il pulsante di apertura sul dispositivo è bloccato, potresti avere un pulsante rotto. Prova a utilizzare il telecomando per aprire il carrello premendo il pulsante “Open”.
Ostruzione che blocca il carrello
Quando provi ad aprire il carrello, il lettore DVD emette un rumore e tenta di aprirlo. Se il carrello non si apre, un ostacolo potrebbe bloccarne l'apertura. Controlla che non ci sia nulla che ostruisce il lettore DVD.
L'unità DVD è rotta
Se nessun'altra soluzione permette di aprire il carrello del disco, potrebbe esserci un problema con lo sportello di espulsione. Il pezzo di plastica o le parti interne potrebbero essere rotti e necessitare di una sostituzione.
L'audio non si sente
Il lettore DVD sta riproducendo il disco, ma non si sente alcun suono.
Controlla i cavi audio
Controlla se i cavi audio sono collegati al lettore DVD e al televisore. I cavi sono colorati e devono essere inseriti nelle porte del colore corrispondente.
Controlla gli altoparlanti
Assicurati che gli altoparlanti funzionino correttamente. Puoi verificarlo utilizzando il televisore normalmente.
Porta audio danneggiata
Se nessuna delle altre soluzioni ha avuto effetto sul suono, è possibile che la porta di uscita audio sia danneggiata. Questo può essere risolto sostituendo la scheda madre.
0 Commenti
